Мы привыкли, что главным показателем комфорта в помещении является температура. Однако влажность воздуха также немаловажный фактор, напрямую влияющий на самочувствие и здоровье жильцов. Для контроля влажности рекомендуется купить комнатный гигрометр. В этой статье будет представлена информация о разновидностях гигрометров, особенностях выбора и разбор функциональности различных моделей.
Основные методы измерения влажности воздуха в помещении Существует несколько способов, как измерить влажность воздуха в помещении без использования гигрометров:
Психрометрическая таблица Ассмана
Необходимо измерить температуру в помещении обычным термометром (показатели записываются). Затем обернуть резервуар с ртутью мокрым бинтом или ватой. Снять показатели через 10 мин. Данные «влажного» измерения вычитаются из «сухого», а результат находим в психометрической таблице Ассмана.
Метод «стакана»
Любой стеклянный сосуд наполняется водой и охлаждается до 3-5°С, затем выставляется в помещение где нужно произвести замеры, подальше от радиаторов отопления и других нагревательных приборов. Влажность определяется по наличию конденсата на внешних стенках сосуда через 5-10 мин:
- Стенки сухие (вначале запотели, потом высохли за 5 мин.) – уровень влажности критически низок и составляет приблизительно 20-30%;
- Стенки запотевшие – влажность нормальная (40-60%);
- Конденсат стекает ручейками – влажность повышенная (70% и более).
Метод «Шишки»
Для измерения понадобиться простая шишка из ели. Как работает гигрометр из шишки:
- Чешуйки плотно прижаты к основанию – чрезмерная;
- Чешуйки оттопырились, шишка раскрылась – недостаточная;
- Чешуйки наполовину раскрыты – влажность в норме.
Если установить шишку вертикально возле картонной стенки и воткнуть в одну из чешуек веточку, то после калибровки получиться указатель влажности
Гигрометр — что это такое
Гигрометр – это устройство, позволяющее определить количество водяных паров в воздухе. В быту широко используются компактные комбинированные устройства, осуществляющие измерения влажности, температуры, давления и т.п. Кроме того можно купить электронный гигрометр, который будет выполнять функцию будильника и даже фоторамки.
История создания.
Впервые попытку измерения влажности воздуха осуществил Леонардо да Винчи в 1400 годах, на примитивном весовом гигрометре. В 1664 гигрометр Франческо Фолли нашел практическое применение для измерения влажности в винных подвалах. Первый патент на прототип волосяного гигрометра был выписан в 1783 г. на Граций-Бенедикта де Соссюр (Швейцария).
Для чего необходим комнатный гигрометр
Показатель уровня влажности воздуха в помещении является весьма важной информацией. Если он превышает норму, то это может привести к хроническим легочным и бронхиальным заболеваниям. Возникновению плесени и грибка, который являются причиной разрушения отделочных материалов и строительных конструкций, а также могут стать толчком к развитию аллергии и астмы.
Пересушенный воздух, а также несет вред здоровью, он иссушает слизистую носоглотки, лишая ее защитных свойств.
Летом нормализовать влажность воздуха можно путем регулярного проветривания. Зимой такой способ нельзя использовать часто, к тому же работа системы отопления является дополнительным фактором нарушающим баланс. Чтобы избежать отклонений и поддерживать влажность в помещении на оптимальном уровне необходимо точно знать текущий показатель.
Это особенно важно, если в квартире живут старики, маленькие дети или люди страдающие астмой, хроническими сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями.
Виды конструкций гигрометров
На данный момент для измерения уровня влажности используются различные методы, которые нашли реализацию в разнообразных приборах.
Весовой (абсолютный)
Одно из самых точных аналоговых устройств, определяющее количество водяных паров в воздухе в г/м3. Конструкция состоит из нескольких U-образных трубок наполненных гигроскопическими химическими веществами абсорбирующими влагу из воздуха.
Волосяной
Относительная влажность определяется в пределах 30%…100%. Принцип действия основан на свойствах обезжиренного человеческого волоса изменять длину, в зависимости от влажности воздуха в помещении. В современных приборах зачастую используются полимерные нити с теми же свойствами.
По тому же принципу действуют и плёночные приборы, в которых чувствительным элементом является органическая или полимерная пленка.
Емкостный
Чувствительным сенсором выступает конденсатор из нескольких слоев керамики и полимеров. Как правило, такие устройства используются для замеров влажности в сыпучих строительных материалах и веществах. Но некоторые приборы имеют дополнительную функцию измерения относительной влажности воздуха.
Электролитический
Эти устройства, относятся к уровню лабораторного оборудования. Имеют высокую точность измерения. Принцип действия заключается в изменении концентрации электролита, нанесенного на контрольную пластину.
Конденсационный
Внутри прибора находится металлическое зеркало, на котором конденсируется влага с закачиваемого под давлением воздуха. Устройство измеряет ее вес и определяет уровень влажности.
Принцип работы психометрического гигрометра
Одной из наиболее популярных моделей получивших широкое распространение в бытовых измерительных приборах является психометр. Принцип работы заключается в измерении температуры в помещении при помощи сухого и увлажненного термометра.
На приборе имеется специальная таблица (аналог таблицы Ассмана), в которой необходимо найти соответствующие значения термометров. На пересечении этих данных и будут указаны параметры влажности в помещении. Как видим ничего сложного ни в приборе, ни в том, как пользоваться психометром нет. Вместе с тем устройство является одним из самых точных, при условии, что оно расположено на некотором расстоянии от отопительных приборов, а скорость конвекционных потоков в помещении не превышает 1 м/сек.
Важно! При перевозке психометра, прибор должен находиться в строго вертикальном положении, особенно в холодное время года.
Основные критерии выбора
Существует ряд исходных параметров, которые необходимо определить, перед тем как купить комнатный гигрометр. Где он будет установлен: жилая комната, кухня, ванная или сауна. От этого зависит подбор эксплуатационных характеристик:
- Рабочий диапазон измерений. Для большинства моделей бытовых приборов это 20%…80%, несмотря на то, что шкала указывает от 0 до 100%. Если реальное значение влажности помещений выходит за этот диапазон, то точность измерения существенно ухудшается. Более точные бытовые электронные приборы измеряют показатели в нижнем пределе 6-15%, для промышленных устройств этот показатель составляет 2-5%, верхний предел в обоих случаях 95-100%.
- Точность. Бюджетные устройства и приборы среднего класса могут ошибаться в показателях до 5-10%. Для более точных устройств допустимой ошибкой считается 1-3%. При этом точность измерения существенно падает при приближении к граничным величинам 10% и 95%.
- Частота измерения (актуально для электронных устройств). Для бытовых приборов вполне допустимая величина 10-30 сек. Цена комнатных гигрометров осуществляющих измерения на уровне промышленных моделей 0,5-1 сек. неоправданно высока, так как для повседневного использования такая частота и точность является излишней.
- Дополнительные функциональные возможности. Большинство устройств для бытового использования разрабатываются как многофункциональные приборы, которые могут предоставить данные по температуре, времени давлении. Некоторые модели получают информацию от внешних источников. В этом случае дистанционные датчики можно устанавливать как в других помещениях, так и на улице. Наиболее передовые модели синхронизируются с ПК или смартфонами и передают им собранные данные для ведения статистики или управления отопительными и увлажняющими приборами.
Электронный термометр гигрометр с ночником для детской комнаты
Обзор популярных моделей комнатных гигрометров
Как правило, для бытового использования целесообразно выбирать модели, имеющие кроме измерения влажности и некоторые дополнительные функции. А во многих устройствах именно функция гигрометра является дополнительной:
Для ухода за новорожденными целесообразно купить для квартиры радио няню где есть гидрометр термометр и другие функции. К примеру, модель Philips Avent SCD580/00 дополнительно укомплектована ночником проектором звездного неба.
Корпус из пластика с качественной фактурой ясеня, бука, ореха. Гармонично впишется в интерьер кабинета или библиотеки. Яркость цифр на дисплее регулируется как вручную, так и автоматически — в ночное время снижается в два раза.
Увлажнитель воздуха с функцией автоматического отслеживания влажности в помещении, укомплектован гигрометром.
Представляет собой устройство с аналоговым циферблатом, куда выводятся данные температуры, влажности и давления. Выполнено в классическом стиле под яхтное оборудование.
Измеряют температуру и влажность воздуха как за счёт сенсоров установленных внутри устройства, так и получать информацию от внешнего детектора по радиоканалу. Передает консолидированные данные на ПК через wi-fi.
