Картридж для смесителя душевой кабины – это специальное оборудование, отвечающее за включение и отключение потока воды, а также за смешивание жидкости до требуемой температуры. Современные картриджи хотя и изготовлены из высокопрочных материалов, но, тем не менее, часто выходят из строя. Наиболее популярной причиной образования неисправностей является плохое качество поступающей воды. Как произвести замену картриджа душа своими силами и что потребуется подготовить для выполнения работы.
Выбор картриджа
Замена картриджа в смесителе начинается с подборки наиболее подходящего по параметрам нового оборудования. При самостоятельном выборе следует учитывать:
- вид картриджа;
- технические параметры устройства;
- материал изготовления оборудования;
- производителя.
Разновидности картриджей
Современные производители выпускают:
- шаровые модели;
- дисковые модели.
Шаровый картридж представляет собой металлический шар с тремя отверстиями, два из которых предназначаются по поступления воды из водопровода, а третье – для выхода смешанной жидкости через душевую лейку.
Дисковый картридж работает за счет смещения пластин (дисков) и состоит из следующих элементов:
- корпуса и втулки;
- подвижной и неподвижной пластин (дисков);
- переходника для соединения сантехнического оборудования с водопроводными трубами.
В отдельную категорию можно выделить термостатический картридж, благодаря которому можно задать определенную температуру поступающей из душевой лейки воды и исключить необходимость постоянной настройки.
Термостатические картриджи чаще всего используются при совместном проживании с маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями.
Определение технических параметров
Чтобы поменять картридж без каких-либо проблем, после определения вида оборудования важно правильно подобрать все технические параметры, к которым относятся:
- габаритные размеры устройства. Наиболее существенными параметрами являются:
- длина штока;
- размеры посадочного места ручки на штоке;
- диаметр устройства;
- общая длина оборудования.
- количество отверстий, которое подбирается в зависимости от количества режимов душевой лейки. Картридж переключения режимов (дивертор) может быть рассчитан:
- на 3 режима, в которые входят лейка, тропический душ и гидромассаж поясничного отдела;
- на 4 положения, дополняемый гидромассажем ступней;
- на 5 положений и так далее, предназначенных для подключения дополнительных изливов.
Подбор материала изготовления
При выборе особое внимание также уделяется материалу изготовления оборудования для сантехники. Диверторы могут быть изготовлены из следующих материалов:
- пластика;
- керамики;
- металла (латуни, нержавеющей стали).
Металлические картриджи стоят дороже пластиковых и керамических моделей, так как отличаются более длительным периодом использования.
Наиболее популярными являются диверторы из керамики с металлическими штоками, так как позволяют сочетать и достаточно длительный срок использования и относительно невысокую стоимость оборудования.
Популярные производители
Для исключения возможности приобретения некачественного оборудования для душевого смесителя важно учитывать и компанию-производителя оборудования. Профессиональные сантехники отдают предпочтение следующим компаниям:
- финский производитель Oras. Диверторы изготавливаются из металла и дополняются керамическими пластиками, что в значительной степени увеличивает срок службы устройств;
- немецкие компании Grohe, Hansgrohe и Hansa. Производителями изготавливаются высококачественные составляющие для душевых смесителей, причем в разном ценовом сегменте, что позволяет подобрать картридж и для обычной двух-, трех- режимной лейки, так и для многофункциональных устройств;
- чешская компания Менее дорогостоящие картриджи, но так же отличающиеся высоким качеством.
Замена картриджа своими руками
Как заменить картридж смесителя в душевой кабинке своими руками? Для выполнения работы потребуется подготовить следующий набор инструментов:
- отвертку;
- шестигранный ключ;
- пассатижи или разводной ключ.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- отключение водоснабжения помещения. Если в квартире или ином помещении установлены индивидуальные краны, то отключение подачи воды производится самим пользователем без привлечения специалистов. Если индивидуальные краны отсутствуют, то для перекрытия водоснабжения требуется обратиться в управляющую компанию;
- демонтаж картриджа, вышедшего из строя. Как снять картридж для смешивания воды? Разборка душа производится по следующей схеме:
- при помощи отвертки или иного острого предмета удаляется декоративная заглушка на ручке управления душевой лейкой и снимается сама ручка;
- откручивается или снимается гайка картриджа, фиксирующая оборудование внутри корпуса;
- выкручивается картридж. Если работу нельзя произвести руками, то применяется разводной ключ или пассатижи;
- производится установка нового оборудования в обратной последовательности;
- подключается водоснабжение;
- проверяется работоспособность и герметичность картриджа. При необходимости все выявленные неполадки устраняются.
Практически по аналогичной схеме производится замена картриджа, отвечающего за переключение режимов работы душевой лейки. Основное отличие заключается в том, что оборудование дополнительно фиксируется болтами к стенке душевой кабинки.
