Со вкусом оформленный и безупречно обустроенный земельный участок, дарит визуальное наслаждение и восстанавливает силы. Особой степенью релаксации обладают уютные загородные уголки с искусственными водоемами, каскадными водопадами, феерическими фонтанами.
Для их организации потребуется специфическое насосное оборудование, с правилами установки и эксплуатации которого стоит ознакомиться. Согласны?
Все самое ценное и полезное про насосы для фонтанов и водопадов вы найдете на нашем сайте. Мы даем четкие ориентиры, помогающие выбрать наиболее подходящую модель с необходимыми техническими данными.
Желающие самостоятельно соорудить водоем со спецэффектами возле загородного дома у нас найдут практические рекомендации и схемы для реализации потрясающей идеи.
Мы опишем виды насосного оборудования, применяемого в ландшафтном дизайне, приведем примеры сооружения и обозначим нюансы монтажа техники. Отличным дополнением к тщательно подобранной и систематизированной информации являются подборки фото, графические схемы и видео.
Назначение насоса и способ использования
Насос – это прибор, позволяющий циклически прогонять воду по установленному контуру. Часто оборудование используется в декоративных гидротехнических сооружениях и на дачных участках и загородных усадьбах.
Принцип действия механизма заключается в том, что устройство создает положительное давление, выталкивающее воду с определенной силой. Уровень мощности соответствует высоте выталкиваемой струи.
Практически все насосное оборудование состоит из похожих деталей: вращающегося двигателя и крыльчатки, влияющей на силу потока.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/8-10.jpg)
Перед тем как осуществлять монтаж системы подачи воды, рекомендуется все грамотно рассчитать.
При выборе оборудования в первую очередь необходимо сопоставлять мощность прибора с размерами чаши искусственного водоема. В большинстве случаев высота струи фонтана, собранного посредством такой системы, не должна превышать треть от ширины самого водоема.
Естественно, мощность потока зависит главным образом от размеров резервуара. Для того чтобы добиться высоты в 1,2 м, необходимо прокачивать через систему насоса примерно 800 л. в час. Это довольно небольшое количество по сравнению с другими устройствами, которые выталкивают воду где-то на 2 м в высоту и прокачивают около 3000 л. в час.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/10-6.jpg)
Особенностью насоса является возможность обеспечивать непрерывную циркуляцию жидкости. Если на участке присутствует архитектурная задумка, например, декоративный каскадный водопад, циркуляция воды необходима. Потому что при отсутствии специальной техники вода попросту не сможет подняться к вершине декорации.
Виды насосного оборудования
Циркуляционные насосы для искусственных водоемов делятся на два основных вида: погружные и поверхностные. Погружные осуществляют свою работу непосредственно на дне водоема. Поверхностные устанавливают неподалеку от берега, поэтому они не соприкасаются с водой.
Характеристика погружных моделей
Говоря о погружных насосах, первым делом нужно упомянуть сравнительно легкий способ монтажа. Используются такие приборы в основном при сооружении небольших фонтанов, не превышающих высоту 2 м.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/11-7.jpg)
Для обеспечения исправной работы монтаж насоса рекомендуется проводить с использованием дополнительных составляющих. В это число входят всевозможные подложки и каркасы, предотвращающие попадание песка и ила в механизм устройства. В большинстве случаев используют обычные кирпичи, из которых сооружается своеобразный постамент.
Соединение двух элементов происходит при помощи пластиковой либо резиновой трубки. Часто длина трубы продиктована мощностью помпы. Чем больше расстояние между модулями, тем интенсивнее должен быть поток. Трубы соединяются и удлиняются по телескопическому принципу.
Следует помнить, что напор в насосной системе в немалой степени зависит от сечения труб и подводящих шлангов. Чем они уже, тем больше будет плотность потока на выходе, следовательно, интенсивней струя.
Как и любая автоматическая система, погружной насос работает от электрической сети. Согласно основным правилам монтажа, система в обязательном порядке должна быть заземлена.
Для работоспособности ей вполне хватит напряжения в 24 В. Устройства такого типа относятся к низковольтным, поэтому источником питания может выступать обычный трансформатор.
Совсем другое дело обстоит с высокомощными приборами. При увеличении числа трубок и подключении дополнительных конструкций, требуется больше энергии. Следовательно, такие системы подключаются уже непосредственно к сети при помощи электрокабеля.
Во избежание аварийных ситуаций, жгут питания должен быть обязательно покрыт водонепроницаемым материалом.
Немаловажным фактором является наличие частиц песка и прочих загрязнителей в воде водоемов. Большинство погружных систем для скважин или фонтанов рассчитано на перекачку практически чистой воды.
Ряд моделей допускает наличие в воде примесей в объеме 50 г/м³ и крупных частиц, размер которых не превышает 0,2 мм. Чтобы не допустить поломок, каждый насос оснащен системой фильтрации, которая входит в конструкцию первичного модуля, расположенного под водой.
В технической документации, приложенной к погружным насосным агрегатам, указывается допустимый интервал по кислотному показателю воды, минерализация и максимально возможная для перекачки температура. Указания производителя требуется скрупулезно соблюдать, чтобы помпа раньше положенного срока не вышла из строя.
Двигатели погружных насосов непрерывно охлаждаются по ходу работы перекачиваемой водой. В конструкции оборудования предусмотрена поддержка термического равновесия и предохранение контактирующих деталей от преждевременного истирания.
Подбирать помпу нужно так, чтобы процесс работы осуществлялся на средних оборотах, достигая при этом нужного уровня мощности. Если насос постоянно выкладывается на полную, рабочий ресурс агрегата быстрее закончится. В таком случае целесообразно заменить оборудование на более производительное.
Еще одним плюсом погружных насосных приборов является бесшумность механизма. Т.к. основной генератор шума находится под водой, с берега его практически не слышно. Также энергопотребление устройства относительно невелико, что увеличивает степень экономии.
При необходимости ремонта погружное устройство необходимо отключить и извлечь из водоема. Несложные ремонтные операции без проблем можно провести собственноручно.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/3-19.jpg)
Описание поверхностных систем
Для сооружения многоуровневых конструкций используют в основном поверхностные насосы. Удобство эксплуатации этого вида оборудования заключается в простоте обслуживания. По сравнению с погружным аналогом гораздо проще обнаружить поломку, при необходимости устранить.
Поверхностные помпы менее чувствительны к имеющимся в воде загрязнениям, глинисто взвеси и органике. Они способны без нанесения урона собственной механике перекачивать воду с открытых не обустроенных водоемов. К оборудованию, стойкому к незначительным примесям в воде, относят и дренажные насосы.
Для забора воды в пруд или емкость фонтана опускается только шланг, присоединяемый к входному патрубку. Если предназначенная для перекачки вода излишне загрязненная, шланг желательно оснастить донным клапаном с фильтрующей мелкой сеткой.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/4-17.jpg)
К недостаткам можно причислить плохую сопротивляемость влаге и перегреву от прямых солнечных лучей. Для сохранения качественной работоспособности прибор не следует оставлять под открытым небом.
Производители рекомендуют сооружать для такого оборудования отдельные боксы ли небольшие павильоны, которые будут защищать его от осадков.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/5-16.jpg)
Веский недостаток поверхностных насосных систем – высокий уровень шума. Так как оборудование находится не под водой, процесс его работы отлично слышен окружающим. Чтобы избежать подобных ситуаций, защитный корпус или павильон желательно изнутри обшить шумопоглащающим материалом.
Поэтому производители настаивают на установке оборудования в непосредственной близости от водоема и указывают максимально допустимое расстояние для его работы.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/6-15.jpg)
Нередко к такой системе подключаются сразу два объекта: фонтан и водопад. Согласно инструкции, давление воды для этих элементов должно быть разным. Отсюда следует вывод, что при разветвлении водонапора и подключении двух шлангов, нужно правильно настраивать уровень мощности потока.
Для возможности подключения двух контуров к одному насосному прибору желательно приобрести тройник, если его не было в изначальной заводской комплектации.
Это важно понимать до процесса монтажа, потому что часто бывает, что характеристики устройства становятся полнейшим открытием уже после обнаружения неработоспособности. Лучше заранее тщательно ознакомиться с техническими данными насоса, а потом только приступать к установке.
Технические особенности приборов
В большинстве случаев ландшафтные дизайнеры используют насос для фонтанов либо водопадов, однако существуют еще декоративные комплексы. Это характерно для дизайнерских задумок, подчеркивающих особенную стилистику ландшафта.
Архитектурные композиции в виде русалок, кораллов и прочих элементов морской тематики часто используются в качестве завершающего модуля водонапорной системы. Для этого как раз существуют специальные модели насосов, которые хорошо справляются с задачей подачи воды.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/7-11.jpg)
Чтобы добавить разнообразия фонтану, большинство производителей включают в комплект водяного агрегата несколько насадок, меняющих форму струи.
Фильтрующие качества несомненно важны для исправной работы системы, но в своей основной массе они не обеспечивают бактерицидных свойств. Некоторые фонтаны имеют такую возможность.
Достигается эффект благодаря аппаратным составляющим, а именно – ультрафиолетовым лампам. Системы с модулем очистки от микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности соответственно дороже.
Как результат – значительно сократился процент микробов, вызывающих цветение воды. Плюс ко всему: ультрафиолет благоприятно повлияет на фауну водоема, если планируется разведение речной живности, например, мальков.
Данные свойства присущи, например, фонтану Gardena FFP5000. Обеззараживающее действие в полной мере ощущается только в водоемах объемом до 5000 л. Если резервуар превышает рекомендованную вместимость, нужно устанавливать другую модель с более мощной УФ лампой – Gardena PF 15000S.
К тому же, декоративный аспект фонтана предполагает наличие специального углубления в верхней части разбрызгивателя. Полость можно заполнить любым материалом, будь то щебень или другой гранулят. Такая конструкция удачно впишется в дачный интерьер.
Популярность оборудования главным образом объясняется относительно невысокой ценой, а из-за небольших размеров агрегата не возникнет трудностей на этапе его установки.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/8-11.jpg)
Если на участке планируется водопад, лучше использовать агрегаты, которые могут перекачивать грязную воду. Такому устройству не страшны загрязнения и включения, имеющиеся в открытых природных водоемах. Не выведут их из строя вовсе крупные фрагменты водорослей, листьев и т.д.
Потому для забора воды из естественных источников рекомендуют купить поверхностную насосную станцию, а для работы в крытых бассейнах, искусственных пудах с закаченной водопроводной водой советуют покупать погружные.
Ориентиры для обдуманной покупки устройства
Первостепенными факторами, влияющими на стоимость, являются тип фонтана и его мощность. Погружное оборудование обычно дороже поверхностного, т.к. в его изготовлении используются специфические материалы, устойчивые к подводному давлению и постоянному контакту к не всегда безобидной водной средой.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/9-10.jpg)
Часто производители включают в комплект поставки определенные дополнения. Наличие всевозможных модулей и насадок определяется конкретной моделью агрегата. К визуальным эффектам, влияющим на цену, относится наличие подсветки и ультрафиолетового излучателя.
Все вышеперечисленное, конечно же, может повлиять на стоимость, однако основной ценовой коридор зависит от наименования фирмы производителя и габаритов покупаемого фонтана.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/10-7.jpg)
Для того чтобы максимально оптимизировать выбор насоса и грамотно оценить предлагаемые функции с практической точки зрения, следует руководствоваться рядом моментов.
Чек-лист на покупку:
- В первую очередь выбирайте устройство с полным комплектом дополнительных расширений. Сюда входят насадки и шланги, система регуляции водяного потока, а также несколько распылительных головок.
- Правильно сопоставляйте размеры бассейна с мощностью агрегата.
- При организации многоуровневого фонтана либо водопада, лучшую производительность показывают водяные установки поверхностного типа.
- Качественные модели обладают сопротивляемостью к коррозии. Этим не стоит пренебрегать, так как устройство все время находится в воде либо около нее. Правильный выбор защитного покрытия значительно продлит срок службы оборудования.
- Всегда спрашивайте документацию прибора. Убедитесь в подлинности документов и наличии сертификатов качества.
- Уделяйте внимание гарантийным особенностям. Изучите договор купли на предмет наличия пунктов о сервисной гарантии.
- Подключая электропитание, позаботьтесь о том, чтобы система была снабжена специальным предохранителем, способным в любой момент прекратить подачу тока. Это не шутки, потому как нередко происходят несчастные случаи, связанные с нарушением герметичной оболочки силовых кабелей.
Соблюдая все это, вы гарантированно получите качественный продукт, который будет исправно служить долгие годы. Водяные компрессоры для фонтана отличаются разнообразием форм и размеров, а производители постоянно вносят корректировки в оборудование, делая его еще более надежным.
Место для сооружения – важный фактор
Основным моментом, на который стоит обращать внимание при строительстве фонтана, является угол наклона местности. Замечено, что для гармоничной работы водопада лучше, когда участок земли немного пологий.
Строительство фонтана лучше проводить непосредственно в нижней части импровизированного уклона. Это предупредит нежелательное повышение уровня грунтовых вод.
Фонтан – это в первую очередь эстетический объект, поэтому визуальная составляющая конструкции несомненно важна. Если насос фонтана не имеет системы фильтрации, под действием интенсивного солнечного освещения вода быстро зацветет. Из-за этого появится неприятный запах.
Отсюда следует, что необходимо тщательно выбирать местность для расположения постройки. Не рекомендуется сооружать фонтан на открытой, непрерывно освещаемой солнечным светом площадке. Весной и осенью появление водорослей не катастрофично, однако в летний сезон это доставляет действительного много проблем.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/06/13-7.jpg)
Верхняя часть устройства должна соединятся с помпой резиновой либо пластиковой трубкой. Существуют модели с гофрированным шлангом, чтобы избежать деформации. Ни в коем случае не устанавливайте насосное оборудование в зимний период. Промерзание вредит прибору и может привести к вынужденному ремонту либо же вовсе испортить его навсегда.
Нужно соблюдать осторожность при монтаже помпы погружного типа и следить за уровнем воды. Интенсивное осушение естественного водоема может привести к серьезной поломке. Это связано в первую очередь с недостаточным уровнем воды. Оборудование устроено таким образом, что работа в холостую часто приводит к необратимым последствиям.
Как и любое электрическое оборудование, насос нуждается в заземлении. При организации электропитания, позаботьтесь о правильном соединении силовых жгутов. Лучше это делать под руководством человека, разбирающегося в электроприборах.
В идеале лучше обратиться в сервисный центр компании, занимающейся непосредственно монтажом оборудования. Конечно, такой вариант намного дороже, но на безопасности экономить нельзя.
Если есть желание сэкономить, то можно сделать простую модель насоса своими руками. Для создания водяной помпы понадобится моторчик, блок питания и подручные материалы.
