Безопасность жилища волнует абсолютно каждого, но если вход в квартиру можно оборудовать прочной дверью с надежными замками , то с оконными проемами все несколько сложнее. Вопрос защиты окон особенно актуально звучит для владельцев квартир на первых этажах и обладателей дач. Раньше эту проблему решали с помощью решеток , но они отнимают свет и часто становятся преградой во время эвакуации. Сегодня более надежным, продуманным и современным решением стали рольставни, которые способны украсить фасад дома, защитить от солнца, посторонних взглядов и даже сохранить тепло. Как правильно выбрать защитные рольставни на окна, какими они бывают и как их лучше установить?
№1. КОНСТРУКЦИЯ РОЛЬСТАВЕН
Рольставни нередко называют роллетами и защитными жалюзи, а их конструкция включает такие элементы:
-полотно, выполненное из ламелей. Последние могут быть алюминиевыми, стальными или пластиковыми;
-вал, на который сматывается полотно за счет своей не монолитной, а ламельной конструкции;
-короб, который закрывает вал с намотанным на него полотном, делает общий вид более эстетичным и защищает все элементы от негативного воздействия окружающей среды;
-направляющие, которые обеспечивают ход полотна вверх и вниз.
Рольставни приводятся в действие благодаря механическим усилиям или с помощью электропривода. Внешне роллеты выглядят достаточно просто, но эстетично, надежно закрывают оконный проем и предотвращают несанкционированный доступ. Цвет может совершенно любым, как и размер. Сегодня также есть возможность изготовить рольставни на окна нестандартной формы, например, на арочный проем.
Немного отступая от темы, отметим, что рольставни нашли применение для защиты гаоажных ворот , торговых площадок и офисов. Естественно, для гаражей роллеты выпускаются с более толстыми и широкими ламелями. Есть даже сантехнические роллеты для туалета , которые позволяют скрыть не очень симпатичные коммуникации. На них не возлагаются защитные функции, поэтому и конструкция у них облегченная.
№2. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВЕН
При выборе рольставен на окна первоочередное значение имеет материал их изготовления:
-алюминий. Из алюминия делают абсолютное большинство роллетов. Это достаточно легкий материал, позволяющий сделать всю конструкцию максимально компактной и использовать вместе с ней ручной привод или самый простой электрический. Алюминиевые рольставни отлично выглядят, представлены в огромном разнообразии, хорошо защищают от солнца и стоят дешевле стального аналога. С защитными функциями такие роллеты справляются хорошо, хотя и уступают стальным;
-сталь. Такие роллеты можно назвать образцом в плане прочности и надежности. Если необходима максимальная защита, то смело можно выбирать их. С другой стороны, стальные роллеты прилично весят, их сложно назвать компактными, да и по эстетичности они уступают алюминиевым, но при этом стоят дороже;
-пластиковые роллеты устанавливаются не для защиты окна от злоумышленников, а только для возможности снизить интенсивность солнечного света в помещении, оградиться от посторонних взглядов. Такие системы отлично выглядят, поражают разнообразием и могут стать украшением фасада;
-деревянные рольставни также предназначены не для преграждения пути злоумышленнику, а для защиты от солнечных лучей, что особенно актуально летом для окон, выходящих на южную сторону. Конструкция из натурального материала прекрасно выглядит, обеспечивает приличный уровень тепло- и звукоизоляции.№3. ТИП ПРОФИЛЯ РОЛЬСТАВНЕЙ
Несмотря на то что, стальные рольставни способны обеспечить максимальную защиту, сегодня наибольшим спросом пользуются именно аллюминиевые роллеты, которые могут изготавливаться из профиля различного типа:–профиль роликовой прокатки с пенным наполнителем – самый простой и дешевый вариант исполнения. Для прокатки используют тонкие листы алюминия, поэтому даже пенный наполнитель не спасает от возможных деформаций при серьезных механических нагрузках. Такие роллеты имеют неплохие показатели тепло- и звукоизоляции, но взлому сопротивляются не особо сильно. Если и использовать их с функцией защиты, то только вместе с другими средствами, например, сигнализацией;–усиленный цельнотянутый профиль намного более прочный, чем предыдущий вариант, может стать отличным препятствием на пути у злоумышленников. Стоит дороже профиля роликовой прокатки, но если ваша цель – надежная защита оконных проемов, то лучше выбирать именно его. Хорошо такие рольставни подходят для дачи;
–решетчатый цельнотянутый или перфорированный профиль также обладает отличными показателями надежности и прочности, хорошо препятствует взлому и используется, в основном, для установки на коммерческие помещения, ведь при должном уровне защиты такие роллеты обеспечивают приемлемый обзор витрины, даже когда она закрыта. Иногда ставят дома, чтобы даже при закрытых рольставнях, немного света проникало внутрь. Отдельно можно выделить бронированные роллеты, они могут изготавливаться как из алюминия, так и из стали, но в частном строительстве не используются – они настолько мощные и массивные, что способны стать надежной защитой финансовым учреждениям.
№4. ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ
Рольставни на окнах могут управляться двумя способами:
-механически, т.е. с помощью физических усилий человека. Это бюджетный вариант, подходит, когда вес конструкции и количество окон с роллетами небольшое;
-автоматически с помощью электропривода. Более дорогой, но и более комфортный способ управления. Стоит нажать кнопку на стене или на пульте, как рольставни придут в движение.№5. МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ
Механическое управление выигрывает в плане практичности, ведь не зависит от электрического питания и не пострадает от перепадов напряжения или отсутствия электричества. В зависимости от веса конструкции для ручного управления используется несколько вариантов привода:
-ленточный привод подходит для рольставен до 15 кг. Название системы подсказывает, что ключевым ее элементом является лента, которая одним концом крепится к лентоукладчику, а вторым – к валу. Чтобы привести конструкцию в движение, достаточно просто потянуть за ленту. Распространенный вариант для небольших оконных проемов, один из наиболее бюджетных;
–карданный привод подходит для конструкций весом до 36 кг, позволяет управлять роллетами, вращая ручку кардана. Стоит также недорого, в работе надежен, а его конструкция позволяет установить на него верхний автоматический замок;
–тросовый привод может поднимать роллеты весом до 100 кг, работает за счет изменения степени натяжения троса, который присоединен к карданному валу. Управление осуществляется с помощью ручки, система достаточно надежная и относительно недорогая;
-пружинно-инерционный сегодня наиболее распространен, выдерживает максимальный вес в 80 кг, а закрывать и открывать роллеты можно с помощью специальных ручек, которые находятся на нижней направляющей. Для гарантии лучше оснастить такие роллеты нижним замком.
№6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ
Электропривод позволяет приводить рольставни в движение посредством одного нажатия на кнопку, это удобно, но стоит дополнительных финансовых вложений. Мотор интегрируется внутрь октагонального вала, нисколько не увеличивает конструкцию. Электропривод позволяет спокойно поднимать и опускать рольставни весом до 200 кг, использовать верхний автоматический замок для надежности, но есть и ограничения: его нельзя использовать с роллетами шириной менее 60 см.
Управлять автоматически рольставнями можно двумя способами:
-радиоуправление, когда конструкция приходит в движение по кнопке на пульте, а команда транслируется по радиоканалу;
-проводное управление с помощью клавишных, замковых и поворотных выключателей.
Существенное преимущество автоматического управления – возможность объединить несколько роллетов в группы. Это позволяет при нажатии одной кнопки приводить в действие сразу несколько рольставней, как правило, до 4.
№7. ВАРИАНТЫ МОНТАЖА РОЛЬСТАВЕН НА ОКНО
Рольставни могут монтироваться разными способами, все зависит от особенностей оконного проема и личных пожеланий. Выделяют несколько основных способов монтажа рольставен на окно:
–встроенный монтаж коробом наружу предполагает установку в проем. Внешне такой вариант смотрится эстетично, так как ничто не выступает за пределы фасада, но короб в проеме отнимает немного света и сокращает угол обзора;
-встроенный монтаж коробом внутрь со стороны фасада смотрится еще более эстетично, но при такой установке отнимается свет, а полотно располагается на небольшом расстоянии от окна;
-накладной монтаж предполагает крепление короба непосредственно к фасаду здания над оконным проемом. Таким образом удается достичь максимального обзора и полную незаметность конструкции из окна, но короб будет немного торчать относительно фасада;
-комбинированный монтаж предполагает установку короба в специально подготовленную нишу над окном. Сочетает в себе преимущества всех остальных вариантов установки, но лучше предусмотреть такую нишу еще на этапе строительства дома.
Цвет рольставен желательно выбирать такой, чтобы он сочетался с фасадом и цветом оконных рам. Установку простейших систем можно выполнить своими руками, а при использовании электропривода и радиоуправления лучше обращаться к специалистам
