Генераторы используются для получения электроэнергии в местах, где отсутствует возможность подключения к электросети или при аварийных отключениях. При проведении разного рода ремонтных работ или работах в полевых условиях используется много электроинструмента и генераторы в этих случаях будут как нельзя кстати.
Также широко генераторы применяются на предприятиях и в офисных помещениях центрах, где производственный процесс требует постоянного наличия электроэнергии. В случае отключений они поддерживают необходимую нагрузку в сети, обеспечивая непрерывную работу оборудования и компьютеров.
Генераторы представлены в огромном разнообразии моделей отличающихся массой характеристик. Основное отличие – это тип питания генератора. Так как в основе любого генератора лежит двигатель, то и отличаются устройства по виду топлива. Газогенераторы как понятно из названия работают на природном газе. Специалисты выделяют сразу несколько их преимуществ:
низкая стоимость топлива и соответственно получаемой электроэнергии;
- экологичность природного газа и отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Для пользователя это также немаловажно, так как отсутствуют неприятные запахи, которые характерны бензиновым и дизельным установкам.
Существует несколько типов газогенераторов, отличающихся процессом газогенерации и видом используемого топлива. Небольшие устройства, подходящие для использования в быту и на небольших производствах, используют в качестве топлива сжиженный природный или нефтяной газ. Такие установки имеют компактные размеры и их монтаж возможен в любом помещении, подходящем для этих целей или же на открытом воздухе.
Для обеспечения электроэнергией потребителей с высокой мощностью применяются установки, использующие принцип пиролиза. Они отличаются высокой мощностью и производительностью, но стоят немало. К тому же из-за особенностей технологии таким газогенераторам требуется специальное обслуживание, а также им необходимо большое помещение, соответствующее целому ряду требований.
Выбирая газогенератор, прежде всего нужно определить необходимую мощность агрегата и только после этого обращать внимание на дополнительный функционал или внешний вид. Важной характеристикой будет также потребление топлива и моторесурс. Если генератор приобретается для постоянной работы в местах где отсутствуют электросети, то обратить внимание стоит на дорогие профессиональные модели. Если же нужно организовать резервное питание дома или на даче, то можно обойтись и недорогими устройствами, например, генераторы SDMO.
