В этом материале поговорим с вами о тонкостях выбора биметаллических радиаторов для вашей квартиры. Куда стоит поглядывать, чтобы не нарваться на некачественный прибор. Моя задача в этой статье донести вам обывательскую информацию, не вникая в тонкости производства приборов отопления. Итогом этого материала будет то, что в магазине за пару минут вы поймете, стоит ли брать приглянувшийся радиатор или нет.
Чем отличается биметаллический радиатор от алюминиевого?
Давайте кратко о биметалле. Что это такое? По сути, это алюминиевый радиатор, в отверстия которого посадили стальную трубу, чтобы прибавить конечному прибору прочностные характеристики. Если алюминиевый радиатор быстренько гниет на централке, то биметаллический радиатор стойко несет все тяготы несения своей службы долгие годы. Поэтому биметалл чаще всего покупают для домов с центральным отоплением.
Почему биметалл такой популярный сегодня? Все банально, дешевле радиатора с такой эффективностью пока еще не придумали. По логике, сталь гораздо дешевле алюминия. Но вот с учетом технологии производства алюминиевые приборы выходят дешевле.
Из-за развитости спроса, брендов радиаторов на рынке очень много. Зачастую вам с одного завода продают одни и те же радиаторы разной торговой марки. Каждая торговая марка назначает за товар свою цену. Наша задача из всего этого хлама найти адекватный радиатор по адекватной цене. Для этой задачи будем обращать внимания на критерии, описанные ниже.
Вес радиатора
Чем выше вес секции радиатора, тем с большей вероятностью вы купите нестыдный прибор отопления с хорошей теплоотдачей. Для узких моделей стандартной высоты я субъективно считаю адекватным вес в районе 1,5 килограмма, для стандартной толщины уже в районе 1,7 килограмма. Обычно такой вес бывает у биметаллических радиаторов ближе к флагманскому сегменту линеек.
Теплоотдача
Раньше при выборе радиатора я ставил этот критерий чуть ли не на первое место. Потом я стал замечать, что два разных завода (обычно заводы из разных стран) у аналогичных моделей радиаторов могут указывать абсолютно разную теплоотдачу. Потом опытные производители объяснили мне тонкости замера мощности приборов и действительно – эта характеристика плавающая.
Поэтому если вы нашли «тяжелый» биметаллический радиатор, то сразу смотрите его теплоотдачу, сравниваете его с конкурентом. Сравниваете по цене и делаете выбор в пользу выгодной для вас модели.
По сути, это два самых важных пункта, на которые вы обращаете внимание. С большой вероятностью, соблюдая эти критерии выбора, вы купите надежный биметаллический радиатор. Но чтобы на 100% быть уверенным в своем выборе, стоит обратить внимание еще на несколько пунктов.
Неполноценный биметалл
Существуют полубиметаллические батареи отопления. Это один из хитрых методов «оптимизации» производства. У такой батареи вертикальную магистраль делают из стали (на нее идет основная нагрузка), а горизонтальную оставляют алюминиевой. Такие радиаторы встречаются редко, но встречаются.
Как убедиться, что вам не подсовывают такую модель? Нужно изучать торец радиатора. Если на торце горизонтального коллектора вы видите стык, то скорей всего это полностью биметалличекий радиатор. Если стыка нет, то возможно это полубиметаллический радиатор.
Тактильные признаки хорошего радиатора
Раз уж уже взглянули на торец и увидели стык двух разных металлов, то будет здорово приглядется на толщину стального коллектора. В идеале она должна быть чуть толще 2 мм. Если понимаете, что коллектор тоньше, то я бы такую батарею не брал.
Раз уже залапали всю батарею, то потрогайте ее тонкие элементы, оцените эластичность, хрупкость. Если чувствуете, что секцию легко отломать, то наверняка перед вами кандидат на звание «биметаллический радиатор, который не стоит брать».
За счет чего получается хрупкий радиатор? Алюминий в чистом виде применяется далеко не везде. Это сплав с примесями. От количества и качества этих примесей зависит и качество конечного прибора.
Упаковка радиатора
И последний момент из личных наблюдений. Если вы принципиально хотите купить радиатор российского производства, и продавец вас убеждает в том, что радиаторы из России, то взгляните на упаковку. Из моей практики не один российский производитель не вкладывается в упаковку. Это самые уныло упакованные радиаторы. В лучшем случае по бокам наденут картонку, все остальное упакуют обычным полиэтиленом.
Китайцы же молодцы. Все в картоне, еще и в цветном. Все маркетинговые фразы сразу написаны, транспортировать удобно, редко когда повреждаешь их. Это наблюдение не есть 100% факт. Поэтому перепроверяйте себя. Возможно какой-нибудь российский производитель резко решил изменить свою упаковку
Топ производителей биметаллических радиаторов
Давайте посмотрим на ключевых игроков по производству биметаллических радиаторов. Приборы отопления у всех у них плюс-минус одинаковые. Отличия в основном в визуальном исполнении.
Рифар
Хорошо известный бренд на территории СНГ. За счет серии Monolit (цельные биметаллические радиаторы), стал вызывать интерес у многих монтажников. Хорошая линейка радиаторов, которые можно рекомендовать к покупке.
Royal Thermo
Долгое время данные радиаторы производились на территории Китая и теперь вся продукция поставляется с личного завода. Батареи имеют приятный внешний вид, отличающийся от стандартного биметалла. Производитель предлагает радиаторы в разных расцветках, что тоже является несомненным преимуществом при выборе радиатора под дизайн-проект.
НРЗ
Невинномысский радиаторный завод выпускает классические радиаторы отопления без каких-либо изысков. Хороший и сбалансированный продукт. Подойдет для большинства потребителей. Под брендом НРЗ радиаторы встречаются редко, в основном это марки Stalbi, Rozalin, Stoza
Теплоприбор
Производитель выпускает так же классические радиаторы отопления с той лишь разницей, что у него можно встретить очень тяжелые модели. Особенно это касается алюминиевых радиаторов. Опыта работы с данным производителем не имею, но думаю приборы вполне себе достойные.
