В большинстве загородных домов есть печи или камины — отопительные приборы, в которых сгорают дрова. Эти приборы не всегда используются, как основной источник отопления. Они могут применяться в качестве дополнительного обогрева зимой или холодными вечерами в другие сезоны.
Но нередко люди устанавливают их для того, чтобы создать особенную атмосферу в своем доме — уют, комфорт, приятное потрескивание дровишек, невероятный аромат и возможность любоваться живым огнем. Возле камина или печи так хорошо собраться всей семьей или с гостями, чтобы тихо поговорить, поиграть в настольные игры, почитать или посмотреть кино.
Но во всей этой романтической картинке есть один нюанс: и печь, и камин считаются серьезным источником пожарной опасности. Все же живой огонь в доме — это существенный риск. Поэтому важно грамотно провести огнезащиту таких помещений. А для этого используются огнезащитные плиты.
В этой статье мы поговорим о том, зачем они нужны и как правильно выбрать их. Зачем нужны огнезащитные плиты при возведении каминов и печей?
Противопожарные плиты считаются одним из самых эффективных способов защиты горючих строительных конструкций от жара, исходящего от печи или камина.
Такими плитами обшивают стены и другие строительные конструкции, создавая тем самым преграду, изолирующую стену от источника нагрева. При этом важно помнить, что печную или каминную топку, равно как и дымоход нельзя придвигать вплотную к стене, нужно оставлять между ними воздушную прослойку.
Кроме того, огнестойкие плиты используются для изготовления потолочно-проходного узла. Это место, через которое труба проходит сквозь кровлю. Просто вырезать круглое отверстие под дымоход и пропустить через него трубу нельзя. Это приведет к тому, что кровля моментально начнет тлеть и загорится. Для того, чтобы обезопасить эту точку, в кровле вырезают большое квадратное отверстие, затем монтируют туда короб, созданный из термостойких плит, по размерам существенно превышающий диаметр трубы. И затем пропускают через него дымоход, закрепляя его строго вертикально.
Какими свойствами должны обладать противопожарные плиты для печи или камина?
Чтобы плита была, действительно, надежной и безопасной, она должна соответствовать ряду характеристик. Именно их нужно учитывать при выбор материала. К ним относятся:
  • негорючесть, способность противостоять прямому воздействию огня;
  • очень высокий предел термостойкости, лучшие образцы способны выдерживать нагрев до +1000°C;
  • низкая теплопроводность — именно на этом качестве строится основной принцип работы, плита просто не дает жару достичь горючих материалов;
  • экологическая чистота состава, полная безвредность для здоровья человека и природы — это важно, так как вы планируете использовать материал в своем доме, где живут ваши самые близкие, в том числе дети, а значит, плита не должна выделять в воздух никаких вредных веществ ни при обычной температуре, ни при сильном нагреве (следите за тем, чтобы это было подтверждено экологическим сертификатом);
  • неспособность дымить и пропускать дым — плита не должна начинать тлеть и дымиться сама, а также очень важно, чтобы она не пропускала дым и продукты сгорания из других помещений, если вдруг в них начнется пожар;
  • высокая прочность и долговечность использования, чтобы вам не пришлось через короткое время менять отделку вокруг печи;
  • устойчивость к воздействию насекомых, грызунов, плесени и других подобных биологических организмов — это важно и для жилых домов, и — особенно — для бань;
  • простота обработки и монтажа — тут нужно учитывать сразу несколько факторов: вес плиты (желательно, чтобы с ней можно было работать в одиночку), то, насколько просто ее резать, какие инструменты для этого требуются, нужно ли осваивать какие-то редкие навыки для монтажа, как именно и с помощью каких средств плиты монтируются, нужна ли какая-то предварительная обработка;
  • особенности последующей декоративной отделки — требуется ли подготовка поверхности для того, чтобы наносить на нее декоративные отделочные материалы, все ли составы можно использовать, какого цвета плита (предпочтительнее светлые оттенки, так как они не будут просвечивать ни через какие материалы) и т.д.;
  • хорошая репутация производителя — ее нельзя отнести к характеристикам самой плиты, но надежный и проверенный производитель — это в абсолютном большинстве случаев показатель
  • того, что и его продукт будет качественным;
  • наличие сертификатов у материала;
  • стоимость — ремонт всегда становится недешевым мероприятием, поэтому важно подходить к выбору плит, учитывая разумное соотношение качества и стоимости;
  • разнообразие модельного ряда — так вы сможете выбрать подходящие вам по толщине и размерам модели, чтобы как можно меньше резать их, это важно, потому что с одной стороны упрощает работу, а с другой — уменьшает количество стыков и швов, а значит, потенциально слабых мест;
  • доступность материала   — в последние годы многие иностранные бренды покинули рынок.чч
Какие плиты лучше всего подходят для защиты каминов и печей?
В современном мире выпускают немало огнезащитных плит. Все сертифицированные материалы в той или иной степени подходят для этих целей. Но лучшими, по мнению специалистов, считаются силикат-кальциевые плиты.
Они соответствуют всем перечисленным выше требованиям и признаны самыми надежными. Единственный их недостаток — достаточно высокая стоимость, особенно если речь идет про европейские составы. Отличной репутацией пользуются такие бренды, как Silca и SuperIsol.
