Грунтовка служит для обработки подготовленной поверхности с целью улучшения ее сцепляющих свойств. Грунтовка — это проникающий в основание раствор, предотвращающий образование плесени, грибка, а также улучшающий адгезию с материалами окончательной отделки. Кроме того, грунтование поверхностей позволяет экономить на материалах последующей отделки.
Грунтовые растворы служат для обработки:
  • бетонных поверхностей;
  • штукатурки;
  • изделий из металла;
  • деревянных конструкций;
  • гипсокартонных листов;
  • других материалов.
Лучшие характеристики имеют глубокопроникающие составы. Они не только хорошо закрепляют базовые поверхности, улучшают сцепление с другими материалами, но и повышают влагозащитные свойства отделки.
В продаже имеются универсальные грунтовки, использующиеся под покраску, оклейку, наносятся на необработанные, оштукатуренные или шпаклеванные поверхности. Они применимы для отделки с внутренней и наружной стороны помещений. Универсальность состоит и в том, что ими можно пользоваться для обработки металла и дерева, гипсокартона и других материалов.
Специализированные грунтовочные растворы могут использоваться с целью защиты металлических поверхностей, в том числе со следами коррозии (ржавчины).
Выбирая грунтовку, обязательно ознакомьтесь с ее назначением и характеристиками, изложенными в прилагаемой инструкции. Нужно также помнить, что грунтовочные составы высокого качества не могут быть дешевыми.
Грунтовые растворы по бетону
У бетонных оснований высокая плотность, следовательно, впитывающая способность достаточно низкая. Поэтому для их обработки следует использовать готовые растворы с высокой способностью проникновения вглубь поверхности. Грунтовки по бетону отличаются влагостойкостью и могут быть использованы во влажных помещениях: ванных, кухнях и других.
Выбор грунтовых растворов достаточно велик, поэтому покупателю следует обращать внимание на продукцию известных брендов. Вот несколько примеров высококачественных материалов.
Ceresit (Церезит, бетонконтакт)
Ceresit (Церезит, бетонконтакт)Эту грунтовку производит компания «Хенкель». Она представляет собой раствор желтоватого цвета, без запаха, изготовленный на водно-дисперсионной основе с добавлением олифы и синтетических смол. Хорошо пропитывает обрабатываемый материал, экологически чист, может использоваться как внутри помещений, так и с внешней стороны. Хорошо защищает от появления плесневого налета и грибка, быстро сохнет. Сфера применения: любые виды бетона, штукатурка на основе песка и цемента, гипс, ДСП, природный камень, гипсокартон. Материал отличается вполне доступной ценой. Вместе с тем, при работе с грунтовкой следует быть аккуратным, так как при случайном проливе на поверхности могут остаться трудновыводимые пятна.
Оптимист G 109
Ее основной особенностью является проникновение в толщу поверхности на глубину до 10 мм. Недорогая акриловая грунтовка хорошо сглаживает мелкие дефекты поверхности, благодаря этому слой краски ложится исключительно ровно. Загрунтованная поверхность высыхает за 4 часа, далее можно продолжить обработку. Экологичный материал не вызывает аллергических проявлений. Из недостатков можно отметить быстроулетучивающийся запах при открывании емкости с раствором.
Старатели (Бетон-контакт)
Старатели (Бетон-контакт)Отечественная грунтовка, производство которой расположено в Московской области, отлично проникает в мельчайшие поры поверхности, укрепляя и сглаживая ее. Помимо акрилового латекса в состав входят антисептики, а также специальные добавки, усиливающие проникновение в основание. Поскольку при высыхании не образуется пленка, то обработанные поверхности «дышат». При работе с материалом отсутствуют какие – либо запахи, так что грунтование можно проводить даже в закрытых помещениях.
Данный материал можно купить по разумной цене, а вот срок хранения не превышает полугода после открытия емкости, поэтому впрок приобретать нецелесообразно.
Список грунтовок по бетону не исчерпывается приведенными примерами, поэтому выбор, с учетом конкретно решаемой задачи, остается за покупателем.
Грунтовки по дереву
Древесина повсеместно используется в качестве общестроительного и отделочного материала. Экологическая чистота, малая теплопроводность, прочность и естественная красота привлекают тех, кто решил построить свой дом из дерева. В то же время, дерево гигроскопично, поглощая влагу оно изменяет размеры, может поражаться плесенью, загнивать.
Обработка древесины грунтовыми составами поможет избежать многих неприятностей. Проникая вглубь древесины, грунтовой раствор защитит ее от воздействия насекомых, плесени и гнили, появления синюшности. Правильно обработанная древесина прослужит много лет, сохраняя свои природные свойства. Применение грунтовых растворов – залог существенной экономии декоративных материалов.
Прежде чем определиться с выбором грунтовки, покупатель должен учесть:
  • условия эксплуатации. Во влажных средах предпочтение отдается составам, наилучшим образом препятствующим проникновению в дерево влаги;
  • наличие в составе раствора антисептиков;
  • для сохранения естественного рисунка древесины грунтовка выбирается бесцветной;
  • время высыхания.
Лучшими характеристиками отличаются универсальные грунтовки.
Tikkurila Euro Primer
Tikkurila Euro PrimerУниверсальный акриловый концентрат, представляющий собой бесцветную жидкость, не имеющую резкого запаха. Предназначена для нанесения на наружные и внутренние поверхности. Таким раствором можно обрабатывать фасады, стены, полы, выполненные из дерева, газобетона, цемента, кирпича, штукатурки, гипсокартона и цемента. Грунтовка хорошо укрепляет поверхность, в ее составе имеются антисептические и противогрибковые добавки. Поставляется в канистрах емкостью 10 литров.
Belinka Base
Belinka BaseАлкидная бесцветная грунтовка с добавлением органических растворителей. Применяется для эффективной защиты всех видов древесины от биологических вредителей. Разбавителем является уайт-спирит, поэтому при работе внутри помещений необходимо обеспечить проветривание. Не рекомендуется применять для обработки внутренних помещений с длительным нахождением людей. Просушка поверхности, в зависимости от условий, может занимать до 12 часов.
В том случае, если поверхность уже заражена грибком, рекомендуется грунтовка BELINKA BELOCID.
Biofa 3754
Biofa 3754Весьма эффективное средство, сохраняющее природную красоту древесины, защищающее ее от воздействия насекомых, предотвращающее появление гнили. В его составе только натуральные компонентоы: льняное и касторовое масла, соя, канифоль и ускоритель высыхания. Грунтовка предназначена для обработки древесины, в том числе отличающейся повышенной впитываемостью. Обработка грунтовым раствором позволяет провести равномерное окрашивание конструкций из бруса, бревен, деревянных полов, дверей, окон и других изделий.
По истечении 12 часов загрунтованная поверхность готова к дальнейшей обработке.
Грунтовка для стен из гипсокартона
Грунтовым составом обрабатывается уже подготовленная поверхность ГКЛ. Эта обработка выполняется несколько раз: перед шпаклеванием, после высыхания швов и их шлифовки, после окончательной шпаклевки с последующей шлифовкой стен. Лучшее качество обработки получается после применения акрилового грунтового состава, отличающегося глубоким проникновением.
Ceresit СТ 17
Грунтовой светло-желтый состав изготовлен на основе водной дисперсии акрилатов. Характеризуется экологической чистотой и небольшим временем высыхания. Если обрабатываемая поверхность сильно впитывающая, то нужно наносить 2-3 слоя.
Грунтовка относится к классу универсальных. Ею можно пользоваться при грунтовании поверхностей цементно-песчаных, известковых, гипсовых. Она пригодна для обработки кирпича, камня, ДСП и ДВП.
Срок хранения: до 2-х лет со дня производства.
Knauf
Производитель отделочных материалов Knauf – один из ведущих в Европе. Его грунтовые составы отличаются высоким качеством, гипоаллергенными свойствами, устойчивостью к проникновению влаги, экономичностью. В линейке грунтовок можно увидеть составы не только для ГКЛ, но и для бетона, пола, фасадных поверхностей из различных материалов. Для обработки гипсокартона наилучшим образом подойдет грунтовой раствор КНАУФ Тифенгрунд. В то же время, эту грунтовку нельзя отнести к бюджетному варианту.
Грунтовка универсальная акриловая Мастеркоф
Недорогой, но качественный раствор глубокого проникновения. Применяется для обработки влагопоглощающих поверхностей. Грунтовый водный раствор выполнен на основе акриловой дисперсии с добавками пластификата, антисептика и присадок. При работе не издает неприятных запахов. Пригоден для работ внутри и снаружи помещений. По истечении 1 часа отделочные работы могут быть продолжены. Хорошо защищает поверхности от поражения гнилью и грибком.
Может быть использована по бетону, кирпичу, цементу, гипсу.
Выбор и применение грунтовки всецело зависит от поставленной задачи, наличия или отсутствия опыта работы, а также материальных возможностей. Всегда изучайте прилагаемую инструкцию. В ней указаны не только характеристики, но и способы нанесения грунтовки в конкретной ситуации.
