Если посудомойка подключена к коммуникациям с ошибками, сложно ожидать от нее нормального, бесперебойного функционирования. Поэтому корректное подключение посудомоечной машины станет залогом чистой посуды и отсутствия протечек. Разбираемся, какие правила нужно соблюдать, чтобы самостоятельно установить эту бытовую технику, как правильно подключить ее к воде, канализации и электричеству.
Разновидности посудомоек и выбор места установки
О том, как подключить посудомоечную машину к водопроводу и канализации, необходимо подумать задолго до приобретения техники; это поможет избежать многих организационных и технических проблем. Проще всего подобрать место установки, если хозяева занимаются глобальным благоустройством кухни.
Комплексный ремонт подразумевает проектирование кухонного пространства, включающее его отделку и установку мебели. Также в обязательном порядке прокладывают трубы водопровода и канализации, а, если предполагается использование мощной техники, для нее проводится отдельная линия питания. Такие условия позволяют выделить место для посудомойки с учетом ее особенностей и с соблюдением требований техники безопасности.
Место для установки и монтажа посудомойной машины (ПММ) выбирают с учетом ее типа, а тут возможны три варианта:
- Отдельностоящие стандартные модели. Ширина полноразмерных агрегатов – 60 см, есть и более узкие разновидности, шириной 45 см; выбор места ограничивается удобством использования.
- Встраиваемые (стационарные) модели. Место монтажа определяется проектом. Чаще это ниша в шкафу рядом с мойкой, встречается интеграция в остров в центре кухни или в отдельностоящую кухонную тумбу.
- Компактные (переносные) модели. Различают настольные и встраиваемые ПММ. Компактное изделие ставят прямо на столешницу (желательно рядом с мойкой), встраивают в мебель или в нишу на полке. Иногда мини-технику монтируют под раковиной.
Большинство посудомоек приобретаются для установки в тумбу кухонного гарнитура, и это считается оптимальным вариантом: техника незаметна внешне, и пользоваться ею удобно. Вместе с тем, установка посудомоечной машины в готовую кухню должна проводиться с учетом следующих факторов:
- Самое важное условие – максимально приблизить технику к трубам; если необходимо, вывести отдельный разъем для подключения.
- Безопасное использование требует соблюдать расстояния между ПММ, духовым шкафом и варочной панелью. Также посудомойку нельзя ставить вплотную к стиральной машине.
- Удобно, если шкафы и полки с посудой будут расположены рядом с машиной и раковиной, это оптимизирует процесс загрузки и выгрузки.
Почему при монтаже важно действовать по инструкции
Инструкция любой бытовой техники содержит подробное руководство по монтажу и эксплуатации. Тем, кто собирается подключить посудомоечную машину своими руками, следует особенно внимательно ознакомиться со следующей информацией:
- Характеристики ПММ, инструкция по эксплуатации.
- Описание процесса установки, рекомендации по выбору места (на полу, в шкафу), необходимость дополнительной фиксации.
- Способ подключения к водопроводу и канализации.
- Технические требования к параметрам инженерных сетей. Например, если агрегат использует горячую воду, важным является постоянство давления в трубе.
Производители гарантируют бесперебойную работу своей техники в течение разного времени, от года до пяти, а то и десяти лет. Если произошла поломка, технику сдают на гарантийный ремонт. Важно помнить, что бесплатный гарантийный ремонт и замена не производится, если неполадки вызваны неправильными действиями в процессе установки и монтажа.
Важно! Случается, владелец неправильно располагает шланги, или с ошибками закрепляет корпус, из-за чего он начинает сильно вибрировать. Если в результате этих действий произошла поломка какой-то запчасти, он теряет право на бесплатный ремонт или замену ПММ.
Проверка и подготовка
Во время покупки посудомойной машины проверяют ее работоспособность, а также внешний вид: на корпусе не должно быть повреждений (царапин, вмятин, сколов). Полезно проверить и наличие комплектующих (запасных и дополнительных деталей.), указанных в списке поставки.
Внутри машины могут обнаружиться незначительные следы воды; это остатки проверки техники на производстве, и они не являются признаком неполадок. После проверки качества посудомойку готовят к установке в следующем порядке:
- Снимают фиксаторы и уплотнители, обеспечивающие надежную транспортировку.
- Машину перемещают в заранее определенное место. Она должна устойчиво стоять на основании. Если поверхность пола неровная, технику выравнивают при помощи ножек. Окончательное выравнивание выполняют после подключения ко всем инженерным системам.
Важно! Необходимо еще раз убедиться, что между ПММ и точкой слива грязной воды не более 1,5 м. Если расстояние окажется больше, откачивающий воду насос будет работать с перегрузкой и выйдет из строя раньше срока (и это будет уже не гарантийный случай).
Подключение к электросети
Подключение электрики выполняют с учетом следующих правил безопасности:
- Подключение моделей большинства брендов выполняют к сети 220 В через отдельную розетку на 16 А. Розетку располагают за корпусом машины, на стене под столешницей.
- Запрещено подключать ПММ к розетке через тройник, к которому подключена другая бытовая техника, или через переноску. Тройник может не выдержать нагрузки, сгореть или расплавиться. Также не стоит использовать для подключения розетку для электроплиты, это приведет к увеличению нагрузки.
- Если розетку выводят специально под ПММ, ее защищают УЗО; заземление и высокая степень защиты от влаги самого прибора – условия, рекомендуемые инструкцией и здравым смыслом.
- Минимальная высота закрепления розетки для встраиваемой модели – 15-20 см; располагать ее ниже не стоит – если случится протечка, вода может попасть внутрь устройства.
- Для отдельностоящих посудомоечных машин розетку располагают на высоте 45-90 см от пола.
Если розетка с контактом заземления есть в наличии, для подключения посудомоечной машины нужно выполнить три вещи:
- Подобрать провод. Чтобы при максимальных нагрузках посудомойка не вышла из строя, нужен трехжильный медный провод с сечением 2-2,5 мм, предпочтительно в негорючей изоляции.
- Установить защитный автомат на 16 А; предохранитель сработает и выключит машину при скачках напряжения или при перегрузке, когда мощность превысит 3,6 кВт. Автомат подключают к устройству защитного заземления (УЗО).
- Выполнить заземление. Машину заземляют еще до первого ее использования. Заземление помогает обезопасить здоровье и имущество, так как при нарушении изоляции защищает от утечек тока на корпус. Его нельзя выводить на металлические трубы домашних сетей, это может привести к воспламенению посудомойки.
Важно! После завершения монтажа работу розетки проверяют, для чего включают автомат и подключают к ней простой электроприбор (например, настольную лампу)
Как подключают холодную воду
Чтобы правильно подключить посудомоечную машину к водопроводу, необходимо убедиться, что его параметры соответствуют заявленным в инструкции. Большинство посудомоечных машин рассчитаны на подключение к холодному контуру с давлением 0,1-1 МПа (100-1000 Па) и минимальной скоростью потока 10 л/мин. Если давление в системе меньше, это может отразиться на качестве мытья: бак не заполнится водой нужного уровня за отведенный программой срок.
Завод-изготовитель указывает в инструкции, какой тип подключения подходит для конкретной модели. На практике используют два способа подключения подачи воды:
- Простой вариант: через смеситель. При перекрытой подаче воды вместо шланга смесителя ставят тройник, к которому переподключают шланг смесителя, а также фильтр и шланг ПММ. Резьбовые соединения перематывают фум-лентой.
- При помощи врезки подачи в трубу водопровода. Вариант выгоден, если трубопровод проходит рядом с ПММ. Врезку выполняют при помощи болгарки: отрезают конец трубы и ставят отжимную муфту с шаровым краном; к нему подсоединяют шланг от ПММ. Если поставить тройник, к узлу можно подключать, например, стиралку.
Чтобы выполнить монтаж узла подключения, понадобятся следующие расходные материалы:
- Для получения ответвления нужен тройник с запорным шаровым краном на три четверти дюйма. Оптимально – из латуни или бронзы.
- Проточный фильтр глубокой (механической) очистки. Он защитит технику от засорения частицами песка и ржавчины, присутствующими в воде.
- Обжимная муфта для гарантии надежного неразъемного соединения.
- Фум-лента, уплотняющий материал для герметизации резьбовых соединений.
Довольно часто случаются ситуации, когда размер резьбы на подаче (трубе с холодной водой) не совпадает с размерами ПММ. Например, резьба ½, а не ¾. В этом случае необходимо установить переходник для посудомоечной машины, который поможет присоединить шланг к водопроводу. Для его герметизации также используют фум-ленту, дополнительно можно взять лен.
Видео описание
Об установке и подключении ПММ в следующем видео:
Подвод к горячей воде
Существуют модели посудомоечных машин, использующие в работе горячую воду, и рассчитанные на подключение к горячему водоснабжению (это прописано в инструкции по эксплуатации). Стоит заранее проверить температуру воды в системе, поскольку машина будет работать стабильно только в том случае, если она не превышает 60 ℃.
Подключение к горячей воде выполняется аналогично операциям для холодного трубопровода. Различие заключается в комплектующих: здесь потребуется термостойкий шланг, устойчивый к горячей воде.
Посудомоечная машина, способная использовать горячую воду из трубы, а не нагревать холодную, выглядит привлекательно. Однако такая опция далеко не так полезна, и несет больше минусов, чем плюсов, например:
- Качество горячей воды обычно хуже холодной. В ней высок процент солей и других агрессивных веществ, наносящих вред деталям машины.
- Колебания температуры воды в горячем контуре могут повредить электронный блок и ионообменник, в котором жесткость воды смягчается до приемлемого уровня.
- Если в доме централизованная подача горячей воды, то возможно ее профилактическое или аварийное отключение. В эти периоды пользоваться ПММ невозможно.
- Использование горячей воды вряд ли оборачивается заметной экономией, если учитывать ремонты, связанные с условиями эксплуатации. Модели с электрическим подогревом воды потребляют немного электроэнергии и достаточно экономны, а хлопот с ними на порядок меньше.
Видео описание
О подключении к горячей воде в следующем видео:
Подключение к канализации
После подключения к холодному контуру остается подсоединить слив посудомоечной машины. Его можно сделать самостоятельно двумя способами:
- Напрямую в слив, с помощью резиновой муфты. Это сделать проще, но результат получается не самым надежным.
- Установить слив прямо в систему канализации. Придется организовывать еще один водоотвод, и приобретать специальный сифон с обратным клапаном и отводом для ПММ. Сифон располагается под мойкой, клапан не дает неприятному запаху проникнуть в дом, предохраняет от обратного тока воды, поддерживает нужное давление в трубе.
При подключении к канализации особенно важно избежать ошибок; неправильная установка обернется массой проблем, от амбре на кухне, до протечек воды. Мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Оптимальная длина сливного шланга не превышает 1,5-2,5 м. Делать его больше нецелесообразно: это путь к перегрузке и износу помпы. Также важно использовать цельный шланг, не стоит удлинять его, собирая из нескольких частей.
- Важно, чтобы у шланга был изгиб. Высота его расположения регулируется производителем, и зависит от особенностей функционирования насоса. Иногда это 60 см над уровнем сливной трубы, иногда еще выше; в любом случае, перед работой необходимо уточнить в инструкции все параметры.
- Если вы организовываете общую точку слива для посудомоечной и стиральной машины, можно пойти двумя путями: использовать сифон с двумя отводами, или отвод от каждой машины оснастить собственным клапаном.
Первый запуск
После завершения установки посудомойки в кухонный гарнитур необходимо проверить правильность выполнения всех работ. Первый раз машину запускают вхолостую, без посуды, но с добавлением соли и моющего средства. Соль поможет смягчить воду, а моющий состав удалит загрязнения, оставшиеся после заводской сборки.
Во время работы ПММ проверяют шланги на наличие утечек и на правильное расположение, отсутствие перекосов и зажимов. Первый запуск покажет, насколько качественно выполнены все соединения, и нужна ли дополнительная герметизация.
Видео описание
О первом запуске ПММ в следующем видео:
О подключении компактных устройств
Для мини-посудомоек особенно важно устойчивое расположение на поверхности; дополнительно их рекомендуется фиксировать к стене или основанию, чтобы избежать опрокидывания. Также для надежности специалисты советуют подыскать для техники постоянное место, и подключить ее на постоянной основе.
Производители компактных ПММ допускают и установку без стационарного присоединения к коммуникациям. Чтобы запустить цикл, шланг подачи надевают на кран (смеситель), а шланг слива посудомоечной машины опускают в мойку. Постоянное подключение для мини-посудомойки не организовывают, если ее часто переставляют на кухне и перевозят в другое место (например, на дачу).
Такая мобильность выигрышна в одних случаях, но проблемна в других, например:
- Перед каждым использованием приходится приводить агрегат в рабочее положение, а в конце – прятать шланги.
- Пока продолжается процесс мытья посуды, мойка остается занятой, а шланги, лежащие на виду, мешают и портят вид.
- Из-за постоянной сборки/разборки места соединений быстро изнашиваются, страдает герметичность подключения.
- Случится катастрофа, если под сильным напором воды шланг выскочит из раковины, а на кухне в это время никого не будет.
Видео описание
О том, как подключить посудомойку, в следующем видео:
Посудомоечная машина нуждается в грамотной установке и подключении; это обеспечит ее долгую и беспроблемную работу. Подключение к коммуникациям зависит от типа ПММ, но, в любом случае, необходимо обеспечить подачу холодной воды и электричества, а для отработанной воды обустроить слив в канализацию. Перед всеми манипуляциями необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя, это поможет избежать протечек, аварий и преждевременного ремонта.
