Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.
Причины загрязнения газовых колонок
Бытовые приборы подобного типа можно одновременно назвать водопроводной и газовой техникой. На основании этого определяются причины образования загрязнений.
Во-первых, в жесткой воде содержится большое количество солей, которые постоянно оседают на внутренних стенках трубопровода, к которому подключен бытовой прибор. Наличие больших отложений препятствует движению воды, а в некоторых случаях полностью перекрывает ее поток.
Во-вторых, продуктами горения газа являются сажа и нагар. В результате скопления копоти на стенках дымоходной трубы значительно снижает тягу, необходимую для нормального функционирования котла. Если в процессе эксплуатации из-под каркаса газовой колонки наблюдается выпадение хлопьев сажи, можно сказать, что ситуация очень серьезная.
Устройство газовой колонки
Для решения вопроса, как почистить газовую колонку, необходимо знать внутреннее устройство прибора. Агрегат представляет собой металлический корпус, к которому подведена газовая и водопроводная труба. Внутренними частями являются горелка, запальник и теплообменник.
Газовая колонка работает по следующей схеме: при подаче горячей воды в приборе срабатывает розжиг, он поджигает основную горелку, от которой нагревается вода в теплообменнике. По такому принципу работают практически все газовые бойлеры.
Современные теплообменники достаточно продуманы с технической стороны. Например, спиральная форма змеевика быстро нагревает воду и подает ее в краны для дальнейшего использования. Для отведения продуктов горения газа в агрегате предусмотрена дымоходная труба, которая подсоединяется к вентиляции.
Признаки необходимости чистки
О необходимости проведения срочных очистительных работ говорят следующие факторы:
  • Наличие хлопка при розжиге горелки.
  • Быстрое отключение горелки.
  • Высыпание хлопьев сажи из-под кожуха.
  • Медленное нагревание воды при включении котла на максимальную мощность.
  • Вода из кранов подается под слабым напором.
Для устранения подобных проблем можно сделать следующее:
  • Выполнить чистку жиклеров.
  • Провести чистку запальника.
  • Очистить теплообменник от копоти.
  • Провести мероприятия по очистке теплообменника от солевых отложений.
  • Любые действия по чистке газовой колонки проводятся только при отключении подачи газа и волы к прибору.
Причины образования копоти и способы чистки
Для идеального решения проблемы, чем прочистить радиатор газовой колонки, нужно пригласить квалифицированного специалиста, однако удалить копоть можно самостоятельно.
Если копотью забиты отверстия жиклеров, то можно выполнить чистку, используя металлическую щетку или тонкую проволоку.
Довольно часто копоть образуется в результате протечки в трубке, подающей газ к устройству. Выделения газа при этом совершенно незначительны, поэтому можно не почувствовать его запах. Для проверки места соединения труб обрабатывают мыльным раствором. Наличие пузырьков  говорит об утечке газа и требует немедленного вызова специалиста по газовому оборудованию.
Загрязненный радиатор также может стать причиной образования копоти. Решить проблему, как почистить колонку газовую «Нева», можно с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо перекрыть вентиль на трубе подачи газа, снять кожух горелки и удалить скопившуюся копоть.
Копоть может накапливаться из-за недостаточной тяги, которую проверяют с помощью зажженной спички, свечки или зажигалки. При нормальной тяге пламя отклоняется или тухнет, при слабой тяге огонек остается недвижимым. Во втором случае требуется обязательная чистка дымохода.
Очистка теплообменника от копоти
Копоть может стать причиной поломки теплообменника, поэтому чтобы избежать расходов на покупку дорогостоящих деталей, следует приобрести навыки по очистке газовой колонки. Для выполнения очистительных работ теплообменник нужно снять. Размягчить резьбовые соединения, успевшие прикипеть, можно с помощью специального аэрозольного средства. Горелку накрывают куском ткани, это предотвратит попадание в сопла хлопьев сажи.
Вопрос, как промыть радиатор колонки, решается в соответствии со следующей инструкцией:
  • Перекрывают трубы, подающие газ и воду к колонке.
  • Открывают кран горячего водоснабжения, расположенный поблизости с обогревателем.
  • С помощью специального ключа ослабляют накидную гайку на трубе, подающей воду, и сливают теплоноситель.
  • Чтобы снять теплообменник, необходимо открутить накидные гайки. Однако следует учесть, что одновременно с этим устройством могут сниматься другие части. Поэтому выполнение такого процесса лучше всего доверить профессионалу.
Снятое устройство можно положить в ванну, чтобы с помощью моющего средства и щетки с длинным ворсом промыть теплообменник.
  • Сборка проводится в обратном порядке, при этом на трубах в обязательном порядке меняют уплотнительные кольца.
  • Проверяют герметичность новых соединений, для этого в газовую колонку подают воду. Если при контрольном осмотре не наблюдается течь в соединениях, можно открывать вентиль на подающей газовой трубе и начинать эксплуатацию агрегата.
Способы промывки теплообменника от отложений
Изъятый из основного корпуса теплообменник также необходимо очистить от имеющихся солевых отложений. Задачу, как почистить радиатор газовой колонки от накипи, можно решить при использовании следующих растворов:
  • Готовый чистящий состав, приобретенный в специализированном магазине.
  • Раствор, состоящий из 100 грамм лимонной кислоты и 0,5 литра воды.
  • Раствор из 9% уксуса и воды, соотношение взятых компонентов при этом должно составлять 1:5.
В зависимости от средства, с помощью которого будет решаться, чем промыть радиатор газовой колонки от накипи, предполагается следующий порядок действий:
  • Средство, приобретенное в магазине, используется в строгом соответствии с инструкцией от производителя, которая располагается на упаковке.
  • При использовании растворов уксуса и лимонной кислоты необходимо залить приготовленный состав внутрь теплообменника, пользуясь обычной лейкой. Устройство оставляют на определенное время, чтобы отложения на стенках теплообменника хорошо растворились. Для этого бывает достаточно несколько часов, но лучше всего оставить устройство на ночь. По истечении этого времени нужно слить загрязненную жидкость, а непосредственно деталь промыть проточной водой из шланга.
Следует отметить, что вопрос, как прочистить радиатор колонки от солевых отложений, нужно решать не реже одного раза в год, не дожидаясь появления явных признаков отложений.
Как прочистить водоприемный узел
Одним из элементов водоприемного узла является сетчатый фильтр, он не позволяет попадать в трубки крупным кускам ржавчины и отложений. Также большое значение имеет мембрана, которая отвечает за автоматическое поступление газа при включенном кране с водой. Оба элемента требуют регулярной очистки.
Алгоритм работы такого плана выглядит следующим образом:
  • Водоприемный узел извлекают из основного агрегата.
  • Откручивают винтовую часть и раскрывают корпус снятого узла.
  • Фильтр можно очистить струей воды под сильным напором.
  • Что касается мембраны, то здесь требуется проверка степени натяжки элемента. Если при осмотре наблюдается выпуклость мембраны, то необходимо заменить ее новым, силиконовым вариантом.
  • Далее крышку водоприемного узла закрывают и затягивают винты. В процессе этих действий происходит равномерное натяжение мембраны.
Таким образом, процесс очистки можно разделить на два этапа: работы с газовыми элементами  и с водопроводной составляющей. В первом случае правила техники безопасности позволяют самостоятельно провести мероприятия только по очистке жиклеров-форсунок. Все другие элементы должен обслуживать специалист газовой службы. В случае с водопроводной частью практически все действия выполняются самостоятельно, но при решении вопроса, как почистить радиатор газовой колонки, требуется точное соблюдение правил и рекомендаций.
