Когда отверстия душевой лейки зарастают налетом, пользоваться душем становится некомфортно из-за снижения напора. Именно такую проблему обнаружил недавно – но чтобы не выбрасывать еще вполне пригодную для эксплуатации вещь, решил просто ее почистить. В этом посте расскажу, как почистить душевую лейку, каковы причины засора, как ее разобрать и подготовить, а также какие средства для этого использовать.
Причины засора, разборка и подготовка лейки
Засорение отверстий душевой лейки и снижение напора происходит в силу следующих причин:
- Чрезмерная концентрация солей в воде. Как правило, это кальций, магний и прочие минералы. В ходе эксплуатации просвет будет неизбежно зарастать отложениями.
- Недостаточное давление водопровода. Чем слабее напор, тем лучше откладываются и хуже смываются частицы минеральных вещества.
- Сочетание особенностей трубопровода и сантехнических приборов, способствующее образованию налета.
- Зарастание просвета подводящего шланга и труб. Вероятность этого тем выше, чем дольше эксплуатируется водопроводная система.
Для того чтобы понять как и чем почистить душевую лейку от известкового налета в домашних условиях, для начала требуется разобрать конструкцию – чтобы увидеть наглядную картину засора. В классическом варианте процедура включает следующие этапы:
- При необходимости перекрывается подача воды.
- Далее трубка свинчивается со смесителя, демонтируется лейка со шлангом.
- Затем лейка отсоединяется. При застарелом налете для этого, возможно, потребуется газовый ключ.
- Для того чтобы снять сетку, сначала следует демонтировать заглушку.
- После этого станет доступен винт. После очистки от накипи он выкручивается.
- Демонтируется сетка.
- Снимается резиновая прокладка.
После разборки элементы душа очищаются от грубого налета щеткой. На этом подготовительные процедуры заканчиваются, можно приступать к химической очистке отложений.
Чистящие средства
В массе разнообразных современных чистящих средств выделю такой ряд наиболее подходящих к решаемой задаче продуктов:
- «Мистер Мускул».
- «Туалетный утенок».
- «Антинакипин».
- «Силит».
- «Доместос» и т. п.
В состав современных химсредств для очистки сантехники входит хлор, а также ряд других агрессивных компонентов. Поэтому при работе с ними следует соблюдать осторожность.
Чтобы очистить лейку душа от известкового налета в домашних условиях, следует выполнить такой ряд действий:
- Все части, на которых есть налет, обрабатываются по инструкции выбранным средством.
- Затем они очищаются с помощью щетки.
- После этого промываются водой и высушиваются.
- Если отложения достаточно сильно въелись и не убираются обычным способом, детали замачиваются.
- Для этого 1 стакан химсредства разбавляется в 5-7 литрах горячей воды.
- Компоненты помещаются в раствор и выдерживаются до 12 часов.
- Затем промываются проточной водой и высушиваются.
Для удаления каменных образований в труднодоступных местах рекомендую применить зубочистку или подобный ей подходящий острый предмет.
Народные методы
Если у вас в доме закончилась подходящая химия, предлагаю воспользоваться народными методами, порой действующими не хуже. Наиболее сильные из них следующие:
- Уксус.
Самый доступный способ очистить душевую лейку от известкового налета в домашних условиях – применить уксус, который есть, пожалуй, в каждом доме. Варианты его применения следующие:
- Если конструкция неразборная, в пакет или емкость наливается уксусная кислота. Затем в нее погружается лейка. Спустя 2 часа она вынимается и промывается.
- В случае разборной модели все части помещаются в емкость с предварительно подготовленным уксусным раствором. Время выдержки зависит от толщины налета. Как правило, для кислоты 9 % достаточно 20-30 мин.
- Экстремальный способ для застаревшего налета – в емкость наливается разбавленный уксус и доводится до кипения. Затем в нее помещаются компоненты лейки и засыпаются лимонной кислотой. После все части обильно промываются.
Также можно сделать содово-уксусную очистку – разбавив в 1 литре воды полстакана кислоты и 3 ложки соды. Очищаемые детали выдерживаются в нем 30-40 мин.
Работать с уксусом, особенно разогретым, желательно на открытом пространстве или в хорошем проветривании помещения. Так как пары кислоты достаточно едкие и ядовитые.
- Лимонная кислота.
Для удаления налета потребуется 40-50 г лимонной кислоты растворить в 1 л подогретой воды. Далее компоненты помещаются в раствор и, в зависимости от толщины загрязнения, вымачиваются 1-7 ч.
По завершении особо въевшиеся участки вычищаются механическим способом. Затем обработанные запчасти промываются в проточной воде и высушиваются.
- Детское масло.
Если вы хотите почистить лейку для душа в домашних условиях, используя самое безопасное средство, предлагаю взять детское масло. В составе нет ни одного агрессивного вещества, но зато есть компоненты, расщепляющие солевые отложения.
Однако заметный эффект достигается только при длительном контакте – минимум 2-3 ч. Поэтому тем, кому нужен быстрый результат, посоветую использовать что-нибудь более сильное.
Детским маслом обрабатываются проблемные участки, а затем детали заворачиваются в пропитанную этим же средством ткань. По истечении положенного времени места с налетом следует обработать щеткой. В завершении все элементы промываются с мылом в воде.
- Щавелевая кислота.
Для приготовления рабочего раствора сухая щавелевая кислота разбавляется в воде – из расчета 50 г на 1 л. Порядок обработки следующий:
- Перед началом работы обязательно надеваются защитные перчатки.
- В готовый раствор погружаются детали, нуждающиеся в удалении налета.
- Через 1 час они изымаются, чистятся щеткой и промываются водой.
После обработки щавелевой кислотой душевая насадка обновляется и по функционалу, и по внешнему виду
Если солевой камень после этого не везде удалился, процедуру следует повторить. При необходимости концентрация кислоты удваивается.
- Нашатырный спирт.
Почистить лейку для душа можно также нашатырем. Дополнительная польза средства – обеззараживание. Применяется спирт по следующему алгоритму:
- Готовый раствор переливается в пульверизатор.
- Путем распыления средство наносится на поверхность с наростом.
- По истечении четверти часа проблемные места обрабатываются щеткой.
Более жесткий, но еще более эффективный вариант – растворить в 1 литре воды 100 мл уксуса, 3 ст. ложки соды и 150 мл нашатыря. Затем прогреть смесь до 60℃, и погрузить в нее на 40 минут детали. Это позволит не только очистить лейку душа от накипи, но также вернуть ей былой блеск и гигиеничность, что в домашних условиях далеко не всеми средствами удается добиться.
Для удаления солевого налета лейку можно поместить в подогретый раствор кока-колы минут на 30-40. Затем ее следует прочистить и промыть.
Видео-советы по очистке душевой лейки:
Душевая лейка засоряется в силу избытка солей в воде, малой силы напора, неправильного сочетания трубопровода и приборов, образования налета в трубах и шланге. Перед процедурой очистки ее следует отсоединить и разобрать.
Почистить лейку от душа можно бытовыми химсредствами:
- «Мистер Мускул».
- «Антинакипин».
- «Доместос».
- «Силит» и др.
Не менее эффективно проявляют себе народные способы. В качестве средств очистки используются – уксус, лимонная или щавелевая кислота, нашатырь, детское масло, сода. Независимо от используемого компонента выполнять очистку следует строго по инструкции.
