В отопительной системе частных домов и квартир нередко используется газовый котел. Это обусловлено тем, что газ является недорогим видом топлива. Газовое оборудование работает стабильно. Тем не менее, чтобы оно полноценно выполняло свои функции, регулярно требуется чистка котла.
Немного теории
Создавая проект котельной, выбирают различные типы теплообменников. Тем не менее принцип их работы остается одинаковым. Газ нагревает змеевик, в котором находится теплоноситель — вода. Для того чтобы прогрев осуществлялся быстрее, змеевик монтируется внутрь пластинчатой системы. Чтобы обогрев был эффективным, наружная и внутренняя части теплообменника, а также газовые форсунки должны быть чистыми.
Снятие теплообменника
Для того чтобы снять теплообменник, нужно использовать крестообразную и плоскую отвертку, а также разводной ключ. Вначале снимается крышка. Нужно просто открутить болты. Под ней расположена камера сгорания. Чтобы обеспечить свободный к ней доступ, нужно снять несколько стенок. Это также делается путем откручивания винтов. На дне камеры может скапливаться пыль. Избавиться от нее можно, используя обыкновенный пылесос.
В нижней части камеры располагаются форсунки. Их необходимо тщательно прочистить. Это обеспечит хорошее поступление газа. Чистить их нужно мягкой тряпкой или губкой, чтобы не повредить поверхность. Далее можно переходить непосредственно к снятию теплообменника. Нужно отключить трубки подачи воды. Разумеется, оборудование должно быть отключено от электропитания.
Чистка
Снаружи теплообменника может быть ржавчина. Внутри со временем появляется накипь. И ржавчину, и накипь необходимо удалить. Для этого рекомендуется использовать специализированную химию для удаления накипи. Можно пользоваться и «народными» средствами типа лимонной кислоты, однако чистка будет не настолько эффективной. По окончании чистки теплообменник нужно тщательно высушить и установить на место.
