Очаг тепла в доме издревле являлся главным атрибутом, который несёт в себе уют и ощущение комфорта. В современном понимании этого слова очагом выступает отопительный котёл, чаще всего — это газовый агрегат. От чистоты его основных узлов зависит качество обогрева и микроклимат в помещении. Иначе говоря, чтобы он работал без сбоев и не тратил лишний газ, его нужно время от времени чистить. Разобраться, как почистить газовый котел своими руками не трудно, если знать, как он устроен, и какими инструментами и способами это можно сделать.
 Периодичность очистки котла
Как часто надо делать чистку газового котла? Это зависит от качества воды в водяном контуре и топлива, который поступает в агрегат. Внешне засоры и грязь проявляются следующим образом:
  • при работе агрегата в привычном режиме, температура в доме снижена;
  • произошло увеличение расхода топлива;
  • появился запах отработанного газа.
Чтобы понять, что конкретно засорено, и как промыть газовый котел своими руками, надо разбираться в устройстве агрегата.
Какие узлы газового котла нужно прочистить
В периодической профилактике нуждаются основные узловые детали:
  • запальник (его функция заключается в розжиге горелки);
  • сама горелка с форсунками;
  • газовый фильтр (прибор для очищения газа от примесей);
  • теплообменник (змеевик, внутри которого происходит прогрев теплоносителя перед последующим распределением по водяному контуру);
  • топочная часть;
  • дымоходный канал.
У каждого узла свои особенности при проведении профилактических работ. Чтобы знать, как чистить газовый котел, нужно эти особенности учитывать.
Чистим запальник
Когда запальник чистый, не засорённый, у пламени, которое от него выходит, вид голубоватого конуса. Пламя с жёлтым отливом говорит о том, что запальник засорён. Чистка происходит следующим образом:
  • перекрывают поступление топлива к агрегату;
  • выкручивается запальник;
  • сначала снятую деталь чистят металлической щёткой;
  • продувают запальник;
  • устанавливают на место.
Следующий этап чистки агрегата будет посвящён горелке.
Как почистить горелку с форсунками
Горелка — эта самая важная деталь, она должна быть идеально чистой, иначе не будет экономии топлива. Это касается любых видов котлов: настенных или напольных.
  • обязательно перекрывается подача газа;
  • горелку вынимают из котла;
  • выкручивают форсунку (удобно перед этим сделать фото, чтобы знать, как ставить назад форсунку);
  • форсунку аккуратно чистят мягким ёршиком;
  • горелку очищают щёткой;
  • отверстия горелки продувают любым насосом (обычным велосипедным или автомобильным);
  • форсунку вставляют назад в горелку (не перепутать её местоположение);
  • горелку с форсункой ставят на место.
Важно. Горелку с форсунками нужно чистить регулярно, перед каждым отопительным сезоном.
Газовый фильтр
Оборудование для очистки топлива, поступающего в газовый котёл тоже нуждается в профилактике перед наступлением отопительного сезона. От его правильного функционирования зависит не только расход топлива, но и долговечность работы главных узлов котла. Модели фильтров бывают разные, фильтрующий материал может быть сетчатым или волосяным, поэтому работы по их очистке зависят от конструкции прибора.
Как промыть теплообменник
Теплообменник (змеевик) — это очень важная часть в системе отопления. Насколько чистыми будут его внутренние стенки, зависит пропускная способность теплоносителя, а значит, скорость прогрева водяного контура в целом.
Уделяют внимание змеевику и внутри, и снаружи. Он не должен оставаться покрытым слоем копоти, это отрицательно отражается на его функции.
Набор инструментов, которые понадобятся при очистке от накипи теплообменников:
  • скребки;
  • металлические щётки;
  • пластмассовые ёршики;
  • электроинструмент с насадками.
Этапы работы:
  • отключают агрегат от поступления топлива;
  • снимают теплообменник;
  • устройство чистят указанными выше инструментами;
  • змеевик устанавливают в агрегат.
Важно. При работе с теплообменником нельзя применять инструменты с острыми гранями. Если повредить поверхность устройства, это в дальнейшем вызовет его коррозию.
Одна из причин загрязнения теплообменника (образование накипи внутри устройства), это циркуляция по водяному контуру некачественного теплоносителя. Забитый змеевик блокирует свободную циркуляцию контура, и это крайне отрицательно сказывается на работоспособности системы.
Практика показывает, что самый лучший способ очистки от накипи — применение химических реагентов.
Очистку газового котла от накипи можно делать с помощью следующих средств:
  • адипиновой кислоты;
  • сульфаниловой кислоты;
  • готовых препаратов.
С кислотой нужно обращаться очень осторожно, учитывать при этом материал, из которого изготовлен теплообменник.
Важно. Чтобы выбрать способ, как промыть котел отопления в домашних условиях, и правильно выбрать химическое средство, нужно ориентироваться на степень загрязнённости теплообменника.
Эффективный способ для очистки от накипи
Чтобы провести наиболее качественную очистку оборудования, можно использовать современное устройство — бустер. Он эффективно решит проблему, как промыть газовый котел от известкового налета.
Что включает в себя бустер:
  • насос циркуляционного типа;
  • ёмкость для загрузки реагентов;
  • электронагревательная часть.
Функционирует бустер следующим образом:
  • реагент нагревается в специальной ёмкости (в целях повышения его очистительных свойств);
  • циркуляционный насос нагнетает нагретый реагент внутрь змеевика;
  • химикаты циркулируют по теплообменнику и очищают стенки;
  • отработанный реагент с грязью выливается наружу.
Совет. Бустер выручит и в тех случаях, когда нужно прочистить не только теплообменник, но и трубы всей системы, или отопительные радиаторы.
Теплообменник нужно чистить регулярно, не менее одного раза в год. Однако эту процедуру можно повторять и чаще, если качество теплоносителя очень низкое. Если в систему заливается обычная вода из водопровода, то определить это очень просто: проследить, как быстро образуется накипь на чайнике. «Страдает» этим недостатком жёсткая вода.
От накипи могут пострадать котлы любой модели. Как почистить котел бакси в домашних условиях, если нет возможности разобраться в его устройстве? В этом случае лучший выход — обратиться к специалистам по газовым котлам.
Уделяем внимание топке и дымоходного канала
Природный газ отличается от твёрдого и жидкого топлива тем, это чистый топливный продуктом. Однако не настолько, чтобы не иметь продуктов сгорания, которые в процессе эксплуатации котла накапливаются на внутренней поверхности топочной части и внутри дымоходного канала.
Приспособлений, которые применяют для чистки дымоходных каналов от копоти, много: это щётки, ерши различной конфигурации и размеров. Их можно купить в магазинах или взять старые щётки, предназначенные для хозяйственных нужд.
