Многие, наверное, мечтают о строительстве загородного дома, куда бы можно было приезжать на выходные. Но не каждый может позволить себе такое дорогое удовольствие. Что же делать?
Допустим, вы сэкономите на рабочей силе, и все работы от фундамента до крыши будете делать сами. Одна проблема решена, но как быть с дорогостоящим материалом и его транспортировкой к месту строительства? В таком случае вам не мешает подумать о том, как сделать дом из самана.
По качеству проживания дома из такого материала не уступают построенным из современных материалов, а все необходимое для работы находится у вас под руками, и вам не придётся тратиться на доставку.
Такая технология берёт своё начало из далёких времён. Но не стоит пугаться, ведь в отличие от старинного способа возведения саманных домов, современный метод позволяет строить эстетичные и оригинальные строения. В частности, сегодня используется метод приготовления саманных блоков.
КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ САМАННЫЕ БЛОКИ
В основе материала лежит глина. Дополнительные компоненты — это мелкая солома, жидкое стекло, волокнистые растения и даже навоз. Все это смешивается в однородную массу, a затем формируются блоки необходимого размера. Если есть возможность или немного лишних средств, можно приобрести керамзит, его добавка снизит усадку подсыхающих блоков.
Обратите внимание! Если добавить известь или цемент, то приготовленные блоки будут более устойчивыми воздействию внешних факторов.
Для начала изготавливаются формы из досок или железа. Для удобства снятия форм с застывшего материала лучше оснастить их ручками, а внутреннюю сторону перед каждым заполнением смазывать машинным маслом или смачивать водой. В отличие от приготовления блоков из других материалов, в саманном варианте не требуется оборудование внутренних пустот, потому что они и так будут хорошо сохранять тепло.
Приготовленную солому нужно измельчить на части (не боле 3 см), и смешать в приготовленной ёмкости с песком и глиной, подливая в смесь тёплую воду. После того как вы всё замесили до состояния однородной массы, нужно накрыть её полиэтиленом и оставить на сутки.
Приготовленные формы заполняем смесью, аккуратно утрамбовывая. Вынимать готовые блоки нужно ещё «сырыми», но не настолько, чтобы они рассыпались, а выждать 4-5 часов. Выкладываем их на хорошо проветриваемую площадку и приступаем к размешиванию следующей порции смеси.
Обратите внимание! Будет очень удобно, если вы приготовите формы на несколько десятков блоков. В таком случае, пока вы будете укладывать первую приготовленную партию, вторая будет формироваться и подсыхать.
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА
Перед тем как построить саманный дом своими руками, нужно позаботиться об устройстве фундамента. Для этого подойдут все виды лёгких фундаментов: трубный, свайный, столбчатый и кладочный. Конечно, можно сделать и более заглубленные варианты, но лёгкий вес материала позволяет ограничиться такими видами.
Кладка блоков производится по всем правилам работ с обычным кирпичом. Не нужно забывать про гидроизоляцию и установку отвесов для точного выведения углов, и натягивать контрольные верёвки для ровной кладки рядов.
Для оконных проёмов или дверных проходов можно использовать широкую струганную доску подходящего размера. Заметьте, при строительстве дома из других блоков используются специальные перемычки или железные швеллера. Но так как саман – материал лёгкий, то вполне сойдет доска. Это тоже один из вариантов экономии.
Крыша делается из соломы или других кровельных материалов. На сегодня практикуется применение практически всех видов материла для кровли. Такая крыша придаст саманному дому более эстетичный вид.
Обратите внимание! При обустройстве крыши наклон ската нужно сделать порядка 35 – 40 градусов. А свес над стенами должен быть не меньше 80–90 см. Это позволит избежать повышенного давления на стены здания и защитит их от дождя.
Строится дом из самана не очень быстро, но задумка стоит того. Смешанная с глиной солома делает блоки более прочными и в то же время повышаются теплоизоляционные свойства здания. А не так давно учёные нашли в глине редкий минерал – радий, который обладает лечебными для человека свойствами.
ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
В процессе постройки саманного дома важно учитывать некоторые особенности.
Потолок. Высоту стен под потолок нужно сделать с запасом, а именно на 25-30 см больше. Потому что в отличие от других материалов дом из самана даёт немного большую усадку. И если этого не предусмотреть, то пребывание в помещении будет не комфортным.
Цоколь. Цоколь здания необходимо обезопасить от намокания. Для этого в дополнение к отвесам крыши его можно оборудовать отмосткой.
Стены. В стены таких домов могут легко проникать грызуны. Чтобы защититься от них нижнюю часть, перед наружной отделкой нужно укрепить мелкой металлической сеткой и покрыть специальной акриловой штукатуркой. Также существуют специальные смеси, которые отпугивают грызунов.
Защита древесины. Все конструкции здания, которые сделаны из дерева, нужно обработать антисептиками и составами для предотвращения загнивания.
Внешняя отделка. Все работы по отделке внешнего фасада здания можно выполнять только после года постройки, когда оно даст окончательную усадку.
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ГЛИНЫ
Как и все материалы, саман имеет свои положительные стороны и небольшие отрицательные моменты.
МАКСИМУМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Для приготовления саманных блоков, а так же (при желании) для последующей отделки стен используются только природные составляющие. Поэтому пребывание в доме, построенном из самана, будет не только приятным, но и полезным.
ШИРОКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
По своей структуре глина материал пластичный, по этим характеристикам её можно сравнить с монолитным бетоном, только в отличие от второго материала она тёплая и приятная на ощупь. К тому же такие характеристики позволяют создавать индивидуальные по форме стены зданий (закруглённые арки, углы) которые характерны для стиля модерн.
100 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ
Дома, построенные из самана, могут прослужить более 100 лет, но для этого при строительстве необходимо учесть слабые стороны глины (низкая устойчивость к влаге) чтобы в процессе постройки обезопасить своё строение.
На заметку. Несмотря на все плюсы саманного дома и довольно низкие затраты, в некоторых случаях строить дом из него просто нет смысла. Это относится к сырым и затенённым местам, и районам, где проблема весеннего половодья стоит наиболее остро. Так же нецелесообразно возводить саманный дом на участке где нет глины, потому что в её присутствии и заключается главная экономия.
https://youtu.be/bbuoZ64eh4M
