Деревянный пол в доме – это пожалуй единственный приемлемый вариант для жилого помещения. Встречаются в квартирах, конечно, и цементные полы, и бетонные, и каменные, однако это всё в большинстве случаев — из экономии. Полы в жилых помещениях должны быть только деревянными, иначе помещение теряет весь свой уют, а часто в таком даже вредно жить. Итак, будем считать, что у нас деревянный пол, а теперь подумаем – чем такой пол покрывать. Покрытия типа линолеума, ламината и прочих отбросим сразу – это по большей части “заменители”.
ЧЕМ ПОКРЫТЬ
Обычно деревянный пол (не паркет, а струганная доска) покрывается краской, но в исключительных случаях лучше всего дерево покрывать именно лаком. Покрыв деревянный пол лаком, мы с одной стороны защитим его от внешнего воздействия, а с другой – сохраним всю неповторимую красоту дерева. Тут, правда, следует учитывать, что дерево – очень мягкий материал, и его очень легко повредить даже каблуками обуви, поэтому, приняв решение о применении лака, вы должны понимать, что и зачем делаете. Особенно мягки сосна и ель, и поэтому с помощью лака от физического воздействия вы дерево не защитите, твёрже его, таким образом, не сделаете.
Лак даже в засохшем состоянии является весьма эластичным веществом, и потому при повреждении дерева он перемещается вместе с его волокнами, так что по такому полу надо перемещаться в мягкой обуви и не устраивать на нем различного рода дискотек.
В старину деревянные полы практически никогда не обрабатывали затвердевающими веществами, оставляя его поверхность не закрытой, а если и чистили их, то только водой, часто с мыльными растворами, что, конечно, пол никак не защищало, а только на время облагораживало. В более богатых домах делали паркетные полы, которые натирали мастикой, но и эта «защита» на самом деле никакой защитой не является, так как держится только лишь короткое время.
Единственным более-менее действенным и универсальным средством (защита от агрессивной атмосферы и великолепный внешний вид) остаётся лак, и это средство хорошо тем, что с помощью него можно собственными руками преобразить свой пол так, что он не только получит надлежащую защиту, но и станет самым настоящим произведением искусства. И так, перейдем к вопросу, как покрыть лаком деревянный пол?
ВЫБОР ЛАКА
Сперва необходимо прояснить, какие именно лаки годятся для обработки пола в жилой комнате, а какие нет. С самого начала надо отказаться от всех лаков, которые изготовлены на основе разного рода едких растворителей. Ну, во-первых, такие лаки очень вредны для здоровья обитателей обрабатываемого помещения, а с другой стороны эти вещества весьма негативно отразятся на самих полах. Вы, конечно же, можете отказаться от использования лака, и защищать поверхность деревянного пола с помощью масла, щелока, и даже жидкого мыла, но внешний вид будет не таким блестящим, как при обработке лаком, да и обновлять его нужно будет гораздо чаще.
ОБРАБАТКА
Если у вас паркет, и он новый, то есть никогда до этого лаком не покрывался, то предварительная обработка не нужна. Если же вам достался паркет, уже покрытый когда-либо лаком, то нанести поверху новый слой необходимо, так как старые полы часто покрывались лаками, качество которых оставляло желать лучшего. Если же пол в вашем жилище не паркетный, а дощатый, и тем более изготовлен из таких мягких и податливых пород дерева как сосна или ель, то предварительная обработка обязательна даже для нового пола.
Для начала вам надо дерево хорошо отшлифовать, так как если вы этого не сделаете, то на поверхности останутся различного рода неровности и даже занозы. После шлифовки поверхность надо пропылесосить, потому что на ней после обработки остаются микроскопические отходы, которые после покрытия лаком испортят внешний вид так, создав так называемый эффект «песчинок».
Также вы должны знать, что каждый лак может изменить цвет деревянного покрытия совершенно по-разному. Светлые сорта дерева после обработки могут стать темнее, темные наоборот, могут посветлеть. Очень часто от воздействия лака дерево меняет цвета, чаще всего краснеют или желтеют. В основном цвета и оттенки изменяются сразу после того как пол был покрыт лаком, но бывает, что цвет дерева меняется в течение длительного времени.
Породы дерева разной твёрдости требуют нанесения на них разного количества слоёв лака. Так, такие мягкие породы, как сосна и ель лучше всего покрывать тремя слоями, остальные породы – двумя. Каждый последующий слой накладывается только тогда, когда предыдущий слой полностью высохнет. Если вы используете алкидный лак, то в самый первый слой добавляется уайт-спирит в соотношении 10% от общей массы смеси. Надеемся, данная статья поможет вам разобраться с вопросом «Как покрыть пол лаком».
