Можно ли покрасить обои? Как покрасить обои? Это правда, что большинство людей предпочитают, сначала убрать старые обои, затем покрасить стены, но это не всегда обязательно. Ведь очень тяжело удалять обои со стены, а если еще там нанесен не один слой, тогда еще больше головная боль по их снятию. Покраска обоев уменьшит хлопоты, таким образом можно получить отличный цвет стен, если все тщательно спланировать и выполнить несколько простых шагов. Покраска обоев обновит интерьер без особых усилий
Покраска обоев дает возможность каждому домовладельцу обновить интерьер своего дома без особых усилий, значительных инвестиций и многих часов труда. Если вы хотите покрасить всю комнату, создать акцент стены или просто добавить свежий и яркий цветовой акцент на стене, вы можете закрасить обои без проблем.
На сегодняшний день рынок предлагает широкий выбор различных материалов для стен штукатурка, краски, обычные или жидкие обои, декоративные панели и т.д., и каждый может выбрать желаемый материал, который подойдет его личному вкусу и бюджету. Покраска обоев стало тенденцией в последние несколько лет по многим причинам первое -покраска является экономически эффективным и доступным вариантом, создать новый взгляд на дом, это отличная возможность для DIY проекта и не требует каких-либо специальных навыков, знаний или дорогостоящих инструментов. Кроме того, варианты цвета, доступные клиенту практически не ограничены, и вы можете выбрать из тысяч цветов и оттенков.
Нужно ли вам удалить старые обои? Это один из первых вопросов, которые люди поднимают, когда они планируют покрасить обои. Ответ заключается в том, что если ваши обои находятся в хорошем состоянии, нет необходимости, удалять их, и вы можете покрасить их. Кроме того, гипсокартон или штукатурка под обоями останутся нетронутыми, что не может произойти, если вы удалили обои и, возможно, найдете еще несколько слоев прочно приклеенных к стене обоев.
Покраска обоев шаг за шагом инструкции и практические советы Как мы уже говорили, покрасить обои можно легко и быстро, но это требует некоторой подготовки. Мы дадим вам некоторые практические и полезные советы, которые помогут вам получить хорошую отделку стены без особых проблем.
Шаг 1 Проверка и подготовка стены
Очевидно, что вам нужно удалить всю мебель из комнаты, чтобы иметь свободный доступ к стенам, чтобы выполнить покраску. Убедитесь, что вы удалили электрические светильники, розетки и крышки выключателей. Внимательно осмотрите стены от повреждения влагой. Убедитесь, что обои не мокрые, потому, что мокрые обои не могут быть окрашены. Проверьте поверхность и посмотрите крепко ли держаться обои на стене. Любые оторванные/ отклеенные участки должны быть склеены/приклеены или если это невозможно удалить с помощью ножа. Любые поврежденные участки должны быть также удалены или заменены. Проверьте края и нанесите клей на места которые отклеены. Это очень важно, поскольку это позволит убедиться, что обои не будут падать. Проверьте наличие отверстий от гвоздей или настенных вешалок и, при необходимости, прошпаклевать эти места шпаклевкой. Используйте малярную ленту для защиты окон, дверей.
Шаг 2 очистка стены
Перед покраской обоев, стены должны быть тщательно очищены. Вы можете использовать пылесос, который является хорошим способом очистить практически любой тип обоев. Важно, чтобы удалить как можно больше пыли с поверхности обоев. Другой способ очистить стены вымыть обои влажной тканью или губкой. Убедитесь, что ткань (губка) влажная и с нее не течет вода. При очистке обои вытирают по вертикали. Если протирать по горизонтали, губка или ткань может повредить вертикальные швы обоев.
Шаг 3 Применение грунтовки
После того как вы очистили стены вы готовы применить грунтовку. Праймер должен быть нанесен на всю поверхность стен, так как это поможет закрепить клей в бумагу. Убедитесь, что вы используете  масляную грунтовку , а не на водной основе, так как грунтовка на водной основе,  может сделать обои пузырчатыми. Оба шеллак и грунтовка на масляной основе твердые и быстро высыхают. Используйте кисть для углов и вдоль краев стен а ролик для остальной части поверхности. Пусть грунтовка полностью высохнет. Возможно, вам потребуется нанести второй слой, но прежде должен полностью высохнуть первый.
Шаг 4 Закрасьте обои Когда грунтовка высохнет, ваши обои готовы к покраске. Желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось а вы одеваете защитные очки и одежду. Следует отметить, что испарения от грунтовок и красок могут быть вредными при вдыхании, так что не пренебрегайте безопасностью. Застелите ткань или бумагу, на полу у основания стены. Откройте краску и тщательно перемешайте. Лучше применять краски на масляной основе. С помощью кисточки нанесения краски по краям а ролик используйте для больших областей. Начните покраску сверху вниз. После того, как стена окрашена, дайте ей высохнуть и, при необходимости, нанесите второй слой краски. После этого вы можете установить розетки и выключатели и наслаждаться вновь окрашенными стенами!
