Поддержание оптимальной температуры в бассейне – очень важный момент, особенно если вы планируете купаться в нем на свежем воздухе и не только в жаркое время года. Если речь идет о таком оборудовании, как нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче с максимальной эффективностью – актуальный вопрос для многих дачников. Сделать это можно при помощи различных типов специального оборудования.
Какие существуют типы нагревателей
С приходом летнего сезона, перед обладателями герметичных водоемов и резервуаров на дачном участке обязательно рано или поздно возникнет вопрос: как нагреть воду в бассейне своими руками? Для этого может использоваться один из следующих вариантов:
1.Теплообменник.
2.Солнечный коллектор.
3.Тепловой насос.
4.Проточный электронагреватель.
5.Дровяной нагреватель.
6.Газовый нагреватель.
Если в бассейне будут купаться маленькие дети, то температуру воды стоит повысить до 30°C
Каждый из типов оборудования имеет свои особенности эксплуатации, а также обладает преимуществами и недостатками. Выбирать тип нагревателя стоит в зависимости не только от объема бассейна, но и от особенностей коммуникаций на дачном участке, количества воды, которое необходимо будет регулярно подогревать и личных предпочтений.
Особенности проточных нагревателей
Проточные нагреватели для бассейна – это одни из самых экономных и простых в эксплуатации вариантов. Они прогревают проточную воду с небольшими перепадами давления, могут похвастаться компактными габаритами и простотой монтажа. А для установки проточного нагревателя вам достаточно будет оборудовать небольшую будку на участке. Корпус такого типа выполнен из пластика, нержавеющей стали или титана, а нагревательный элемент – из особого сплава нержавеющей стали, который может выдерживать высокие температуры. Благодаря этому проточный обогреватель отличается долговечностью и устойчивостью к разного рода негативным воздействиям.
  Проточный нагреватель для подогрева воды в бассейне
Мощность модели должна соответствовать объему воды, который необходимо будет нагревать. Это значит, что для обогрева воды в маленьком бассейне с небольшой глубиной вам хватит всего 3 кВт мощности, а вот для габаритного резервуара понадобиться более мощный агрегат.
Максимальная мощность проточного нагревателя составляет 18 кВт, поэтому он станет хорошим выбором для небольших бассейнов. Однако если вы являетесь счастливым обладателем резервуара с объемом более 36 м³, то покупать аппарат проточного типа не имеет смысла.
Совет! Покупка данной модели также будет нецелесообразной, если в вашем доме есть ограничение на потребление электроэнергии или же слабая проводка.
Если вода в бассейне слишком холодная, плавать не особенно приятно, да и риск простудных заболеваний довольно высок
Электрические проточные нагреватели для бассейна могут похвастаться следующими преимуществами:
-быстро нагревают воду в небольшом резервуаре;
-в некоторых моделях присутствует датчик потока, который отключает подогрев воды, если она не циркулирует;
-температуру можно регулировать при помощи встроенных термостатов;
-присутствует автоматическая система контроля;
-компактные габариты.
Важно, чтобы температура воды в бассейне была комфортной, особенно, если в нем купаются дети
Есть у них также и недостатки:
-невозможность монтажа при ограниченном потреблении электроэнергии или слабой проводке;
-невысокие показатели мощности;
-большое потребление электроэнергии.
Нагрев воды в бассейнах при помощи теплообменника
Теплообменник – это вариант нагревателя, который вообще не потребляет электроэнергию. Он подключается к общей системе отопления дома и использует тепло оттуда. Конструкция такой модели предельно проста. Корпус представляет собой колбу, в которой находится змеевик. В него при помощи циркуляционного насоса поступает вода из системы отопления. Змеевик омывается холодной водой, которая в результате этого нагревается. Такая простая конструкция служит гарантией надежности и долговечности агрегата.
  Схема монтажа теплообменника для подогрева воды в бассейне
При установке теплообменника от вас потребуется только выставить на термостате необходимую температуру, а поддерживаться она будет при помощи автоматических систем. Приятная особенность теплообменника – это высокий уровень мощности, она может составлять от 13 до 200 кВт. Выбирается мощность в зависимости от объема бассейна, как и в случае с любым другим типом нагревателя.
При первом прогреве очень важно избегать резких перепадов температуры, которые могут повредить оборудование. Именно поэтому в первый раз не ждите быстрого результата, вода будет нагреваться около 28 часов. После того как вода прогреется до установленной температуры, оборудование будет просто ее поддерживать, что позволит вам сэкономить средства.
Температура воды в бассейне должна поддерживаться с учетом температуры воздуха
Если вы хотите знать, как нагреть воду в бассейне при помощи теплообменника и оптимально его расположить, то делать это нужно так, чтобы избежать поломок аппаратуры из-за наличия в воде хлора. Это значит, что монтировать агрегат нужно между системой дезинфекции и насосной станцией. Если в воде слишком много хлора, то лучше, если нагреватель будет выполнен из титана, он хорошо переносит длительное воздействие агрессивной среды.
Купить нагреватель для бассейна, работающий по принципу теплообменника, стоит из-за следующих преимуществ:
-высокий уровень мощности и способность прогреть воду в бассейне большого объема;
-экономия финансов в результате работы агрегата не от электричества, а от системы отопления;
-простота в эксплуатации.
Типовая схема подключения теплообменника
Единственным недостатком данного типа нагревателя является длительное время нагрева воды при первом запуске. Зато впоследствии вам не придется долго ждать, так как установленная вами температура будет поддерживаться автоматически.
Нагрев воды при помощи солнца
Конечно, бассейн на открытом воздухе и сам по себе прогревается под воздействием солнечных лучей. Но этот процесс можно ускорить, если использовать солнечный коллектор или геосистему. Такой тип нагревателя представляет собой систему из колб, экранов или труб, которые принимают на себя солнечные лучи и преобразуют их в тепловую энергию.
Полезный совет! Каждый из модулей геосистемы рассчитан на подогрев около 30 м³ воды. Это значит, что чем больше объем резервуара, тем больше модулей понадобится установить.
                 Солнечный коллектор для нагрева воды в бассейне
Солнечный коллектор работает по принципу поглощения поверхностью солнечных лучей. Внутри устройства находится теплоноситель, который прогревается до температуры в 140°С. После этого в нагревателе воды для бассейна запускается циркуляционный насос. Плюс такой системы состоит в том, что ее можно использовать не только для нагрева воды в бассейне, но и в качестве отопительной системы частного дома.
Некоторые модели гелиосистем оснащаются специальными сенсорами и автоматическим клапаном, который направляет воду в теплообменник. Если уже достигнута установленная норма температуры воды в бассейне, то она проходит мимо нагревательного элемента и постепенно остывает. Как только температура достигает установленной вами минимальной отметки, клапан открывается, и вода начинает снова поступать в теплообменник.
Если температура воды в бассейне комфортная, то можно поплавать и в прохладный день
Преимущества солнечных нагревателей для бассейна состоят в следующем:
1.Вода нагревается очень быстро.
2.Вы можете использовать систему для поднятия температуры воды в бассейне, для снабжения частного дома горячей водой или для обогрева помещений.
3.Простая и удобная система управления.
Если почитать в интернете о солнечном нагревателе для бассейна Intex отзывы пользователей, то можно понять, что единственным серьезным недостатком такой системы нагрева воды является то, что в пасмурную погоду коэффициент полезного действия снижается, и теплообменник работает не так эффективно. Это значит, что геосистему целесообразно устанавливать там, где солнечных дней в году больше, чем пасмурных.
Основные типы солнечных коллекторов для бассейнов
 Тепловые насосы как новая технология нагрева
Одной из инноваций в плане того, как подогреть воду в бассейне, является тепловой насос. Этот тип оборудования далеко не самый популярный из-за своей достаточно высокой цены, но по эффективности может поспорить со всеми остальными вариантами.
Принцип работы теплового насоса достаточно сложен и основан на многоступенчатом переносе тепла от разных источников. Первоначальным источником тепла для насоса могут послужить грунтовые воды или термальные источники, дымовые газы и вообще все то, что хоть немного теплее, чем вода в бассейне.
   Строение теплового насоса для подогрева воды в бассейне
Наружный трубопровод теплового насоса располагается под землей. По нему при помощи циркуляционного насоса прогоняется рабочая жидкость, которая нагревается на несколько градусов за счет температуры окружающей среды. Затем жидкость поступает в испаритель, где нагревает хладагент. Последний мгновенно закипает и трансформируется в пар, который, в свою очередь, поступает в компрессор.
Компрессор сжимает пар до 20-25 атмосфер, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Именно эта энергия и используется для нагрева воды в бассейне.
Как подогреть воду в бассейне на даче так, чтобы энергии от нагревателя хватило еще и на другие нужды? Для этого достаточно немного раскошелиться и установить тепловой насос. Система работает настолько эффективно, что с ее помощью без труда можно обогревать частные дома площадью до 300 м². Кроме того, система работает по кругу, то есть рабочая жидкость, после того как отдает накопленное тепло, охлаждается и снова циркулирует по трубопроводу.
Поддерживать температуру воды в бассейне на оптимальном уровне можно с помощью обогревающего покрывала
Если вас интересует вопрос, как быстро нагреть воду в бассейне при помощи теплового насоса, то вы должны знать его преимущества:
-очень высокая мощность;
-для нагрева воды используются бесплатные источники энергии, что позволяет существенно сэкономить денежные средства;
-вода нагревается в очень короткий срок.
Недостаток такой системы – высокая стоимость. За те же деньги можно купить несколько проточных водонагревателей для бассейна.
Совет! Если вы считаете, что тепловой насос – это бессмысленная трата денег, то задумайтесь о том, сколько финансов вы сэкономите за счет использования бесплатных источников энергии. Это особенно актуально, если использовать систему не только для нагрева воды, но и для отопления большого частного дома.
Принцип работы теплового насоса для подогрева воды в бассейне
Дровяной или газовый нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче
Дровяные нагреватели для бассейна – это одна из самых простых и экономичных конструкций. По сути, это спираль, по которой движется вода. Под спиралью разводится огонь, она нагревается и отдает тепло воде. В качестве топлива вы можете использовать не только дрова, но и торф, сухой мусор, уголь и многое другое. Такой тип агрегата хорош тем, что может использоваться на загородных участках, где нет электричества и газа. Насос, который отвечает за циркуляцию воды в спирали, может работать от независимого генератора.
Приобретая нагреватель для бассейна на дровах, основным критерием выбора является его мощность. Она напрямую зависит от габаритов теплообменника, а также от типа используемого топлива. Большинство моделей позволяет регулировать интенсивность горения, а подключить дровяной агрегат можно легко без специальных навыков.
Схема установки газового нагревателя для бассейна
Преимущества дровяного нагревателя:
1.Экономия денежных средств за счет использования дешевого топлива.2.Простота в эксплуатации.
3.Быстрый нагрев воды.
4.Легкость монтажа.
Недостаток подогрева воды в бассейне своими руками при помощи агрегата, работающего на дровах – это отсутствие автоматических систем. Это означает, что систему нужно постоянно держать под присмотром, поддерживать в ней огонь, не допускать затухания. Также отсутствие автоматического термостата означает, что вы не сможете точно установить температуру, до которой должна нагреваться вода.
Рекомендуемая температура в уличных бассейнах составляет 24-28°С
Газовые нагреватели для бассейна принципиально отличаются от дровяных лишь тем, что в качестве топлива в них используется природный газ. Это делает систему немного проще в эксплуатации и позволяет оставлять ее без постоянного наблюдения. Преимуществом газового нагревателя является его относительно невысокая стоимость, но вот счета за газ в таком случае вам будут приходить немалые, так что перед покупкой стоит задуматься, нужен ли вам такой тип нагревателя.
Обогревающее покрывало
Отдельно стоит упомянуть такой интересный тип, как обогревающее покрывало для бассейна. По сути, это специальная крышка, которая может быть изготовлена из полиэтилена или брезента, а также выполнена в виде жалюзи. Специальные обогревающие покрывала для бассейна Intex не только не дают попасть в воду листьям и другому мусору, но и аккумулируют солнечную энергию для подогрева воды. Конечно, с помощью покрывала нельзя нагреть воду так же эффективно, как при помощи проточных или накопительных нагревателей, но подъем температуры на несколько градусов оно дает.
Критерии выбора устройства
Выбирая нагреватель для бассейна (Intex, Bestway, Behncke или любой другой компании) следует учитывать ряд общих параметров.
Мощность. Данный параметр зависит от габаритов бассейна и количества воды, которую нужно будет нагреть. Также мощность нагревателя напрямую влияет на скорость поднятия температуры. Например, нагреватель воды для бассейна Intex имеет мощность 3 кВт, а нагреватель для бассейна Bestway – 2,8 кВт. Рассчитать необходимую для эффективного нагрева мощность можно по очень простой формуле: объем бассейна делится на два.
Способ нагрева. Проточные водонагреватели – популярный вариант, если нужно нагреть воду в бассейне на даче. Как правило, основным преимуществом любого проточного нагревателя является его относительно малый размер, за счет которого смонтировать такое устройство можно на небольшой территории. Принцип работы проточной системы состоит в том, что вода проходит через нагревательный элемент, который отдает ей тепло. Большинство таких систем работает циклично. Проточную модель, например, нагреватель для бассейна Интекс, хорошо использовать для небольших резервуаров, вода для которых берется из центральной системы водоснабжения, скважины или колодца.
Температура воды является одной из ключевых составляющих комфорта в бассейне
Используемый источник энергии. Здесь нужно учитывать доступность того или иного топлива, а также свои финансовые возможности. Например, агрегат на солнечных батареях является самым эффективным, но стоит достаточно дорого, а использовать его не имеет смысла в местности, где пасмурных дней больше, чем солнечных.
Конечно, вы всегда можете собрать нагреватель воды для бассейна своими руками, в интернете для этого имеется достаточное количество готовых схем. Однако покупка заводского изделия позволит вам не только сэкономить время и силы, но и получить надежное и долговечное устройство с возможностью гарантийного обслуживания.
