Рождение ребенка – событие  особенное. К этому дню нужно готовиться заранее не только будущей мамочке, но и всем членам семьи. Хлопот много: какую купить коляску, сколько понадобится ползунков, кофточек, нужен ли слинг и автокресло. Список дел, которые нужно успеть выполнить ко дню рождения малыша, пополняется и такими вопросами: какую мебель купить в детскую, нужна ли подушка, какой цвет стен выбрать и какой краской можно окрашивать стены в детской комнате. Остановимся подробнее на этом вопросе.
Красят ли стены в детской и можно ли это делать?
Да, стены красить можно и даже нужно, только краска должна быть специальной, гипоаллергенной. Когда предстоит выбор, какую лучше всего купить краску, не лишним будет обратить внимание на информацию, предоставленную на упаковке: покупайте ту, где указано: «Для детской комнаты» или сокращенное обозначение «Kid».
Требования к краске для детской комнаты:
1.Краска должна быть безвредной, без содержания токсических веществ.
2.Отвечать нормам экологии.
3.Лучше всего выбирать материал для окрашивания стен на водной основе, потому что такая краска не токсична.
4.Краска должна быть и не густой, и не редкой, чтобы быстро окрасить любую поверхность в детской комнате: стены, потолки, полы, а также стены обшитые гипсокартоном и обклеенные обоями.
5.Краска должна быть без резкого запаха.
6.Выбирайте материал для окрашивания стен в детской комнате – быстросохнущий.
Очень удобно использовать краски на водной основе для детской комнаты, потому что малыши растут быстро и активно познают мир. Такими красками стены можно перекрашивать столько, сколько понадобится. А по мере взросления ребенка менять цветовую гамму в детской.
Безвредная краска для детской комнаты
Какой должна быть краска для комнаты, где будет играть и спать ребенок? Конечно же, безопасной или экологически чистой.
Давайте разберемся подробнее, какие виды красок представлены в строительных супермаркетах:
-органорастворимые – те, которые созданы на основе растворителей органического происхождения. В таких материалах обязательно присутствует бензин, скипидар или уайт-спирит. Такие материалы запрещается использовать для комнаты, в которой будет жить ребенок;
-водорастворимые краски для окрашивания стен и потолков в детской комнате не токсичны. В составе присутствуют пигменты, связующие вещества, загуститель и вода, плюс вспомогательные ингредиенты. Ничего вредного, краска без запаха, хорошо ложится, быстро высыхает. Есть и недостатки этого материала – такая краска хоть и подходит для оформления детской комнаты, но она не стойкая и если ребенок испачкает стены, то вымыть их не получится, потому что краска смоется вместе с рисунком;
-масляные краски (сокращенно ЛКП) – основной компонент это олифа. Если раньше, несколько десятков лет назад такую краску изготавливали из натуральной олифы, в состав которой входило льняное масло или конопляное, то сейчас массовое производство такой краски изменилось. Чтобы снизить себестоимость продукта, основной ингредиент изготавливают из химических компонентов. Краска быстро сохнет, но назвать ее экологически чистой нельзя. Вывод: такую краску на масляной основе для детской комнаты использовать нежелательно;
-красители алкидные, основной компонент – это алкидная смола. Естественно, такой материал нежелательно использовать для окрашивания стен, потолков и пола в детской комнате. Хотя сама по себе краска достойна внимания: она хорошо ложится, прочная и стойкая;
-краска водно-дисперсионная – безопасная, потому что основное связующее вещество — это водная основа. Такие краски подходят для оформления детских комнат, они не токсичны, ложатся в один слой, скорость высыхания буквально полчаса для одного слоя. Такая краска доступна по цене, не токсична, подходит для детской комнаты. Из минусов: плохо переносит влажную уборку, если придется мыть стены – не стойкая;
-из линейки водорастворимых красок стоит обратить внимание на краску с добавлением акрила и клеевой смеси. Основа материала – это клей ПВА, такая краска по стоимости будет чуть дороже, чем водоэмульсионная, по степени безопасности – подходит для оформления детских комнат. Хороший срок эксплуатации (более 15 лет) плюс хорошая стойкость и большой выбор цветовой гаммы (а также возможность колерования), позволяет обратить внимание на этот отделочный материал.
Какая краска для детской комнаты самая лучшая?
По мнению профессионалов, а также родителей, которые успели оценить все достоинства этого материала, лучшей краской для окрашивания стен и потолков в детской комнате является краска фирмы «Dulux».
Преимущества:
-гипоаллергенная, не содержит вредных веществ;
-без запаха;
-легко моется, обладает водоотталкивающими свойствами;
-выдерживает детские шалости, можно легко и просто без разводов смыть рисунки и загрязнения со стен и любых окрашенных поверхностей;
-в составе этой краски присутствуют ионы серебра, которые не позволяют бактериям размножаться. Это дополнительный плюс и защита от размножения грибковой плесени;
-в составе краски присутствует воск, что дополнительно придает этому материалу прочности и продляет срок эксплуатации;
-в составе нет органических летучих компонентов.
Для того чтобы краска долго держалась и стены в детской комнате были опрятными, краску нужно наносить правильно.
Правила подготовки поверхности и особенности работы с этим материалом.
1.Подготовка стен, потолков и других поверхностей: очистка, ошкуривание. Все поверхности должны быть чистыми и сухими.
2.Перед тем, как окрашивать стены, обшитые гипсокартоном, ДСП и ДВП, нужно снять верхний слой (если покрытие было в эксплуатации). Все дефекты нужно ошпаклевать и прогрунтовать, а потом зашлифовать поверхность.
3.Перед окраской стен, оклеенных обоями, нужно еще раз внимательно осмотреть поверхность, если имеются потеки клея – удалить.
4.Наносится краска равномерным слоем. На каждый слой отводится от 2-х до 4-х часов на высыхание.
5.На обои наносить краску «Dulux Kid’s Room» нужно спустя 24 часа с момента оклейки.
6.Краску перед использованием перемешивают, наносят один слой, затем спустя несколько часов – второй слой. Если цвета сочные и яркие, можно наносить тонким шаром в 2 слоя.
7.Оптимальная температура для работы в помещении от 5 до 30 градусов со знаком «+».
8.Перед тем, как приступить к окрашиванию стен, подготовленных к покраске, нужно обработать поверхность грунтовочной смесью этой же фирмы. Промежуток между нанесением грунтовки и краски должен быть не менее 4 часов.
9.Наносить краску можно как обычной кистью, так и поролоновым валиком. Второй вариант быстрее и практичнее.
10.Расход материала: на комнату площадью менее 12 квадратных метров, понадобится 1 л краски. Подходит для окрашивания стен, потолков, полов.
Недостатки: единственным минусом, которым обладает краска для стен детской комнаты, является ее высокая стоимость. Больше недостатков не выявлено.
Выбираем краску для потолка и пола в детской комнате
Как уже упоминалось ранее, универсальной краской для оформления детской комнаты является краска «Dulux». Краска подходит и для пола в детской комнате.
Обратите внимание на краски нового поколения:
-краска на минеральной основе. Вариант подходящий, только палитра у таких красок не настолько красочная. Зато на окрашенной поверхности не будет оседать пыль и развиваться бактерии;
-известковая краска – давно забытое старое снова возвращается, только в обновленном виде. Краска цементная, более прочная и износостойкая. Обладает уникальными свойствами: «держит» определенный уровень влажности, противогрибковая, не позволяет развиваться бактериям.
Оформление детской комнаты
Как лучше всего оформить детскую комнату, какие цвета выбрать, чтобы ребенок чувствовал себя в этом помещении максимально комфортно? Конечно же, подумать о том, какие цвета стоит выбрать для окрашивания детской комнаты.
Оптимальные цвета для детской комнаты:
-ребенок проводит большую часть времени в своей комнате. Он спит, играет и учится в одном месте, поэтому желательно выбирать такие цвета, которые будут задавать тон настроению на весь день. Поэтому нужно знать, как каждый цвет влияет на человека. Например, по утверждению психологов, белый цвет дает заряд бодрости на целый день;
-синий цвет – успокаивает, а красный цвет – наоборот, бодрит. Поэтому увлекаться этими цветами не стоит, а вот создать отдельные зоны для работы и отдыха – это отличное решение;
-зеленый цвет – цвет спокойствия, мира и стабильности, он также поможет сконцентрироваться во время работы;
-розовый больше нравится девочкам, этот цвет любят мечтательные особы. Розовый цвет поможет развить в ребенке лидерские качества. Только не стоит красить все стены в этот цвет, лучше добавить немного зеленого и фиолетового, таким образом можно оформить рабочий уголок ребенка.
Еще обязательно спросите у ребенка, какой цвет ему больше нравится. Также можно взять его с собой в магазин, чтобы вместе выбрать краску нужного цвета и оттенка. Если имеются сомнения по поводу сочетаемости оттенков, не знаете, как будет смотреться этот цвет в вашей комнате, консультанты помогут развеять сомнения.
Что еще нужно учитывать при оформлении детской комнаты? Не менее важным остается вопрос подготовки стен под покраску. Они должны быть гладкими, чтобы частички пыли не оседали в углублениях и выступах.
https://youtu.be/UeA_cQKveQM
