В системе напольного обогрева одну из ключевых ролей играет коллектор для тёплого пола. Разберемся, как правильно выбрать и подключить коллектор или гребенку для отопления, как избежать типичных ошибок при самостоятельном монтаже распределительного узла. Рассмотрим, какие модели коллекторов на сегодняшний день популярны и отвечают всем требованиям по безопасности.
Коллекторная группа
Назначение
Тёплый пол обычно представляет собой систему, в которую включено несколько отопительных контуров – как минимум по одному на каждое помещение. При большой площади пола или для раздельного управления нагревом в разных зонах одного помещения задействуются два или более контуров.
Гребенка для отопления, распределительный коллектор – названия устройства, обеспечивающего поступление теплоносителя в контуры напольной системы обогрева. Распределительный узел состоит из двух гребёнок – одна из них отвечает за распределение теплоносителя, нагретого котлом, по подключённым отопительным контурам, вторая собирает остывший теплоноситель и подаёт его в трубу обратки для возвращения в котёл.
Смонтированный распределительный узел
Помимо основной функции распределения и сбора теплоносителя, коллекторный узел может решать и ряд других задач. В зависимости от комплектации, он может:
  • отвечать за обезвоздушивание системы;
  • обеспечивать регулировку подачи теплоносителя в требуемых объёмах;
  • регулировать расход циркулирующей жидкости с помощью ручных либо автоматических расходомеров.
Это позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в каждом из помещений в зависимости от требований к микроклимату, исключить завоздушивание отопительной системы, которое оборачивается снижением эффективности её работы. Также на подающий и обратный коллекторы устанавливают запорные клапаны – через них контуры заполняют теплоносителем, выполняют опрессовку системы, производят слив жидкости.
Коллекторная группа с автоматическими воздухоотводчиками
Дополнительные устройства
Чтобы система тёплого пола правильно функционировала, гидравлическое сопротивление в её контурах должно быть одинаковым, для чего рекомендуется монтировать петли примерно одной длины. Однако на практике такое далеко не всегда возможно сделать. Если к коллектору подключить напрямую контуры разной длины, основная часть потока теплоносителя пойдёт через наиболее короткий. Это объясняется тем, что у него самое низкое гидравлическое сопротивление.
Избежать проблемы помогают расходомеры, устанавливаемые на подающей гребёнке на каждом из патрубков, к которым подключены петли напольного отопления. Расходомеры позволяют регулировать потоки за счёт заужения и расширения просвета, через который жидкость поступает в конкретный контур. Использование расходомеров даёт возможность монтировать петли разной длины без ущерба для функционирования напольного отопления.
Блок с расходомерами на подающей гребёнке
Конструктивные особенности
Гребенка имеет полый корпус с отводами для подключения контуров. На торцах и присоединительных патрубках устанавливается запорно-регулирующая арматура. Коллектор для тёплых полов состоит из подающей и возвратной гребёнки. Подающий распределитель обычно устанавливается выше возвратного, но может быть смонтирован и снизу – это зависит от особенностей места установки коллектора и разновидности подсоединяемого смесительного узла.
К каждому отводу распределительной гребёнки подключается один конец петли тёплого пола – второй конец трубопровода присоединяется к отводу возвратной гребёнки. Она собирает остывший теплоноситель и направляет поток к отопительному котлу
Шкаф с подключённым коллекторным блоком
Базовая часть коллектора представляет собой отрезок трубы с двумя или более резьбовыми отводами. При этом в продаже представлены разнообразные модели устройств, различающиеся по конечной комплектации, сложности сборки, функциональным параметрам и стоимости.
С фитингами
К числу бюджетных моделей относятся гребёнки с резьбовыми патрубками, оснащённые фитингами для подключения контуров тёплого пола. Трубопровод напольного отопления может быть выполнен из сшитого полиэтилена или металлопластика.
Гребенка с патрубками
Со встроенными кранами
Гребенка отопления упрощённой конструкции может быть оснащена интегрированными двухходовыми шаровыми кранами. Такой коллектор не рассчитан на регулировку параметров работы отдельных контуров – с помощью крана можно только полностью перекрывать поток теплоносителя, чтобы отключить определённую петлю.
Бюджетные модели гребёнок (с фитингами или встроенными кранами) могут применяться только для второстепенных систем напольного отопления, в состав которых входит один-два контура небольшой длины. Также без доработок их можно устанавливать в системах, где задействовано несколько петель одной длины – с одинаковым гидравлическим сопротивлением и требованиями к температурному режиму.
Конструкция таких коллекторов не предусматривает монтаж дополнительного оснащения на каждый отвод для регулировки рабочих параметров отдельных контуров тёплого пола.
Гребенка с шаровыми кранами
С регулировочными вентилями
Улучшение функциональности влечёт за собой повышение стоимости. В более высокую ценовую категорию входит гребёнка для тёплых полов, оснащённая регулировочными вентилями на каждом отводе. Такое устройство даёт возможность вручную регулировать интенсивность подачи нагретого теплоносителя в каждый из контуров отопления.
При выборе модели обратите внимание на возможность замены ручного регулировочного вентиля автоматическим. Многие производители предусматривают установку исполнительных устройств, рассчитанных на функционирование в комплексе с термодатчиками или в составе системы управления климатом в доме. Автоматические регулировочные вентили приводятся в действие сервоприводами по сигналу электронного устройства – центрального или автономного.
Гребенка с ручными регулирующими вентилями
С расходомерами
Гребенки с расходомерами на отводах позволяют подключать петли трубопроводов различной длины и обеспечивать равномерную циркуляцию теплоносителя во всех контурах. Маркировка, нанесённая на расходомеры, упрощает балансировку системы, даёт возможность добиться тонкой регулировки температур.
Расходомер с делениями
Спаренная сборка
В спаренную сборку входит подающий и обратный распределители. В зависимости от комплектации, коллектор тёплого пола может быть оснащён:
  • автоматическим или ручным воздухоотводчиком;
  • группой безопасности;
  • «американками» – быстроразъёмными резьбовыми соединительными элементами для подсоединения к смесительному узлу или первичным отопительным контурам.
    Спаренная сборка
Сборка со смесительным узлом и насосом
Температура теплоносителя в системе тёплого пола не превышает 35-40°С. Так как почти все отопительные котлы, исключая конденсационные газовые, в таком режиме работать не могут и нагревают теплоноситель до более высоких температур, монтируется узел подмеса. Температуру теплоносителя опускают до нужных значений, подмешивая к нагретому теплоносителю остывший в требуемых пропорциях.
Если в доме предусмотрено только напольное отопление, достаточно смонтировать узел подмеса в составе обвязки котла. В случае, когда тёплый пол функционирует совместно с радиаторным отоплением, монтируется коллектор тёплого пола со смесительным узлом.
Насосно-смесительный узел
Смесительная группа выполняется на основе двухходового или трёхходового регулирующего клапана. В распределительный узел входит циркуляционный насос специально для принудительной подачи теплоносителя в контуры напольного отопления – общий насос для радиаторной системы и тёплого пола, входящий в состав обвязки котла, не в состоянии справиться в одиночку.
На заметку! Оптимальный вариант – покупка готовой пары гребёнок с крепёжными элементами, с техническими отверстиями для установки дополнительного контрольно-регулировочного оборудования или уже укомплектованного коллектора. Это снизит риск ошибки монтажа распределительного узла тёплого пола и упростит его установку.
Коллекторный блок со смесительным узлом
Материалы изготовления
Надёжность и долговечность коллектора напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Гребенка для тёплого пола может быть металлической или полимерной. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Полипропилен
Коллектор, выполненный из полипропиленовой трубы, это предельно экономный вариант. Кроме доступной цены можно отметить небольшой вес устройства. В продаже представлены модели с фитингами и гребёнки с отсекающими шаровыми кранами. Чтобы подключить изделия из металла применяются комбинированные фитинги.
К недостаткам полипропиленовых коллекторов относят:
  • толстые стенки, за счёт чего сечение прохода меньше, чем у гребёнок из металла того же размера;
  • меньшая прочность и долговечность по сравнению с металлическими моделями;
  • кислородо проницаемость – даже если полипропилен усилен за счёт армирования стекловолокном, присутствует диффузия кислорода, который провоцирует коррозию стальных элементов системы отопления и котла.
    Коллекторный блок из полипропилена
Список достоинств полимерных гребёнок включает:
  • устойчивость к воздействию агрессивных сред (можно использовать антифриз в качестве теплоносителя);
  • стойкость к электрохимической коррозии;
  • низкие потери тепла по сравнению с изделиями из металла.
Полипропиленовый коллектор для отопления можно купить или изготовить самостоятельно из трубы подходящего размера и фитингов.
Латунь
Латунь – классический материал для изготовления коллекторов отопления. Гребенку выполняют методом штамповки или сверлят отверстия под отводы и нарезают резьбу на отрезках полого латунного прута.
У коллекторов из данного материала существует один недостаток – из металла вымывается цинк. Поэтому рекомендуется использовать никелированные или хромированные изделия. Такие гребёнки:
  • долговечны;
  • стойки к коррозии, воздействию агрессивных сред.
Недостаток латунных коллекторов – высокая цена. Также можно отметить меньшее проходное сечение по сравнению с моделями из стали.
Коллектор из латуни
Нержавеющая сталь
Коллекторы из нержавейки пользуются спросом благодаря сочетанию высоких эксплуатационных параметров и доступной цены. К достоинствам относят:
  • большое проходное сечение, за счёт чего проще сбалансировать систему тёплого пола;
  • механическую прочность даже при наличии сварного шва;
  • устойчивость к коррозии и агрессивным средам;
  • долговечность.
Гребенка для отопления зарекомендовавшей себя марки (к примеру, VALTEC), изготовленная из качественной нержавеющей стали, рассчитана на 30-50 и более лет эксплуатации. Дешёвые изделия неизвестных производителей, в том числе подделки, нередко выполнены из низкокачественной стали и подвержены коррозии.
Коллектор из нержавейки
Принцип работы устройства в сборке
Существует несколько рабочих схем сборки распределительного узла, но принцип работы устройства от этого практически не меняется. Рассмотрим один из стандартных вариантов сборки, при котором коллектор на тёплый пол укомплектован:
  1. Отсечными кранами на распределительную гребёнку и обратную.
  2. Кранами для слива рабочей среды с подающей линии и обратной.
  3. Трёхходовым клапаном.
  4. Циркуляционным насосом.
  5. Манометром.
  6. Расходомерами для каждого контура.
  7. Ручными регулирующими клапанами для каждого контура.
Регулировка подачи рабочей среды
Расходомеры (ротаметры) дают возможность обеспечить равномерный нагрев петель безотносительно их протяжённости, даже если к гребёнке подключены контуры, заметно различающиеся по длине и гидравлическому сопротивлению.
Для коротких трубопроводов регулируют подачу жидкости путём уменьшения проходного отверстия, для длинных веток – наоборот, увеличивают интенсивность потока. Данный параметр определяется по шкале балансировочного ротаметра для каждого контура, после чего производится настройка пропускной способности расходного клапана.
Регулируемые расходомеры устанавливаются на подающую гребёнку лишь в том случае, если она снабжена ручными клапанами для регулировки. В них нет необходимости, если:
  • к коллектору подсоединены ветки одинаковой длины, и регулировка распределённых потоков не предусмотрена;
  • коллекторный блок оборудован автоматическими регулирующими клапанами с сервоприводами – в таком случае автоматика управляется электронным термостатом и ручное выравнивание нагрева веток не требуется.
В составе коллекторных блоков с автоматическими регулирующими клапанами могут использоваться расходомеры без функции регулировки. Эти устройства монтируются не на верхнюю часть гребёнки, а между выходом трубопровода и отводом для его подсоединения.
Регулировка температуры рабочей среды
Если отбор теплоносителя для тёплого пола производится из высокотемпературной радиаторной системы, регулировка температуры рабочей среды осуществляется в два этапа. На первом этапе жидкость из первичного контура проходит через насосно-смесительный узел либо смесительно-регулировочный блок. К нагретому теплоносителю подмешивается остывший, что позволяет понизить его температуру с 60-90°С до рабочих 35-50°С.
Смесительный узел для тёплого пола
Важно! Если в доме устанавливается несколько коллекторных блоков для тёплого пола, достаточно монтажа одного общего насосно-смесительного узла для их обслуживания. Это заметно снизит расходы на обустройство отопительной системы.
На втором этапе регулировки температуры рабочей чреды задействуются термостатические клапаны, которыми оборудуется распределительная гребёнка. Эти устройства позволяют менять тепловые параметры жидкости, циркулирующей в контуре, в соответствии с требованиями для каждой отдельной ветки.
Для индивидуальной настройки можно использовать механические или автоматические термостатические клапаны. В первом случае регулировка производится вручную, во втором – клапан приводится в действие сервоприводом, поучающим команды от централизованной климатической системы или выносного электронного термостата.
Установка автоматики требует дополнительных финансовых затрат, но это позволяет без хлопот поддерживать комфортный микроклимат в помещениях и экономить энергоноситель. Рабочие части механической или автоматической термостатической арматуры устанавливаются на обратную гребёнку взамен ручных клапанов.
Запорно-регулирующая арматура с сервоприводами
Группа безопасности
Система отопления в целом оснащается группой безопасности, которая включается в обвязку котла, поэтому коллекторный блок для тёплого пола достаточно оснастить воздухоотводчиком и сливным краном (рекомендуется модель с насадкой под шланг). Эти устройства крепят при помощи специального переходника с торца обеих гребёнок – распределительной и обратной. Чтобы упростить настройку также можно установить на американках для подвода/отвода рабочей среды отсечные краны, добавить манометр и термометры.
Критерии выбора
Выбирая распределительный коллектор отопления для системы напольного обогрева, необходимо заранее знать, сколько контуров планируется подключить. Рекомендуется выбрать устройства с запасом на один-два выхода, чтобы иметь возможность скорректировать проект системы и разбить протяжённый контур на две ветки либо подключить дополнительное оборудование (манометр, термометр). На один коллектор можно подключить не более девяти петель, если контуров больше, устанавливают два и более распределительных блока.
Максимальный размер гребёнки
Далее следует обратить внимание на материал изготовления гребёнки. Надёжными и долговечными являются корпуса из нержавеющей стали, хромированной или никелированной латуни, бронзы. Рекомендуется отдать предпочтение изделиям, изготовленным по российским ГОСТам, или продукции известных производителей, имеющей сертификат соответствия европейским стандартам. Каждую гребёнку следует внимательно осмотреть для выявления возможных изъянов – трещин, коррозии, дефектов поверхности.
В список надёжных марок входят: Kermi, Valtec, Rehau, Valliant, Rossini, FIV. При покупке фирменных изделий желательно брать готовые укомплектованные коллекторные блоки, чтобы не переплачивать за отдельные детали и избежать проблем, связанных с несовместимостью элементов от разных производителей.
Сборка и монтаж
Шкаф с коллекторным блоком рекомендуется установить с таким расчётом, чтобы петли тёплого пола были примерно одной длины. Если распределяющее устройство располагается выше уровня отопительного контура, воздух из системы будет автоматически удаляться через воздухоотводчик. В случае, когда шкаф планируется спрятать в подвал или поставить на этаж ниже, придётся на каждый контур поставить по воздухоотводчику в комплекте с шаровым отсечным краном, а также на обратке.
При сборке коллекторного блока обратите внимание на герметичность соединений. Если в комплекте с оборудованием нет уплотнительных резиновых колец, резьбу уплотняют подмоткой.
Далее выполняется монтаж коллектора тёплого пола в специальный шкаф. Направляющие, оснащённые болтами и гайками для крепления гребёнок, перемещают в соответствии с их длиной. Если коллекторный блок монтируется без шкафа, используют хомуты с дюбелями или кронштейны. На этом же этапе при необходимости монтируют смесительный узел, устанавливают циркуляционный насос для тёплого пола. В заключении подсоединяют контуры, проводят опрессовку системы.
Оснащение коллекторного блока должно соответствовать требованиям к функциональности системы. Коллекторное устройство обеспечивает равномерный нагрев отопительных элементов и постоянную температуру в помещении. Изготавливается из следующих материалов: полипропилена, латуни и стали.
Состоит коллектор из системы, к которой подключают резьбовые элементы, фитинги или регулировочные вентили. Монтаж коллектора производится в специальный шкаф или же применяют кронштейны.
Наряду с ним используют смесительный узел.
Долговечность гребёнок напрямую зависит от материала и качества изготовления. Можно приобрести готовый укомплектованный распределительный блок или самостоятельно смонтировать его из отдельных элементов.
