Для сварки алюминиевых изделий, наплавки и устранения брака при отливке созданы специальные электроды. Применявшиеся ранее покрытые электроды не позволяли обеспечить нужный результат сварных работ.
Сегодняшние электроды для сварки алюминия обеспечивают высокое качество электродуговой сварки и применяются во многих сферах промышленности.
Электроды ОЗАНА-1 и ОЗАНА-2
Покрытые электроды ОЗАНА-1, начиная с 2001 года, широко используются для сварки и наплавки конструктивных элементов из технического алюминия.
Сварочные электроды ОЗАНА-2 применяются для устранения производственного брака при отливе и наплавки деталей из алюминиево-кремнистых сплавов. При этом сварка выполняется намного быстрее по сравнению со стальными электродами.
В процессе работы электрод используется без поступательно-возвратных движений и сжигается безостановочно. Данные электроды имеют стабильный режим горения, дают высококачественный шов, близкий по характеристикам к свариваемому металлу.
Шлаковая корка после работ легко отделяется. Для предотвращения коррозии шлак счищают металлической щеткой, а сам шов промывают горячей водой.
Электроды ОК 96.10, ОК 96.20, ОК 96.50
Данные электроды применяются для сваривания литейных алюминиевых сплавов, включая силумины. Электроды ОК 96.10 имеют щелочно-солевое покрытие и алюминиево-кремниевый стержень. Режим сварки выбирается с учетом того, что скорость плавления ОК 96.10 втрое превышает скорость плавления стальных электродов.
Для проведения сварочных работ требуется предварительный нагрев от 150 °С до 300 °С. В электродах ОК 96.20 алюминиево-марганцевый стержень покрыт щелочно-солевым составом.
Изделия применяют для сварки прокатного свариваемого алюминия, в том числе алюминиево-марганцевых и алюминиево-магниевых конструкций для судостроительных, пивоваренных и молочно-перерабатывающих предприятий. Перед проведением сварки осуществляют нагрев до 150 – 300 °С.
Поскольку покрытие довольно восприимчиво к влаге, электроды необходимо хранить в сухих складах во влагозащитной упаковке. Если это условие не соблюдается, снижается качество сварочного шва.
Не плавящиеся электроды для сварки алюминия
Данный вид электродов изготавливается из вольфрама и применяется для проведения сварочных работ по алюминию в аргоновой среде. Вольфрамовые электроды имеют сечение в 2 -6 мм и выбираются в соответствии с толщиной свариваемого металла.
В качестве сырья для их производства используют как вольфрам в чистом виде, так и с различными добавками, улучшающими качество сварочного шва.
