Как известно, для выполнения даже небольшого косметического ремонта требуются специальные инструменты и оборудование, которые не только значительно экономят время и силы, но и иногда просто необходимы. Приобрести нужные приборы и устройства желательно до начала монтажных, строительных или отделочных работ. Поговорим о том, как выбрать инструменты для ремонта, как выгадать и не прогадать.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ?
Подбирая инструмент, необходимо оценить:
-масштабность затеянного ремонта;
-возможность использования инструментов в дальнейшем;
-свои финансовые возможности;
-насколько приобретаемый инструмент будет оптимизировать процесс работ.
Прежде всего, необходимо сказать, что инструменты бывают универсальные и специальные. С помощью универсальных инструментов, как все знают, можно выполнять большое количество задач. Специальное оборудование предназначено для осуществления одной операции. Какой инструмент выбрать, нужно решать в зависимости от ситуации.
Обратите внимание! Универсальный инструмент обычно имеет меньший срок службы, специальный — больший. Конечно, выбирая многофункциональность, вы экономите на количестве приобретаемых инструментов, но недорогой универсальный инструмент может сломаться на середине масштабного ремонта, выработав свой ресурс.
Необходимо помнить и о том, что любые строительные, монтажные и отделочные инструменты нужно приобретать в специализированных магазинах, имеющих лицензию и выдающих гарантии на реализуемый товар. Когда выбор не велик, на помощь приходят интернет-магазины, предлагающие покупателям большой ассортимент инструментов. Помните, что при выборе товара онлайн можно получить консультацию не обычного продавца-консультанта, а настоящего специалиста.
В каталоге можно найти все необходимые для проведения ремонта инструменты, к которым прилагается описание важных технических характеристик, функционала и изображение товара, что поможет сделать правильный осознанный выбор.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА ИЛИ ЛЮБИТЕЛЯ?
Инструмент для ремонта может быть предназначен для профессионального и непрофессионального использования. Масштабный ремонт или строительные работы само собой потребуют приобретения дорогостоящего профессионального оборудования, обладающего высокой производительностью. Кроме всего прочего, такие инструменты отличаются:
-высоким качеством сборки;
-прочным корпусом;
-увеличенным сроком эксплуатации;
-устойчивостью к большим нагрузкам.
Те, кто занимается ремонтом профессионально, скажут, что хороший профессиональный инструмент не должен выполнять множество функций. Однако сегодня даже профессиональное оборудование производители оснащают дополнительными функциями. Например, к подобным устройствам можно отнести дрель с перфорирующим режимом, популярность которой обусловлена многофункциональностью и удобством конструкции.
Для проведения ремонта своими силами достаточно непрофессионального оборудования. Преимуществами таких инструментов являются:
-доступная цена;
-простота применения;
-мобильность;
-лёгкость конструкции;
-часто многофункциональность.
Однако непрофессиональные устройства имеют и существенные недостатки:
-малую мощность;
-менее прочный корпус;
-среднее качество сборки.
Впрочем, любительский инструмент более высокого ценового сегмента достаточно надежен и в некоторых случаях даже не уступает профессиональному.
НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ
Вам потребуется разметочный инструмент:
-рулетка (2, 3 или 10 м) — универсальный инструмент для проведения измерительных операций;
-линейка металлическая — самая удобная метровая;
-уровень строительный — предназначен для выравнивания, например, пола, маяков (в этом случае он должен быть довольно длинным);
-угольник — для проверки и выравнивания прямых углов;
-отвес и шнур — позволяет точно определить вертикаль.
Всегда необходимо иметь под рукой простой ручной инструмент:
-топор — обратите внимание как заточено лезвие, если вы левша;
-молоток;
-долото до 10 мм и стамеска шириной 18-20 мм — предназначены для работы с деревом;
-пила;
-ножовка по металлу — подойдет вариант с отполированной плоскостью и толщиной полотна не более 1 мм;
-ножницы по металлу — потребуются, например, для резки металлического профиля для монтажа гипсокартона.
Что касается электроинструмента, то невозможно будет обойтись без электродрели или перфоратора — если придется сверлить бетон. Если есть возможность приобретите шуруповерт — стоящая вещь, которая значительно облегчит процесс вкручивания-выкручивания шурупов, саморезов. Может потребоваться:
-шлифовальная машина,
-болгарка — для работы с металлом и камнем.
Не забудьте и про такие универсальные инструменты, как:
0шпатели — узкие, широкие, зубчатые;
-кисти — плоские, круглые, макловицы;
-валики — поролоновые, с шубой из натурального и искусственного меха;
-кельму;
-скребок;
-пистолет для монтажной пены.
Этот перечень инструментов поможет успешно сделать ремонт средней сложности.
