Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика. Также большое значение имеет качество грунта, климатические условия и другие важные факторы.
Что влияет на глубину фундамента?
Определение глубины фундамента приблизительно или «на глаз» неприемлемо даже для самого простого строения. Необходимы грамотные и точные расчеты, основанные на характеристиках самого здания и окружающей среды. Для этого обязательно должны учитываться:
1- уровень промерзания грунта;
2- качество грунта и глубина залегания его слоев;
3- пролегание подземных вод;
4- наличие под фундаментом подушки из песка и гравия толщиной 10-30 см (эту величину необходимо учитывать при рытье траншеи);
5- проектные особенности дома (наличие подвала, цокольного этажа);
6- общая нагрузка на фундамент;
7- погодные и другие внешние условия;
8- выбранный тип фундамента;
9- бюджет, выделенный на возведение подземных конструкций.
Уровень промерзания отличается в разных регионах. Так, в теплых климатических условиях достаточно будет глубины в 0,6 м, а в местностях с более суровыми зимами фундамент придется углублять минимум на 1,5 м.
Определение основных параметров грунта
К основным параметрам грунта, от которых зависит глубина фундамента, относится тип почвы, уровень промерзания и пролегания грунтовых вод, рельеф местности.
Установление типа грунта
Для расчета глубины необходимо узнать, какой тип грунта находится под будущим домом. Грунты бывают:
  • пучинистые (глинистые, суглинистые)
  • слабопучинистые (смешанные)
  • непучинистые (горные породы, песок).
Чтобы узнать тип грунта, необходимо предоставить его образец специалистам. Исходя из полученного результата, можно провести начальные расчеты. Самыми надежными являются непучинистые грунты, поскольку они способны выдержать любые нагрузки. Оптимальная глубина фундамента под одноэтажный дом на таких грунтах составляет 0,5-1 м. На смешанных грунтах основание рекомендуется углублять на 0,8-1,3 м, на пучинистых – на 1,3-1,8 м.
Определение грунтовых вод и уровня промерзания
Чтобы узнать уровень пролегания грунтовых вод, можно также обратиться к соответствующим специалистам или определить его самостоятельно, выкопав на месте будущего дома специальные колодцы – шурфы.
Их необходимо углублять на 2-2,5 метра, что позволяет установить как наличие грунтовых вод, так и глубину промерзания почвы.
Учет рельефа местности
Помимо указанных параметров грунта необходимо учесть и рельеф местности. Проще всего выполнить заложение фундамента на ровной поверхности. А участок с уклоном надо максимально разровнять или оставить, как есть, но расчет глубины выполнять от самой низшей точки.
На основании результатов исследования грунта выбирается подходящий тип будущего основания.
Варианты фундаментов для одноэтажного дома
Одноэтажные дома возводят на ленточном, плитном или столбчато-свайном основании. Для самых легких построек подходят столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты. На пучинистых грунтах предпочтительней плитные и свайные основания.
1. Ленточные фундаменты
Различают два типа такого фундамента:
  • мелкозаглубленный – максимальная глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 60 см. Подразумевается плавающее основание, подверженное пучинистым явлениям в грунте, который находится под подошвой фундамента. Такое решение не подходит для массивных построек с большим весом;
  • заглубленный – выполняется в виде монолитной железобетонной ленты с заложением ниже уровня промерзания грунта. Данный вариант используется для домов с тяжелой конструкцией.
2. Столбчато-свайные фундаменты
Самые простые столбчатые фундаменты принято использовать только под очень легкие постройки. Более массивные здания требуют обустройства буронабивных или винтовых свайных оснований.
3. Монолитные плиты
Такой вариант является подходящим для большинства случаев и предполагает заложение монолитной плиты с заливкой в котлован или даже без заглубления в грунт. Основной недостаток такого основания – очень высокая стоимость.
Рекомендации по расчету глубины фундамента
После окончательного определения параметров грунта и типа основания, выполняется итоговый расчет, по результатам которого устанавливается оптимальная глубина фундамента под одноэтажный дом.
Такой расчет является строго индивидуальным, но его выполнение требует соблюдения следующих рекомендаций:
  • Любое основание должно закладываться на 10% ниже уровня промерзания грунта. Так, при промерзании почвы на 100 см, траншея должна иметь глубину 110 см.
  • На сыпучих грунтах в умеренном климатическом поясе целесообразнее всего будет заложение мелкозаглубленного ленточного фундамента (монолитного с залитым раствором или сборного с готовыми блоками). В среднем такое основание имеет глубину 45 — 100 см.
  • Для смешанного слабопучинистого грунта в более суровых зимних широтах больше подойдет углубленный на 1-2 метра фундамент.
  • Для одноэтажного кирпичного дома оптимальным вариантом будет заглубленный ленточный фундамент с укрепляющими столбами.
  • На глинистой или болотистой местности даже под дом с легкой конструкцией необходимо закладывать монолитное плитное основание со сваями. Глубина такого фундамента может достигать 2,5 метра.
Многие застройщики предпочитают решать различные строительные проблемы, руководствуясь принципом «про запас». Иными словами, если в соответствии со всеми расчетами достаточная глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 1 м, в реальности для предотвращения возможных проблем роется траншея в 1,5 м. Такая предосторожность влечет за собой только лишние затраты.
В большинстве регионов погодные и все остальные природные условия не меняются на протяжении тысяч лет. Поэтому никаких непредвиденных в этом плане изменений не случится. Поэтому даже небольшие отступления от установленных норм будут абсолютно неоправданными. При правильно выполненном расчете никаких «запасов» не требуется.
Главное правило для определения параметров фундамента заключается в следующем: чем грамотнее построено основание, тем меньше будет подверженность дома воздействию отрицательных факторов.
Фундамент – основание на котором, как земля на трех китах (по мнению авторитетных древних ученых), будет стоять ваш будущий дом. Хотя стоимость его заливки порой составляет большую часть расходов на строительство, экономить на нем вам не посоветует ни один специалист. То не только может стать причиной оседания одноэтажного или двухэтажного дома из бруса, изменения его правильной геометрии, но и несет потенциальную опасность для благополучия всех проживающих. Поэтому глубина фундамента под двухэтажный дом из бруса, его тип, время на застывание – вопросы, требующие консультации у профессионала и точного расчета.
Несмотря на то, что конструкция брусового дома считается легкой, она все же обладает солидным весом, под действием которого может раскрошится, прийти в негодность, фундамент, построенный без предварительного расчета. На глубину и тип фундамента влияет этажность здания, его площадь, толщина используемого бруса, ведь все эти факторы влияют на общую массу дома. Не последнюю роль в выборе типа фундамента играет тип грунта, высота стони грунтовых вод, характер промерзания почвы. Пусть лучше в фундамент будет заложена несущая способность, попросту сказать, с запасом. Ведь если вы задумайте реконструкцию, надстройку второго этажа без этого запаса вам не обойтись.
Только после того как проекты домов и коттеджей из бруса утверждены можно определить, какой тип фундамента выбрать для дома, а также на какую глубину его заливать. Существует несколько распространённых в таких ситуациях вариантов:
  1. Ленточный. Самый популярный в настоящее время для строительства брусовых домов. Для его заливки предварительно выкапывается траншея по периметру строения, по верху которой надстраивается опалубка. Глубина в зависимости от веса и размера дома может составлять от 50 сантиметров до 1,5-2 метров, толщина в полторы толщины стен. Для заливки используется бетон, дополнительно усиленный за счет армирования. Приобретать твердость такой фундамент будет от недели до двух месяцев.
  1. Столбчатый. Это более бюджетный вариант, пригодный только для легковесных конструкций: бань, небольших быстровозводимых одноэтажных домов из бруса, беседок и террас. По периметру и внутри бурятся скважины, вокруг них по поверхности грунта строится опалубка. Заливается бетон подходящей для погодных условий марки, дополнительно укрепляется столб арматурой. Заглубляют такой фундамент на 50-100 сантиметров. За счет снижения расходов по приобретению материалов и оплаты работ, цена такого основания значительно ниже.
Закладку фундамента можно начинать ранней весной, после подготовки участка и закупки всех строительных материалов, задействованных в строительстве. После того как он затвердеет, спустя примерно месяц, не затягивая, необходимо приступить к сборке сруба и завершить монтаж до конца сезона. Так как оставленный без нагрузки фундамент за зиму может деформироваться и начать крошится. Позаботьтесь о надежном основании для своего загородного дома из профилированного бруса или бревна ради его долговечности и безопасности!
«Какой тип фундамента выбрать при строительстве одноэтажного дома?» — вопрос, который волнует многих людей, решивших своими руками возводить дом на загородном участке. Основание дома – едва ли не самая важная его часть, от которой зависит будущее постройки, ее надежность и удобство проживания. Как и при решении ряда других строительных вопросов, фундамент для одноэтажного дома подбирается исходя из проекта дома, того, из каких материалов он будет возводиться, экономической целесообразности и финансовых возможностей застройщика. В этой статье мы приведем примеры оснований, которые на данный момент пользуются повышенной популярностью. Вам останется решить, какой тип фундамента подходит именно в вашей ситуации.
Критерии выбора
В каждом отдельном случае может быть несколько путей решения вопроса возведения фундамента. Решающие роли принадлежат:
  • уровню грунтовых вод, т.е. глубине, на которой появляются первые признаки водоносных слоев. Чем меньше данное значение, тем больше ограничений накладывается на применение простых и доступных решений;
  • состоянию грунтов, глубине залегания отдельных слоев грунта: пучинистых – глин, суглинков, супесей, а также слабо- и не пучинистых – горных пород, песка и т.д.;
  • проектным особенностям дома, в том числе необходимости строительства подвала и цокольного этажа;
  • общей нагрузки от дома, которая зависит от используемых материалов;
  • бюджету, выделенному на «нулевой цикл», подразумевающий возведение подземных конструкций. Само собой разумеется, что большинство из нас отдаст предпочтение наиболее доступному варианту, сочетающему все требуемые параметры будущего дома
