Невысокий потолок в доме или квартире зачастую подавляет психику. И не соответствует проекту, который вы избрали для внутренней отделки помещения: дорогие красивые обои или мягкое и приятное ковровое покрытие. Даже после перестановки мебели вам неуютно. Если у вас такое впечатление, что потолок может свалиться вам на голову, тогда о каком комфорте может идти речь?
К сожалению, с такой проблемой сталкиваются многие, и строители накопили определенный опыт в решении этого вопроса. Вот один из способов как справиться с этой задачей (низких перекрытий).
Реальное возвышение потолка
Вначале нужно подумать, как сделать перекрытие реально выше? Точно ли вы использовали оптимальный пространственный вариант отделки потолка, или можно было бы сэкономить лишние 10–15 см?
Здесь уместно отметить, что эти незначительные, как кажется, несколько сантиметров, способны решить данную проблему. А поэтому откажитесь от всех стандартных подвесных систем – это потолки из ячеек, реечные и гипсокартонные.
Подходящий метод расширения пространства помещения — натянутая максимально к перекрытию поливинилхлоридная пленка или свод, оштукатуренный по маякам. Поднять потолок в квартире – отличное решение проблемы, но практически редко осуществимое.
Зрительное расширение пространства
Здесь у дизайнеров есть множество секретов, используя которые приступим к делу.
Большую роль в визуальном восприятии играет цвет. Необходимо использовать расцветку, которая расширит пространство. Это будет самый простой способ приподнять перекрытие.
Для этого есть два основных колорита – это нейтральный оттенок светло-серого и холодный оттенок синего цвета. Оба этих тона отлично решат эту задачу. Защитно-синий цвет целесообразно применять в теплых комнатах. А светло-серый цвет можно использовать почти в каждом стиле помещения.
Текстура потолка
С давних пор известны зеркальные потолки, которые расширяют пространство. Этот прием наилучшим образом проявил себя. Алюминиевые системы и поливинилхлоридная пленка имеют зеркальную поверхность.
Многообразие выбора разовьет фантазию думающему дизайнеру. Но не стоит забывать, что зеркало лишь удвоит имеющийся интерьер. Одним словом, если в вашей квартире положен мраморный пол, то, вероятнее всего, чудо не произойдет. Потолок отразит его прямо у вас над головой.
Многоуровневые конструкции
Невероятно, но факт. Порой для того, чтобы зрительно приподнять потолок, его надо немного приспустить.
В такой степени расширяющей возможностью обладают низкие по всему периметру натяжные двухуровневые своды. Если смотреть на такой потолок, то кажется, что он намного выше, чем в реальности.
Здесь большую роль играет созидаемый конструкцией эффект перспективы. Как видим, низкий потолок не так страшен, если вы подойдете к решению этой проблемы разумно.
