Стоимость подведения электричества к участку складывается из расходов на составление проекта, монтаж элементов системы передачи электричества, затрат на оплату подключения оборудования к сети и оплату расходных материалов. Самостоятельное выполнение работ, как правило, является очень трудоемким. Перед тем как провести электричество на участок, необходимо собрать все требующиеся для этого документы.
Именно поэтому, при покупке земельного участка в собственность необходимо обязательно обратить внимание на наличие доступа к электрическим сетям. Если доступа к системе центрального энергоснабжения нет, то после приобретения участка придется заняться его электрификацией самостоятельно. При этом следует учесть, что все необходимые расходы должен будет оплатить владелец участка.
Заявка для подключения к электросети
Для подключения электричества к участку необходимо подать заявку в энергоснабжающую организацию с просьбой выдать ТУ (технические условия). При разработке ТУ рассчитывается сумма мощностей предлагаемых к использованию электроприборов. Полученную сумму умножают на коэффициент одновременного включения электроприборов, равный 0,6. В заявке должен быть указан вид ввода (одно- или трехфазный), а также намерение использовать электричество для отопления дома и подогрева воды. В заявке указывается и уровень напряжения в электросети (220 или 380 В).
К заявке на получение ТУ необходимо приложить документы, которые удостоверяют право собственности, а также план участка, свидетельство, которое подтверждает наличие или отсутствие на участке или около него различных коммуникаций, например, газопроводов. Все эти работы нужно проводить на этапе подготовки участка к строительству.
Технические условия при подключении к электроснабжению
В двухнедельный срок энергоснабжающая организация выдает потребителю по его заявке технические условия (ТУ). Документация, в которой определяются ТУ, содержит информацию о точке ввода, уровне напряжения и максимально допустимой нагрузке объекта энергопотребления. Подведение к участку электричества возможно только после получения ТУ, которые являются основанием для создания проекта электроснабжения.
Проект электроснабжения участка
Составление чертежа-проекта включает работу по выполнению схемы внешнего электроснабжения, а также схемы внутренней проводки. Указываются также разрешенный к использованию тип проводов и электрических устройств, разрешенных к использованию.
При составлении проекта проведения электричества на участок, как правило, требуется нестандартный подход, так как сложно бывает найти совершенно одинаковые частные дома с точки зрения создания системы электроснабжения. При составлении проекта учитываются не только пожеланиями собственника, но и технические возможности. Особенности заведения на участок электрических сетей зависят, в том числе от того, насколько близко располагается трансформатор, где расположен дом на территории участка, жильностью подводимых линий.
Однолинейная схема электрического снабжения при заключении договора должна учитывать, каким образом будут располагаться внутренние и внешние источники света. Продуманная система монтажа позволяет создать комфортное освещение в доме и на участке.
Монтаж системы электрического снабжения обязательно предполагает установку элементов отопительной системы. Современный подход к решению такой задачи предполагает использование систем отопления, позволяющих снижать расходы, связанные с энергоснабжением, в том числе тепловые насосы, системы теплого пола и т.д.
В настоящее время многие заказчики выражают желание включить в проект подачи электричества на участок различные системы безопасности: системы доступа, видеонаблюдения, объемной сигнализации. Это очень актуально в наши дни для владельцев загородных участков, на которых возводятся коттеджи.
Возможно включение в проект электроснабжения и создание системы автономного электроснабжения. После ее создания и введения в эксплуатацию при отключении от центрального электроснабжения из-за аварий или стихийных бедствий энергоснабжение будет обеспечиваться за счет работы электрогенерационных установок.
Работы по монтажу системы электроснабжения необходимо проводить в четком соответствии с проектом. В противном случае возможно перенапряжение в сети, которое является очень опасным фактором, способствующим созданию условий, повышающих опасность возникновения пожара.
После окончания монтажа всех элементов системы электроснабжения качество проведенных работ и их соответствие проекту проверяет инспектор. Если все необходимые требования при монтаже были соблюдены, то он составляет документ, разрешающий использование электричества на земельном участке. Необходим выезд на место еще одного специалиста энергоснабжающей организации, который проведет пломбирование системы, осуществляющей подачу электричества, и составляет документ, свидетельствующий о необходимости сохранения целостности пломб. Фиксируются также начальные показания электрического счетчика. Владелец участка должен подписать этот документ.
Комфортный отдых в настоящее время немыслим без подключения к электричеству земельного участка. Особенное внимание при выполнении работ по энергоснабжению участка необходимо уделить надежности и безопасности, как при проведении монтажа системы, так и в ходе ее эксплуатации. Подвести электричество к участку следует быстро, однако, следует избегать авралов.
Некачественный монтаж элементов системы электроснабжения является главной причиной пожаров в дачных домах. Электро кабель следует прокладывать в специальных гофрированных трубах из негорючих материалов. Правила проведения проводки предполагают монтаж заземляющего провода. В электро щитке устанавливаются автоматы защиты, отключающие напряжение, если нагрузка в сети превышает допустимые значения.
