Шаровые краны есть почти во всех домах. Их устанавливают на стояки, на батареи. Порой, в самый ненужный момент, их может заклинить. Но с этой инструкцией вы всегда будете готовы к подобному.
Если кран заклинило, откажитесь от использования плоскогубцев. Это повредит бабочку. Может ее сломать. Лучше использовать разводной ключ.
Открутите гайку и снимите бабочку.
Слегка отпустите прижимной сальник. Не снимайте его полностью, просто ослабьте ключом.
Возьмитесь за шток.
Аккуратно двигайте кран из стороны в сторону, увеличивая амплитуду с каждым движением. Резких поворотов был не должно, может сломаться внутренний шар.
Количество времени, которое потребуется на работу, зависит от степени заклинивания крана. Выходящей воды бояться не стоит. Она уйдет, когда вы снова закрутите прижимной сальник.
Как понять, что кран перекрыт? Наденьте бабочку, она должна стоять перпендикулярно, четко в положении закрыто. Если бабочка не доходит до нужного положения, продолжайте крутить.
Когда кран будет закрыт, затяните прижимной сальник. Вытрите насухо бумажной салфеткой. Проверьте нет ли течи.
Оденьте бабочку и закрутите гайку.
Этот вариант отлично подойдет для усиленного крана. Если ваш тонкий, лучше данный способом не пользоваться, корпус может сломаться. Замените его полностью.
Чтобы шаровый кран хорошо функционировал, стоит раз в месяц поворачивать его, закрыв и открыв полностью.
