Современные смесители для ванной очень удобны, и в повседневной эксплуатации не дают заметить, как легко и просто переключать поток с раковины на душ и обратно – пока какая-нибудь деталь не выйдет из строя и не нарушит функциональность. Именно с такой проблемой я столкнулся недавно – пришлось разбирать устройство, искать причину – оказалось, лопнула пружина переключателя – пришлось заменить, чтобы восстановить работоспособность. В этой статье расскажу, как сделать ремонт смесителя в ванной, переключателя на душ, какие их виды бывают и каким поломкам подвергаются.
Виды переключателей
Прежде чем начать искать неполадки, для начала следует определить тип самого смесителя и разновидность переключающего механизма. Краны для ванной бывают следующих модификаций:
- Вентильные. Наиболее распространённый и давно используемый в жилых помещениях тип запорного механизма. Старые модели на базе червячной передачи оснащены прокладками из резины, современные – кран-буксами с пластинками из керамики.
- Рычажные. Запорный механизм на основе картриджа. К крану устройство фиксируется гайкой. В верхней части имеется шток, к которому монтируется рычаг для управления потоком.
- Сенсорные. В основе конструкции применяется фотоэлемент. Ремонт и замену датчиков такого типа лучше доверить специалисту.
В конструкцию смесителя для ванной помимо регулятора потока и температуры также входит переключатель – для перенаправления потока из крана в душевой излив. Есть несколько его разновидностей:
- Пробковые.
Переключатель пробкового типа устанавливался раньше, сегодня его заменили более совершенные устройства. Однако во многих домах он еще эксплуатируется. Функция переключения выполняется специальной рукояткой между вентилями горячей и холодной воды.
При ее повороте происходит смещение буксы и открывание или закрывание просвета водопровода. Характеризуется стойкостью на износ. Чаще всего причиной выхода из строя становится протечка по штоку.
- Золотниковые.
По внешним признакам и механизму действия похож на пробковую разновидность. Как правило, переключатель на душ такого типа имеет съемную конструкцию, поэтому чтобы его разобрать, потребуется у смесителя в ванной демонтировать нижнюю часть.
В основе механизма используются резиновые кольца. При постоянной эксплуатации они постоянно стираются и дают протечку. Однако недостаток легко устраняется тем, что устройство легко ремонтируется своими силами.
- Дисковые, или картриджные.
Большая часть отечественных производителей оснащает свои смесители переключателями картриджного типа. При этом различаются они на 2 вида:
- Шариковый. Поддается ремонту, но часто подвергается образованию солевых отложений.
- Керамический. Можно только заменить, но более долговечен, и мало подвержен действию солей.
Особенность устройства в том, что все функции смесителя – и регулировку и перевод потока – выполняет картридж, управляемый единственной рукояткой.
Душевые смесители некоторых производителей оснащаются автоматическими переключателями. При выключении воды механизм самостоятельно переводится в положение подачи на кран.
- Кнопочные.
Отличаются простотой конструкции – механизм основан на простом опускании-поднятии штока для перекрывания-открывания потока. Чаще всего в устройстве ломается клапан из резины.
Поэтому вода начинает бежать сразу и из крана, и из душа. Кроме того, при проблемах с напором шток может самостоятельно начать переключаться из одного положения в другое.
- Шаровые.
В основе лежит поворотно-шаровый механизм перекрывания-открывания водяного просвета. Характеризуется высокой плотностью соединения, но при этом сильной чувствительностью к различным примесям в воде.
Ржавчина или песок в водопроводе быстро портят устройство. Поэтому в ходе эксплуатации его приходится периодически чистить, а при длительном не обслуживаемом периоде – заменять.
Разновидности поломок
Для каждого вида переключателя характерен свой набор неисправностей:
- Пробковый.
Для устройства этого типа чаще всего свойственны неполадки 2-х типов:
- Требуется чрезмерное усилие для приведения механизма в действие. Проблема связана с чрезмерной затяжкой фиксирующей гайки или отсутствия смазки.
- Течь по штоку. Детали узла в ходе эксплуатации неизбежно стираются. При этом процесс идет неравномерно, и возникает неплотное прилегание. Устранить дефект можно смазкой или заменой.
Кроме того, переключающий механизм нередко подвергается отложению солей. В ходе ремонта рабочие узлы требуется хорошо почистить.
- Кнопочный.
Несмотря на то, что механизм кнопочного переключателя для душа на смесителе в ванной имеет элементарное устройство, разнообразных поломок у него бывает много – поэтому рекомендую сразу его снять, и начать поиск проблемы. Встречается как минимум 4 вида неисправностей:
- Клапан перестал удерживать поток. В результате вода бежит и из душа, и из крана. Причина кроется в образовании солевого налета и потере эластичности узла.
- Течь по штоку. Это свидетельствует о выработке рабочего ресурса уплотнительного кольца.
- Автоматический переход кнопки в одно из положений при низком напоре. Возникает неисправность в силу чрезмерной жесткости пружины.
- Нарушение работы автопереключателя – кнопка не возвращается в исходное состояние. Причиной этого становится избыточно плотный шток. Требуется смазывание детали.
Добавлю также, что иногда кнопку заедает из-за чрезмерно затянутой гайки-сальника. Для исправления ситуации ее требуется ослабить.
Лучший способ снизить частоту поломок смесителя – установить в систему водоснабжения фильтр и устройство для смягчения жесткости воды.
- Шаровый.
Несмотря на надежность и длительную стабильность в работе, порой даже у шарового механизма встречаются неполадки. Причиной становятся механические примеси.
Полностью вывести устройство из рабочего состояния может застрявшая песчинка или окалина. Поэтому перед запуском системы водоснабжения советую установить подходящий фильтр.
- Рычажный.
Механизмы рычажного типа изнашиваются чаще, чем ломаются. Поэтому в основном встречаются такие неисправности:
- Неполное переключение при внешне исправном движении рычага. Причины – солевые отложение, ухудшение эластичности или срыв прокладки.
- Отсутствие функции переключения на душ при свободном движении рукоятки. Происходит это из-за поломки выступающей части эксцентрика.
- Заедание рычага. Виноваты в этом изношенные направляющие.
- Протечка. Возникает в силу изношенности уплотняющего элемента.
Отмечу, что для моделей с картриджами характерен такой же ряд неполадок, как для шаровых. Единственное отличие – возможность замены прокладки при разрушении. Если же в устройстве повредилась керамическая пластика, тогда потребуется уже обновление самого картриджа.
Видео-обзор ремонта смесителя для душа:
Ремонт, замена
Выделю следующие главные особенности ремонта рассмотренных типов переключателя:
- Золотниковый.
Частой проблемой становится течь под рукояткой. Однако для начала потребуется определить точное место протечки. Для этого демонтируется рукоять, затем подается вода. Далее в ходе наблюдения можно выявить, откуда бежит вода.
Если протечка в местах винта и буксы, выполняются следующие действия:
- Устройство разбирается.
- Снимается золотник.
- Меняется резинка. При этом она не должна прилегать плотно, иначе ручка будет двигаться с трудом.
Если протечка наблюдается из выхода штока или буксы, потребуется заменить резиновые вставки в штоке.
- Картриджный.
Ремонт смесителя для ванной с картриджным переключателем на душ рычажного типа сводится к замене испорченного механизма новым. Процедура включает следующие этапы:
- Демонтаж заглушки, вывинчивание винта.
- Съем рычага.
- Откручивание фиксатора и демонтаж картриджа.
- Установка нового механизма, сборка крана.
При необходимости рабочие узлы очищаются от солевого налета и ржавчины.
Видео-инструкция по ремонту переключателя для душа в смесителе для ванной:
- Пробковый.
Причиной поломки служит расслабление переключающего механизма. Устраняется следующим образом:
- Откручивание крепления, демонтаж ручки.
- Съем накидной рукояти.
- Снятие фиксатора и пробки.
- Обработка и очистка рабочих узлов.
- Смазка пробки, установка, сборка крана.
При необходимости пробка заменяется.
- Кнопочный.
Чаще всего лопается рабочая пружина. Это и произошло в моем случае – вот, как я решил проблему:
- С помощью ключа снял переключатель, излив и шланг для душа.
- Вынул переходник, выкрутил заглушку и винт-фиксатор.
- Вытолкнул шток с пружиной.
- Подобрал и установил подходящую пружину.
- Собрал смеситель в обратной последовательности.
Для лучшей очистки внутренних рабочих узлов рекомендую использовать абразивные чистящие средства. Однако на наружной поверхности их применять нельзя – так как они приведут к микроцарапинам.
Видео о том, как заменить переключающую буксу в смесителе для душа:
Смесители в ванной бывают вентильными, рычажными и сенсорными. Кроме того, они оснащаются переключателем потока на душ. Они в свою очередь подразделяются на такие разновидности:
- Пробковые.
- Золотниковые.
- Картриджные.
- Шаровые.
- Кнопочные.
У каждого из них есть свой ряд характерных неисправностей. Ремонт и замена переключающего механизма в каждом конкретном случае должны выполняться по инструкции.
