В домах, построенных из бруса, бревен или другого подобного материала, то бишь – из дерева, потолки несколько отличаются от таких же конструкций в стандартных кирпичных или панельных строениях. Причина в созданной из бревен или бруса конструкции самого дома, и, как следствие – в отделке остальных поверхностей тем же деревом. Все это делает ремонт потолков в деревянном доме, не слишком простой задачей.
Обычно, такие дома, имеют ряд особенностей, которые оказывают достаточно сильное влияние на то, как и чем отделывать поверхности внутренних помещений. И важно не только учитывать особенный микроклимат построек из дерева, но, и другие их особенности.
Стены, как правило, имеют натуральный вид, и состоят из бревен или бруса. Это несколько упрощает монтаж любой конструкции, в том числе и на потолке.
Только что построенный дом из дерева, в течении долгого времени дает усадку, что не позволяет применить на потолке жестко закрепленный каркас для обшивки декоративными покрытиями. Есть альтернативные решения, но, для их использования, понадобится иметь некоторый опыт в сооружении подобных конструкций.
Высота помещений тоже не всегда бывает одинаковой. В современных постройках, этот показатель, обычно больше, чем в типовых квартирах – около трех метров. Но, даже трехметрового пространства не всегда достаточно, чтобы использовать некоторые виды оформления.
Если же дом построен достаточно давно, то высота стен в его внутренних помещениях, может оказаться даже меньше, чем в типовой квартире. В такой ситуации применять конструкции с каркасами, практически невозможно, и одним из небольшого количества возможных решений, будут натягиваемые пленки или применить окрашивание подшивных поверхностей.
Не стоит забывать и про обязательное утепление и шумоизоляцию. Один из этих двух слоев обязательно присутствует в перекрытии, а чаще всего, есть оба этих слоя. Это нужно учитывать, так как наличие тепло или шумоизоляционного материала увеличивает толщину всего перекрытия. И может просто не остаться места, для объёмного каркаса подвесной конструкции.
Для ремонта в таких строениях подойдут далеко не все материалы. Если стены уже покрыты гипсокартоном тили оклеены обоями, то выбор материалов для оформления плоскости перекрытия, будет таким же, как и для стандартных построек, а вот если стены имеют естественный вид дерева, выбор значительно уменьшится.
Применить простую побелку или гипсокартон, тут будет не самым лучшим решением. Побелку наносить вообще не на что – основание из досок не подойдет, а гипсокартон, создаст гладкое покрытие, которое может неуместно смотреться в деревянном интерьере.1
Натяжные пленки и ткани, не подойдут по той же причине, что и гипсокартон – слишком ровная поверхность, пусть даже и многоуровневой конструкции, станет сильно выделяться на фоне бревенчатых стен.
Некоторые интерьеры, позволяют просто покрасить поверхность потолка. Это способ ремонта будет одним из самых экономичных, но, только в том случае, если перекрытие уже подшито деревянными планками. Если перекрытие ещё не подверглось окончательной отделке, придется сначала создать подшивной или подвесной потолок, а уже затем, его покрасить. Все это увеличивает цену отделки.1
Идеальным решением станут панельные покрытия. Сами панели, могут быть как деревянными, так и пластиковыми или металлическими. Смысл их установки в том, чтобы геометрией получающегося при их установке рисунка, подчеркнуть оформление всего помещения. Можно применить и полистирольную плитку, наклеиваемую на потолочное перекрытие.1Любые объемные решения, для оформления поверхности перекрытий, будут более чем уместны, если позволяет высота комнат. Желательно, чтобы по этому параметру, помещение было не меньше трех метров. В этом случае, наиболее оригинальным вариантом, станет сооружение кессонов. Смотрятся они великолепно, а некоторые их особенности, позволят зрительно добавить пространству высоты.1Самым красивым, но, увы, и самым дорогим вариантом, станет обшивка перекрытия деревянными панелями. Они не могут быть дешевыми, а поэтому, назвать их идеальным решением нельзя. Стоимость такого рода оформления, значительно превышает цену всех остальных способов.1
Вариантом, который позволит получить все преимущества оформления деревом, и при этом, не разорит владельца дома, будет использование вагонки, в качестве материала для отделки. Применяя вагонку, можно создать очень красивые композиции, несмотря на то, что многие считают этот материал пригодным только для обшивки бань или сараев.
Альтернативные решения
Если все же, не хочется иметь в доме отделку деревом, или материалами, его имитирующими, можно использовать и не самые подходящие варианты отделки.
Натяжные покрытия, будут вне конкуренции по эксплуатационным свойствам. Во первых, такое покрытие может быть натянуто сразу, после постройки дома. Усадка не повлияет на состояние натянутого полотна.1
Монтаж очень упрощается тем, что нет необходимости сверлить бетонные основания для установки системы крепежа, а стоимость будет лишь немногом больше, чем у гипсокартонного покрытия.1Гипсокартонные конструкции тоже можно использовать, несмотря на возможные просадки дома. Для этого, есть специальные каркасные основания. Называются они «скользящие» потолки. Особенности такого каркаса, позволяют ему немного смещаться, вместе с основным покрытием, не нарушая финишной отделки. Соорудить их будет ненамного сложнее обычных, а стоимость изменится незначительно.
Заключение
Сделать ремонт потолка в деревянном доме, не так уж и просто. Огромное влияние на результат и внешний вид потолочного покрытия оказывает несколько факторов – возраст постройки, материал отделки стен и бюджет, отведенный на ремонт.
К счастью, для каждого интерьера и любого по размеру кошелька, найдется свое решение. Варианты настолько разнообразны, что даже не имея много средств, можно отлично украсить помещение новым потолком.
