Ремонт деревянных полов сегодня вопрос актуальный, поскольку древесина как самый здоровый и экологический стройматериал для дома сегодня в безусловном тренде. Качественный пол из массива не приходится ремонтировать годами, при необходимости мелкий дефект (результат домашнего форс-мажора), можно замаскировать восковым мелком для мебели. Но отремонтировать старый деревянный пол в частном доме или на даче порой очень сложно и затратно, и тогда можно прибегнуть к старинным, «дедушкиным» домашним ремонтным средствам на олифе и столярном клее
Ремонт деревянных полов в квартире
Ремонт деревянных полов в квартире обычно не требует серьезных мер, периодически пол покрывают лаком или красочным составом. При появлении небольших щелей применяют один из современных экологичных составов на базе воска и масел. Шпатлевку для пола можно подобрать по цвету: дуб, махагон, орех и любой нужный оттенок. Современные шпатлевки не пахнут, просты в работе, надежны и безопасны для здоровья. Крупные щели можно заделать акриловым герметиком под окраску.
Домашний метод устранения небольших дефектов деревянного пола: пропитка горячим составом из льняного масла и воска. Заполняются микро-трещины и небольшие сколы древесины, пол надолго приобретает качества водостойкости, получает твердую матовую защитную пленку. Обязательна подготовка: очистка, обеспыливание и просушивание деревянного пола. Воска и масла берут равные доли, ставят смесь на водяную баню до сильного нагрева, а затем обильно заливают щели и растирают смесь по поверхности. Смеси не жалеют, и после того как воск затвердеет, излишек снимают наждачной бумагой-нулевкой или шпателем.
Быстрый ремонт готовым восковым мелком дает сходный результат, но зачастую ручной состав на базе масла показывает более долговечные качества защиты дерева. Но если ремонт нужен точечный – заделать один-два скола или неудачное примыкание к плинтусу – то практичнее взять мелок, а затем нанести 1-2 слоя защитного лака по дереву. Таким же образом реставрируют и деревянную мебель.
Заделка щелей в деревянном полу
Самое первое, что приходит в голову при виде трещин между рейками – это шпатлевка по дереву, недорогая и доступная. Для ремонта полов нужны универсальные влагостойкие шпатлевки, при этом не каждый состав способен обеспечить заделку щелей. Если щели небольшие и дефекты пола мелкие, то шпатлевка хороший вариант: быстро и недорого. Шпателем пластичную шпатлевку вдавливают в щели и оставляют сохнуть, затем срезают излишек и выравнивают шов, а декор можно восстановить лаком в тон. Но широкие и глубокие выбоины заделывать шпатлевкой – ошибка, сухая заделка быстро выкрошится при хождении по полу.
В нежилом помещении полы можно отремонтировать смесями на растворителях, быстросохнущих и прочных. Но в комнатах едкий запах состава может остаться навечно, поэтому прибегают к более затратным, но экологичным современным средствам на основе натурального воска, масла, клея, лака и наполнителей.
Домашние средства и составы для заделки
Заделывать щели можно шпатлевкой по дереву и целым списком герметиков, не имеющих запаха и позволяющих сделать эластичную и прочную заделку даже в широких швах. Очень популярен также старинный способ заделки щелей в деревянных полах приготовленным вручную раствором, в основе которого вяжущий компонент и наполнитель: древесные опилки и мелкая стружка. Опилочную смесь нужно нанести на пол в районе дефектов, щелей и выбоин, разравнять металлическим шпателем и после схватывания зашлифовать. Варианты растворов с опилочным наполнителем:
  • Вяжущее – лак для древесины, на одну часть опилок по весу 4 части лака, размешать до полной однородности.
  • На цементе: вяжущее затворяют водой, добавляют клей ПВА для пластичности, вмешивают опилочный наполнитель, выдерживают 5 минут. Раствор должен быть густым и вязким. опилок и цемента берут равное количество по весу, ПВА – ½ от веса цемента, теплая вода порционно до нужной густоты смеси.
  • Одна из самых популярных смесей для заделки швов – на столярном клее. Опилки и стружки следует запарить в кипятке на час-другой, слить и добавить немного ПВА, а затем столярного клея до консистенции тягучести и вязкости. Можно заменить столярный клей эпоксидным.
Заделка шпатлевкой ручного изготовления
Несмотря на изобилие готовых герметиков и шпатлевок для пола, из обихода домашних ремонтников не выходят старые составы из олифы, 10-процентного животного клея и мела. Такая ручная шпатлевка отлично показывает себя и на светлых, и на темных окрашенных полах. Состав шпатлевки:
  • Казеиновый, костный или другой животный клей – 0,20 кг
  • Керосин или скипидар в качестве растворителя – 0,25 кг;
  • Порошковый мел – наполнитель, небольшое количество;
  • Немного жидкого мыла для пластификации;
  • Олифа натуральная – 1кг;
  • Сиккатив для олифы, для ускорения схватывания – 0,05 кг.
Клей нужно разогреть при постоянном перемешивании, затем добавить все компоненты, исключая порошок мела, и перемешать до полной однородности. Состав будет жидким, для загущения добавляют мел – по месту, чтобы шпатлевка стала в меру густой (как хорошая сметана). Важно, чтобы все это время шпатлевка была теплой. Работают в теплом помещении, желательно держать емкость со шпатлевкой на водяной бане. Смешать до сметанного состояния достаточно сложно, но и результат ремонта такой шпатлевкой, как правило, отличный. Еще лучше – добавить морилку под нужный тон.
Клейстер и газеты
И в заключение бюджетное архаичное средство для щелей (забавное сегодня, но не во времена дефицита и плохого клея) – газетная замазка для щелей. Средство это помнят те, кому приходилось варить клейстер для заделки окон на зиму. Заполнителем замазки служит газетная масса – рвут газетную и тонкую журнальную бумагу и запаривают кипящей водой, пока не размокнет как папье-маше. Тем временем варят крахмальный клейстер с мукой: на две части картофельного крахмала одна часть муки с высоким содержанием клейковины, проще сварить на водяной бане. Затем слегка остывший и загустевший клейстер заливают в отжатую бумажную массу и быстро перемешивают. Состав живет достаточно долго, чтобы спокойно заделать щели в полу. Это забавная древняя замазка не так уж и смешна: за сущие копейки можно сделать старый деревянный пол в подсобке или другом неответственном помещении гладким и цельным надолго. К тому же если площадь пола большая и доски сильно рассохлись – то герметика ушло бы на целое состояние, а клей на газетах бюджетен, безопасен и удобен в работе.
Конопатка щелей
Конопатить швы между половыми рейками приходится в случаях, когда пол сильно рассохся, щели широкие и герметик попросту проваливается. Конопатят полы так же, как и стены из бруса – льняной паклей, джутом и другими материалами для конопатки. Также можно закладывать в щели пола и специальные шнуры из натурального волокна или синтетики.
Конопатка натуральной веревкой или паклей:
  1. Замочить паклю (веревку) в клее для пропитывания.
  2. Отжатую веревку заложить в щель между досками, утопить и придавить шпателем (можно забить молотком, но аккуратно). Веревка должна утонуть примерно на 0,5 см.
  3. Сверху заполнить получившийся шов герметиком, но лучше домашней смесью на опилках или казеиновой шпатлевкой (рецепт выше).
Точно так же конопатят щели и полиэфирным шнуром – конечно, без предварительного замачивания в клеевом растворе.
Ремонт деревянного пола под линолеум
Если планируется финишный декор из линолеума, плитки, ковролина и так далее – то есть старый пол будет спрятан – вряд ли нужно доводить щелястый черновой настил до полного совершенства. Достаточно, если пол будет прочным и ровным, без щелей и сколов. Трещины и щели можно заделать монтажной пеной и любым герметиком, желательно непахнущим. Работать с пеной бывает непросто – многие виды пен дают сильное расширение и могут повредить полы еще сильнее. Запенивают щели очень аккуратно, небольшими порциями или точечно. Когда пена высохнет, излишек срезают острым ножом, место заделки зашлифовывают наждачкой.
Кардинальные методы ремонта и подготовки деревянного настила под напольный декор – это заделка щелей рейками и сплошная обшивка пола фанерой, ДСП и другими листовыми материалам. Под обшивку обязательно нужно заделывать щели – для звуко- и теплоизоляции пола, для повышения герметичности и прочности.
Заделка рейкой
Тонкие рейки забивают в щели киянкой. Предварительно следует придать рейке форму клина, зачистить и обеспылить щели, а также нанести на рейку и в трещины пола клеевой состав или ПВА для адгезии. Хороший эффект дает небольшая шлифовка трещин наждачной бумагой, рейки заходят плотнее и без просветов. Забивают рейки «без фанатизма», по месту; остаток рейки срезают и зачищают место бывшей щели рубанком.
Заделка листовым материалом
ОСБ, ДВП, ЦСП, фиброцементные плиты и любой подходящий для пола листовой материал актуален для ремонта рассохшихся деревянных полов с глубокими щелями – под финишное напольное покрытие нужно лишь обеспечить прочность основы. Иногда кажется, что проще переложить настил полностью, но следует учитывать, что помимо удорожания, такой ход не даст гарантии безусадочности нового настила и отсутствия новых деформаций. Старые, но прочные и сухие доски пола выгоднее выровнять листовым материалом, предварительно заделав щели и дефекты любым бюджетным составом. Листы крепят к доскам саморезами, утапливая шляпки на 2-3 мм, обязательно оставляя между листов зазор в 4-5 мм для температурных расширений, сверху шов заделывают герметиком – такой настил станет надежной основой для любого напольного декора.
Демонтировать старый деревянный пол и переложить заново – трудоемко и долго, но именно так работают опытные мастера. Старое, мореное дерево больше не даст щелей.
Заделка герметиками
Самый дорогой, но и самый лучший способ заделки щелей в деревянных полах – это хороший герметик по дереву на базе акрила и силикона. Силиконовые составы дают эластичный шов и отлично работают даже на «играющем» полу, а акриловые подходят для отапливаемых комнат и применяются под шлифовку, окраску и лак.
