При всех своих плюсах, гипсокартон имеет один большой минус – он хрупкий. Поэтому ни один домовладелец не может считать себя застрахованным от того, что рано или поздно ему не придется чинить сломанный гипсокартон, заделывая в нём вмятину, трещину или пробоину.
Как заделать маленькую дыру в гипсокартоне
Большинство дыр в гипсокартоне образуется ещё на этапе проведения строительных работ. В некотором плане это и лучше – так можно привыкнуть аккуратней обходиться с лёгкими конструкциями, да и проблем с отделкой нет, так как финишное покрытие для стен ещё не нанесли.
При заделке трещин и мелких отверстий (например, от молотка) можно обойтись без латки, заделав дыру в гипсокартоне подручными средствами. Отверстие заклеивают армирующей сеткой, всегда имеющейся под рукой в ходе ремонтных работ, лишние части обрезают. Сверху наносят и разравнивают шпатлевку. После высыхания её зачищают.
Как заделать большую дыру в гипсокартоне
Большую дырку в гипсокартоне не получится заделать с помощью армирующей сетки и шпатлевки. Для этого придется использовать латку.
Чтобы заделать дыру в гипсокартоне большого размера, для начала линейкой и уровнем следует разметить квадрат или прямоугольник вокруг неё, после чего острым (лучше специальным) ножом нужно пройтись по нарисованному контуру.
Затем следует удалить весь лишний раскрошенный гипсокартон и сформировать ровное отверстие с чистой и аккуратной кромкой.
Для заделывания дырки в гипсокартоне обычно применяют профиль для гипсокартона, но по большому счету его можно заменить небольшим деревянным брусом.
К отрезанному деревянному брусу прикрепляют готовую латку. Кроме того, дополнительно можно использовать клей.
Теперь стыки латки и стены из гипсокартона нужно закрыть армирующей сеткой. После этого стыки и шляпки шурупов заделывают тонким слоем шпатлевки. Когда дырка заделана, наждачной бумагой снимают затирку и делают покрытие ровным.
Как закрасить дыру в гипсокартоне
Посредством краски и малярной ленты можно создать декоративную геометрическую композицию, сделав латку ее незаметной частью. Смешивая краску и колеровочную пасту вручную, практически нереально добиться цвета старого покрытия – жидкий и давно высохший материалы имеют разные оттенки.
Максимальную цветовую схожесть можно получить, выбрав и заказав оттенок по колеровочным картам. Для этого при походе в лакокрасочный магазин стоит захватить с собой сколотый кусочек стены, чтобы сравнивая с палитрой из каталогов, найти соответствующий артикул. Однако даже при таком подходе нет гарантии, что на стене краска будет выглядеть так же, как в магазине. Не следует забывать о характеристиках освещения и адгезии основания.
Как заклеить дыру в гипсокартоне
В последнее время получили популярность наклейки для создания акцентов при отделке стен. Они могут стать отличным вариантом для закрытия латки.
