Утечка газа является практически самой большой угрозой для жизни и здоровья человека, хоть им и пользуется большая часть человечества. Несмотря на все удобства, использовать его нужно очень осторожно. Если своевременно определить то, что произошла утечка горючего можно избежать серьезных неприятностей. Существует несколько способов определить утечку и все они помогут избежать взрывов и воспламенений.
Как определить утечку газа с помощью специальных приборов
Для постоянного контроля от утечки газа используют специальные датчики, их называют либо газоанализаторы, либо газосигнализаторы. Этот прибор представляет собой что-то типа сигнализации, которая, обнаружив не допустимую норму газа в помещении, подает звуковой сигнал.
Такие датчики рекомендуется устанавливать на кухне не далеко от вентиляционного канала или возле окна. Перед тем как прикрепить такую сигнализацию следует внимательно изучить климат комнаты, так как высокая температура в помещении может привести к поломке газосигнализатора.
Частой причиной поломки датчиков является их установка в местах, где они много времени проводят под солнцем. Если крепление прибора в таком месте не избежать, то на него устанавливают солнце защиту.
Следует учесть, что газосигнализатор всегда должен быть чистым, так как малейшая запыленность может оказаться причиной сбоя работы прибора.
Для наглядного представления о том, как работает подобный датчик можно посмотреть видео.
Как определить утечку газа самостоятельно без применения специальных датчиков
Самый надежный способ, чтоб определить утечку газа самостоятельно – это почувствовать специфический запах. Так же когда произошла утечка, в месте прорыва, горючее будет выходить с определенным звуком, это будет похоже на свист.
Существует еще один метод – это намазать на предполагаемое место прорыва мыльную пену и если она начнет надуваться, значит, утечка есть.
Категорически запрещается проверять прорыв газа, зажигая спичку, так как он может внезапно взорваться. Так же не рекомендуется включать свет, малейшая искра вызывает воспламенение.
Как устранить утечку газа
В первую очередь после определения того, что произошла утечка газа – следует перекрыть его подачу и вызвать мастера. Также следует избегать повышения температуры воздуха до устранения поломки. Не рекомендуется пользоваться электровыключателями – они могут вызвать появление искры, что является не допустимым.
До появления мастера нужно проветрить помещение, для этого следует открыть окна и двери.
Если же газ загорелся, это означает, что пока есть огонь, он не взорвется, так что тушить воспламенение самостоятельно не стоит. В таком случае нужно как можно быстрее покинуть помещение и вызвать пожарников.
