Ещё одно неблагоприятное свойство почвы, при заложении фундамента, возникает из за уровня грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод – это скопление воды, который находится под слоем грунта. Да да у нас под ногами не только одна земля, но и водичка, источником которой служат речки, озёра, осадки и таяние снега.
Тот же самый дождь пропитывается через верхний слой грунта и находится под ним, опускаться дальше ему не даёт глиняный слой.
Уровень грунтовых вод подвижный, но постоянный, в зависимости от времени года и климата. Самый высокий уровень наблюдается весной, потому что снег тает, а летом и зимой ниже. В заболоченных местностях вода находится слишком высоко к земле, а вот в скальных и засушенных местностях, очень низкий и достигает несколько десятков метров.
Как вы заметили, чем жарче климат и местность с меньшей влажностью, тем лучше это место подходит для строительства. И как всегда, такие места редкость в нашей стране. Поэтому нам приходится постоянно взаимодействовать с не благоприятными условиями.
Воздействие подземных вод на фундамент, определяет его несущую способность. Чем выше уровень, тем менее устойчив фундамент. Так же можно вспомнить и глубину промерзания грунта, которая тоже зависит от УГВ.
Ещё высокий уровень грунтовых вод доставляет много проблем при возведении фундамента, заполняя котлованы водой, а в дальнейшем подвалы и цокольные этажи. Поэтому самое главное заложить фундамент выше уровня грунтовых вод.
Как же узнать уровень грунтовых вод?
Что бы определить уровень грунтовых вод, можно заглянуть в ближайший колодец, он точно покажет отметку, потому что вода в него заполняется именно из грунтовых вод. Если колодцев нет, то можно пробурить небольшую скважину и подождать до заполнения водой.
Если уровень будет ниже двух метров, то можно считать, что вам повезло, а если меньше то надо быть более внимательным и выполнить все необходимые меры при возведении фундамента, а именно сделать гидроизоляцию или ещё лучше делать дренажи для ухода грунтовых вод.
Для фундамента опасны верховодные воды, все находящиеся ниже воды, такие как артезианская скважина это уже другая тема.
