Сегодня я решил поделиться с вами несложными, но эффективными способами, с помощью которых можно понять, пригодна ли вода из вашей скважины или колодца для питья и приготовления пищи. Данные методы не нуждаются в использовании каких-то специальных дорогостоящих устройств. Лично я в межсезонье всегда проверяю чистоту колодезной воды. И вам советую!
Во-первых, чтобы понять, насколько чистая и вкусная колодезная и скважинная вода, можно просто её попробовать. Этот метод принято называть органолептическим. Человеческие рецепторы позволяют определить вкус, запах и прозрачность воды. Для проверки кислотности и жёсткости необходимо прибегнуть к химическому анализу.
Суть органолептического метода
1. Изначально необходимо выяснить, как пахнет вода
Я это делаю следующим образом: сначала нагреваю воду примерно до 25 градусов. Затем нагреваю её сильнее – градусов до 50 – и опять нюхаю.
Если вода не приобретает никаких посторонних запахов, берусь утверждать, что она достаточно чистая. При наличии загрязнений следует выяснить, откуда они появились:
- Прелый запах свидетельствует о повышенном содержании сероводорода. Не рекомендую пить такую воду, иначе через время вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, тошноту и т.п.
- Когда вода сильно загрязнена продуктами распада, от неё будет исходить аромат нефтепродуктов.
- Если вы почувствовали заметный запах хлорки, не советую пробовать воду на вкус, иначе можете угробить пищеварительный тракт.
- Когда вода воняет гнилью, она насыщена всевозможными органическими загрязнениями.
2. Следующий этап – оценка цвета колодезной воды
Первый признак чистой воды – это её абсолютная прозрачность. Наличие какого-либо оттенка свидетельствует о присутствии вредных веществ в составе. Чтобы оценка прозрачности воды была объективной, её нужно налить в прозрачную (лучше стеклянную) ёмкость.
3. Определение вкуса воды
Итак, переходим к последнему этапу. Если запах и цвет воды не вызвал у вас сомнений, пора её пробовать. Так вы сможете окончательно определить пригодность воды к употреблению.
- Если вода немного сладкая, вероятно, в ней содержится гипс.
- Горьковатый привкус свидетельствует о наличии сульфата магния в воде.
- Солёной вода становится при повышенном содержании солей.
- Привкус меди может говорить о наличии большого количества железа в воде.
- Когда в воде присутствуют органические загрязнения, она приобретает гнилостный вкус.
Химический анализ колодезной воды
Пытаемся определить, насколько вода жёсткая
При наличии извести и магния в колодезной воде, можно говорить о её повышенной жёсткости. Проверить это предлагаю следующими способами:
1. Когда вода слишком жёсткая, моющие средства в ней практически не пенятся.
2. Посмотрите на краны и внутреннюю поверхность чайника. Если на них много отложений и накипи, значит колодезная вода имеет повышенную жёсткость.
Народные методы определения качества воды:
1. Налейте воду в стеклянную ёмкость и поместите её на пару дней место, куда не проникает солнечный свет. Затем проверьте, зацвела ли вода. Если да, значит, она подходит лишь для технических нужд.
2. Можно капнуть несколько капель на кусочек стекла. Когда вода испарится, проверьте, остались ли следы. При наличии примесей разводов не избежать.
3. Порежьте мыло на мелкие кусочки и попробуйте растворить его в кипятке. В чистой воде вы это сделаете довольно просто и быстро.
4. Разбавьте горячий чай холодной водой. Если он станет мутным – не советую его пить.
5. Прокипятите воду в течение 10 минут. Затем остудите её и слейте из чайника. Если полученная накипь имеет тёмный цвет, в ней есть оксид железа. Если вода содержит кальций, накипь от неё останется жёлтой.
6. В стакан воды добавьте пару капель марганцовки. В идеале раствор должен получиться розовым. Если он стал жёлтым – задумайтесь перед тем, как пить эту воду.
