При строительстве здания или сооружения из кирпича одним из важнейших этапов является подсчет требуемого количества строительных материалов, к примеру, всегда необходимо точно знать расход кирпича на 1 м3 кладки. В частности очень важно уметь правильно определять количество требуемого кирпича, от этого зависит соблюдение темпов строительства и завершения стройки в срок. В зависимости от типа кладки строители используются разные методы определения требуемого количества кирпича.
Методы подсчета требуемого количества кирпича
Для подсчета требуемого для строительства кирпича используются 2 подхода:
  • можно использовать усредненный расход кирпича на куб кладки
  • также используется усредненный расход кирпича на 1 м2 кладки;
Первый способ используется в том случае, если стена однородна по толщине (то есть используется один и тот же вид кирпича). Расход кирпича на м3 кладки применяется только в том случае, если стена однородна по толщине. Если, например, стена в 2,5 кирпича выложена из двойного и одинарного кирпича, то усредненное число кирпичей в кубе кладки для подсчета нужного числа кирпичей не используется.
Факторы, влияющие на число кирпичей в кубе кладки
На количество кирпичей в кубе кладки влияют 2 фактора:
  • толщина растворных швов;
  • тип используемого кирпича (полуторный, двойной или одинарный).
На первый взгляд может показаться, что растворные швы настолько незначительны по толщине, что ими можно пренебречь, но это не так. На самом деле в кубе кладки примерно 0,25 – 0,3 объема приходится именно на раствор, скрепляющий кирпичи.+
Не соблюдение толщины растворных швов – самая распространенная ошибка при подсчете количества кирпичей в кубе кладки.3
Довольно часто при подсчете объема кирпича строители-новички определяют объем одного кирпича и таким образом рассчитывают число кирпичей в 1 м3. Учитывая, что размеры обычного одинарного кирпича составляют 65х12х250 мм, в кубе получается порядка 512 кирпичей (512,82 если быть точными). В то же время, с учетом растворных швов расход кирпичей на куб кладки снижается до 394, разница составляет 118 кирпичей. Учитывая то, что при строительстве дома объем кирпичной кладки исчисляется десятками кубометров, при неправильном подсчете требуемого числа кирпичей строители рискуют остаться с грудой лишнего строительного материала после строительства.
В теории можно еще более точно рассчитать число кирпичей в кубе кладки. Для этого нужно учесть реальную толщину горизонтальных и вертикальных швов в кладке, а также реальные размеры кирпича (они могут незначительно отличаться в разных партиях). Такой расчет будет довольно трудоемким, к тому же нет необходимости в настолько высокой точности. Поэтому при всех расчетах используют усредненные величины расхода кирпича на кладку.
Можно руководствоваться следующими показателями:
  • расход кирпича на куб кладки;6
на 1м2 при кладке в 0,5 кирпича;7
на 1м2 при кладке в 1,0 кирпич;8
на 1м2 при кладке в 1,5 кирпича;9
на 1м2 при кладке в 2,0 кирпича;4
на 1м2 при кладке в 2,5 кирпича.5
Пример определения требуемого количества кирпича для строительства
По проекту дом в плане имеет квадратные очертания, длина стены равна 15 м, высота потолка – 3,30 м (дом одноэтажный). Суммарная длина внутренних стен – 48 м (22 м – внутренние несущие стены и 26 м – перегородки). В наружных несущих стенах предусмотрено 2 дверных проема (1,30х2,15 м), во внутренних стенах – 4 дверных проема (1,25х2,10м). Число оконных проемов – 7 (1,40х1,85 м). Кладка наружных несущих стен – в 2,0 кирпича, 51 см (используется двойной кирпич), для внутренних несущих стен – 1,5 кирпича, 38 см (используется одинарный кирпич) и для перегородок – 0,5 кирпича, 12 см (одинарный кирпич). Подсчет требуемого числа кирпичей будет вестись с использованием усредненного расхода кирпича в кубе кладки.
  • необходимо определить объем кладки без учета проемов для дверей и окон. Для наружных стен объем кладки составляет (4х15х3,3 – 2х1,3х2,15 – 7х1,4х1,85)х0,51 = 88,88 м3, для внутренних несущих стен – (22х3,3 – 4х1,25х2,1)х0,38 = 23,60 м3, для перегородок – 26х3,3х0,12 = 10,3 м3.
  • средний расход кирпича (с учетом толщины кладки составит): для наружных несущих стен – 200 шт/1 м3, для внутренних несущих стен и перегородок – 394 шт/ 1 м3;
  • с учетом этих величин, определяется требуемое число кирпича для строительства. Для внешних несущих стен потребуется 88,88х200 = 17776 шт двойных кирпичей, для внутренних несущих стен и перегородок суммарно потребуется (23,6 + 10,3)х394 = 13357 шт одинарных кирпичей.
Учитывая то, что при строительстве неизбежен бой кирпича, рекомендуется окончательное значение необходимого количества кирпичей увеличить примерно на 5%.10
Эту же задачу можно решить другим способом.
Определение требуемого числа кирпичей с использованием среднего расхода кирпичей на 1 м2 кладки
Для этого понадобится узнать только площадь стен будущего дома. Исходные данные такие же, как и в предыдущей задаче.
  • площадь стен составляет: внешних несущих стен – 174,27 м2, внутренних несущих стен – 62,11 м2, перегородок – 85,83 м2;
  • усредненный расход кирпича будет равен: для наружных стен – 104 шт/1 м2, для внутренних несущих стен – 153 шт/1 м2, для перегородок – 51 шт/1 м2;
  • окончательно потребуется: для наружных несущих стен – 174,27х104 = 18124 шт, для внутренних несущих стен – 62,11х153 = 9503 шт, для перегородок – 85,83х51 = 4377 шт.
Погрешность в определении требуемого числа кирпичей составляет: для наружных стен – 1,9%, для внутренних несущих стен и перегородок – 3,8%. Учитывая значительный объем строительства, погрешность можно считать незначительной.
Это доказывает, что при определении требуемого объема строительства можно использовать оба подхода, результат оказывается практически одинаковым.
Можно порекомендовать заказывать кирпича примерно на 5% больше, чем число, полученное расчетом. Это связано с неминуемой потерей части строительного материала при строительстве и транспортировке. Это позволит не прерывать строительство из-за нехватки строительного материала и завершить объект в срок.
