Рецептура для самостоятельного замешивания растворов чаще прописывается в килограммах. А на объемных объектах мастера пользуются ведрами. Чтобы составить смету на расходные материалы, нужно среди прочего знать, сколько весит ведро цемента. Об этом я и решил сегодня написать.
 Понятие насыпной плотности
В случае с цементом рассматриваются отдельно понятия фактической и насыпной плотности. Вторая имеет меньшее значение, так как объемный образец включает в себя пустоты с воздухом без дополнительного трамбования. Стоит отметить, что эта характеристика носит временный характер.
Так, сразу после размола кубометр материала весит примерно 1100-1200 кг. Эта информация изготовителем указывается в сопроводительной документации. Насыпная плотность цемента в упакованном состоянии после транспортировки и того или иного срока хранения на паллетах повышается до 1500-1600 кг/куб.м. С учетом этих данных мастера ориентируются, как правило, на среднюю величину в 1300 единиц.
 Литраж и кубометры
Чтобы определить сколько кг цемента, например, в 10 литровом ведре нужно выяснить соотношение между кубическими метрами и литражом. Здесь все просто – 1 куб.м пропорционален 1000 литрам. То есть у выбранной емкости вместимость составляет 1/100=0,01 куб.м. А значит, весит такое ведро цемента 1300*0,01=13 кг.
Для прочей тары определить массу можно исходя из того, сколько весит 1 литр цемента. Объем заданной единицы равен 1/1000-0,001 куб.м. Значит, вес составит 1300*0,001=1,3 кг. Если нужно понять литраж стандартного мешка в 50 кг, то получится: 50/1,3=38,4 литра.
В этом видео мастер делится опытом работы с цементом без большого количества пыли, опираясь на знания о массе порошка в 10-литровом ведре:
Коротко о главном
Чтобы определить вес цемента в той или иной емкости, нужно знать значение насыпной плотности.
В среднем показатель составляет 1300 кг/куб.м.
В одном кубометре содержится 1000 литров, а значит, 1 литр порошка весит всего 1,3 кг.
В итоге ведро с цементом вместимостью 10 литров будет весить порядка 13 кг.
