Размеры сантехнических труб – это совокупность характеристик, включающая длину, диаметр и толщину стенок. Первой из них, как произвольно изменяемой, обычно принято пренебрегать. Различая изделия по значениям диаметра и толщины стенок, а также отношению между ними, весьма существенному показателю для пластиковых трубопроводов, осуществляют проектирование и расчеты при монтаже и ремонте систем, по которым транспортируются различные рабочие среды.
Понятия, используемые ГОСТами и ТУ для обозначения параметров относительно размеров труб
Несколько десятилетий назад, если заходила речь о трубах, то можно было практически безошибочно предугадать, что имеются в виду изделия, выполненные из стального проката. Сейчас потребители имеют дело с многообразием материалов, используемых для производства труб. Помимо традиционных металлических изделий (стальных, чугунных и медных) появились успешно вытесняющие их, в особенности, в бытовой сфере, пластиковые и металлопластиковые. Само это разнообразие заставляет проявлять внимание к размерам изделий, которые зачастую приходится использовать вместе и состыковывать в одних конструкциях.
В действующих ГОСТах оперируют относящимися к размерам труб понятиями:
- длины;
- нескольких видов диаметра;
- толщины стенок.
Что касается длины, то в отношении стальных изделий ее рассматривают как:
- немереную, с установленными рамками 4-12,5 метра;
- мерную, находящуюся в указанном диапазоне;
- кратную мерной, подразумевающую, что в указанном диапазоне на проведение резов предусматриваются пятимиллиметровые припуски;
- приблизительную, опять же относящуюся к указанному диапазону.
Что касается диаметра изделий, то в ГОСТах нашлось место таким его видам:
- внутреннему;
- условному, номинально выражающему внутренний в миллиметрах или округленно – в дюймах;
- наружному.
Наружный диаметр труб — основной параметр для классификации труб по размерам
Важно знать! Наружный диаметр — это основной показатель для классификации труб по размерам, их относят к малым, средним и большим.
Широкое распространение разнообразных пластиковых изделий вызвало к жизни появление множества нормативных документов в виде таблиц соответствия их диаметров стальным аналогам.
Таблица 1
Условный диаметр | Диаметр в дюймах, | Наружный диаметр трубы D, мм | |||
DIN / EN | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
10 | 3/8″ | 17,2 | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21,3 | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26,9 | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33,7 | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42,4 | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48,3 | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60,3 | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 76,1 | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88,9 | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101,6 | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4″ | 114,3 | 114 | 108 | 125 |
125 | 5″ | 139,7 | 140 | 133 | 140 |
150 | 6″ | 168,3 | 165 | 159 | 160 |
160 | 6 1/2″ | 177,8 | — | 180 | 180 |
200 | 8″ | 219,1 | — | 219 | 225 |
225 | 9″ | 244,5 | — | 245 | 250 |
250 | 10″ | 273 | — | 273 | 280 |
300 | 12″ | 323,9 | — | 325 | 315 |
400 | 16″ | 406,4 | — | 426 | 400 |
500 | 20″ | 508 | — | 530 | 500 |
600 | 24″ | 609,6 | — | 630 | 630 |
800 | 32″ | 812,8 | — | 820 | 800 |
1000 | 40″ | 1016 | — | 1020 | 1000 |
1200 | 48″ | 1219,2 | — | 1220 | 1200 |
Как определиться с размерами труб в дюймах и сантиметрах
Когда указывают размеры труб в дюймах, то, на первый взгляд, это не должно приводить ни к каким сложностям в работе. С сантехническими размерами труб в дюймах приходится сталкиваться практически постоянно. Кажется, нет ничего сложного, так как общеизвестно, что дюйм приравнивают к 2,54 сантиметра. Оперируя понятием диаметра трубы в дюймах, принято производить округление, которое производится в строгом соответствии с правилами, принятыми в математике, то есть, в меньшую сторону.
Таким образом, значение величины одного дюйма оказывается равным двум с половиной сантиметрам ровно.
Если взять стальную трубу дюймовую, то размеры ее, выраженные в миллиметрах окажутся следующими:
- 33,5 – для внешнего диаметра;
- 25,5 или 27,1 – для внутреннего, в зависимости от того, измеряют обычную или усиленную.
Обратите внимание! Как видно, ни одно из приведенных значений не соответствует в точности одному дюйму. Стальная дюймовая труба является таковой по внутреннему диаметру, да и то достаточно приближенно.
Если даны размеры стальных труб в дюймах, то стоит воспользоваться таблицей, рассматривающей внутренний и внешний диаметр труб в дюймах и миллиметрах. Диаметр в дюймах берется в четырнадцати типоразмерах, от одной четвертой до шести. Каждому типоразмеру, данному в дюймах, соответствуют значения внутреннего и внешнего диаметра в миллиметрах
Если брать, к примеру, полудюймовую трубу, то размеры ее внутреннего и внешнего диаметра, выраженные в миллиметрах, составят, соответственно, 15 и 21,3. Для дюймовой – аналогичные соответствия будут выражаться такими значениями: 25 и 33,5.
Затруднения, связанные с необходимостью оперировать двумя системами, метрической и так называемой имперской, в которой измерения было принято производить в дюймах, возникают, как правило, при производстве работ со стальными конструкциями, изготовленными еще в советский период. Тогда было принято пользоваться обозначениями для элементов водопроводных систем именно в дюймах. Постепенно происходящее вытеснение стали как основного материала для производства труб, по крайней мере, в коммунально-бытовой сфере может приводить к определенным затруднениям.
Связано оно с тем, что для все более распространяющихся пластиковых и металлопластиковых изделий, как и для выполненных из других металлов и сплавов, помимо стали, принято пользоваться в обозначениях размеров более привычной для большинства метрической системой.
Как определяется диаметр трубы в дюймах
Еще одно не очень удобное обстоятельство связано с использованием трубной резьбы, обозначения для которой существуют и в метрической, и в имперской системах. Чтобы получать точные значения для каждого из видов резьбы, желательно пользоваться специальными таблицами.
Диаметры резьбы труб в дюймах соответствуют такой характеристике как условный проход, не связанной с определенной единицей измерения и определяющей пропускную способность трубы. Величина условного прохода берется только в целых числах, он является обозначением приблизительного условного просвета. С каждым шагом этой величины, как принято считать, пропускная способность трубопроводной системы ориентировочно возрастает на 40-60%. Проведя подбор труб и резьбовых фитингов для прокладки или ремонта трубопроводной системы в соответствии с таблицами, можно быть уверенным, что она будет работать надлежащим образом. Для металлической полудюймовой трубы с резьбой, например, значение наружного диаметра составит 20,956 мм, внутреннего – 18, 632.
Если приходится работать с данными о размерах труб, приведенными в дюймах, то произвести перевод в метрическую систему чрезвычайно просто. Дюйм принято принимать за 25,4 мм. То есть, чтобы перейти из имперской системы измерения в метрическую, нужно имеющееся значение в дюймах умножить на 25,4, чтобы получить величину аналогичного параметра в миллиметрах.
Так как размеры пластиковых, металлопластиковых и медных труб принято обозначать с применением метрической системы, то, совмещая их со стальными, придется выполнить перевод в систему имперскую, оперирующую дюймами. Выполнение такого перевода несколько посложнее. Измерения можно произвести с помощью несложных приборов, например, строительной рулетки или портновского сантиметра. Более точный результат будет получен, если задействовать штангенциркуль. Величину, полученную в метрической системе, придется умножить на 0,398, чтобы получить тот же параметр, но выраженный уже в дюймах.
Выполнение переводов значений, связанных с размерами изделий, данными в метрической и имперской системах, приходится выполнять постоянно тем, кто выполняет операции, связанные с установкой и ремонтом сантехнических устройств, водопровода и канализации. Как правило, это происходит, когда приходится менять старые стальные трубы или совмещать их с пластиковыми аналогами, а также имея дело с трубной резьбой. И в том, и в другом случае часто применяются обозначения в дюймах, поэтому приходится оперировать величинами, переведенными из имперской системы в метрическую и обратно.
