Такое случается в каждом доме: время от времени что-то начинает работать некорректно, и особенно неприятно, если это происходит с унитазом. Ситуация, когда не набирается вода в бачок унитаза, – некритична для системы, но неудобна для хозяев, и потому нуждается в быстром исправлении. Разбираемся, по каким причинам вода перестает поступать в бачок, как обнаружить и устранить неисправность без привлечения посторонней помощи.
Как работает механизм смыва: особенности устройства
Не один унитаз, даже правильно установленный, не застрахован от поломок. Одной из распространенных неполадок сантехнических приборов является отсутствие набора воды. Чтобы понять, почему бачок унитаза не набирает воду, необходимо представлять, из каких элементов состоит смывная система, и как она функционирует.
Бачок служит для накопления воды; также он обеспечивает автоматический слив и ополаскивание чаши, и состоит из следующих элементов:
- Корпус с крышкой. Внешняя и самая крупная деталь, накопительная емкость.
- Узел подачи воды: гибкая подводка с впускным клапаном на стенке бачка.
- Механизм слива. Группа деталей, ответственных за правильное функционирование унитаза: сифон и соединенный с ним поплавок, регулирующий уровень заполнения. Также это сливная (запорная) арматура, и переливная система, предотвращающая перелив, если выйдет из строя клапан или поплавок.
Современные модели унитазов разнообразны по дизайну, однако, у них одно предназначение, поэтому и внутреннее устройство не имеет принципиальных отличий. Сливной механизм выполняет две функции: наполнение емкости до определенного уровня, и обеспечение спуска воды (часто в двух версиях: полного или частичного). Слив работает по следующему принципу:
- Вода попадает в бачок по гибкому шлангу через наливной клапан, который находится на стенке или дне емкости.
- Кода уровень воды достигает установленного значения, активируется запорное устройство: поплавок закрывает подачу воды сквозь наливной клапан.
- Когда включается механизм спуска и вода уходит, поплавок опускается вместе с ее уровнем. Опустившись на дно, поплавок открывает подачу воды для очередного заполнения.
Причиной прекращения набора воды становится повреждение одного из элементов системы слива. Но, поскольку устройство не отличается сложностью, а назначение всех деталей интуитивно понятно, ремонт не вызывает особых трудностей.
Существует более сложная разновидность систем – с двойным режимом слива, позволяющим расходовать воду более экономно. Если такая система установлена и настроена правильно, одна кнопка сливает бачок целиком, вторая работает в экономном режиме, и опорожняет емкость наполовину. В таких моделях применяется более сложный вид арматуры, позволяющий регулировать объем смыва.
Где искать причину проблемы с набором воды
Явление, когда бачок не наполняется водой, достаточно распространенная проблема, так как она может быть следствием нескольких неполадок. Поэтому изначально важно выяснить, по какой именно причине не поступает вода в бачок унитаза, и тут возможны следующие варианты:
- Засорение или повреждение подводящего шланга. Проблема со шлангом водоснабжения может выглядеть по-разному: иногда вода, хоть и медленно, но поступает, иногда же она перекрывается полностью.
- Засорился фильтр на трубе подаче воды. Это происходит, если поступающая к сантехнике вода несет много песка и частиц ржавчины. Обычно засорение происходит медленно, что видно по медленному набору воды. Но иногда засор возникает одномоментно, например, из-за ремонта коммуникаций.
ч
- Поплавок располагается неправильно, залипает или образует перекос. Иногда неправильное расположение поплавка приводит еще и к подтеканию бачка. Наличие течи следует обязательно проверить, причем надо иметь в виду, что протекание может происходить при разных положениях поплавка.
- Проблема может быть связана с крепежом конструкции, если гайки и болты перетянуты (чрезмерно затянуты).
Какая неисправность поплавка влияет на набор воды
Поплавки в унитазах по конструкции делятся на две группы: груша (рычажный) и стакан (вертикальный). Оба вида при подъеме водой перекрывают клапан, но делают это по-разному.
Поплавки первой группы крепятся на нажимном рычаге, и монтируются сверху. Вторые отличаются специфической формой, и напоминают лифт, и двигаются вдоль штока. Оба вида устройств заполнены воздухом в верхней части, что позволяет им перемещаться вместе с изменением уровня воды и перекрывать ее подвод в нужный момент.
Самая распространенная проблема рычажного поплавка – его перекос. Правда, она вряд ли может привести к тому, что бачок не набирает воду в унитазе. Скорее всего, перекос будет выглядеть, как заполнение емкости, но не в требуемом объеме. Если возникала такая ситуация, устройство проверяют на предмет его правильного месторасположения и, при необходимости, регулируют.
Конструкция рычажного поплавка такова, что, чем выше он поднят, или, чем сильнее изогнут рычаг, тем больше будет заполняться емкость. Для проверки нужно снять крышку и пошевелить рукой пластиковую деталь. Если набор воды возобновится, значит, это перекос. Чтобы при следующем наборе воды он не перекрыл ее подачу преждевременно, необходимо аккуратно установить его в требуемое положение.
Если работа системы не восстанавливается, нужно отрегулировать положение устройства. Для этого изменяют изгиб рычага, добиваясь вертикального положения поплавка. Если рычаг пластиковый, используют регулировочный винт, если он сделан из латуни, металл просто подгибают.
Поплавок конструкции «стакан» может залипнуть в верхнем положении, и тогда доступа воды не будет. Это может произойти из-за смещения, или (что более вероятно) из-за загрязнения устройства. В первом случае проводят регулировку и настраивают механизм. Во втором случае стакан демонтируют и очищают от ила и негативного влияния жесткой воды. Можно сделать ему ванночку с уксусом или лимонной кислотой.
Засорение клапана подачи воды
Причиной того, что в унитаз не набирается вода в бачок, может стать не только клапан, но и подающий шланг. Дело в том, что подающий шланг гибкий и достаточно узкий, а на участках сильного изгиба с легкостью собирается ил, песок и ржавчина, как и в клапане. В обоих случаях результатом становится медленный набор бачка или прекращение набора.
Специалисты рекомендуют периодически прочищать и шланг, и клапан; профилактика поможет сохранить функциональность унитаза. Если же засорение произошло, его устраняют в следующем порядке:
- Отключают на трубе подачу воды к унитазу.
- Подводной шланг откручивают в месте крепления к бачку, опускают в унитаз и приоткрывают запорный кран на трубе. Если шланг не засорен, вода польется в унитаз.
- Если вода не идет, шланг снимают полностью, прочищают с помощью гибкой стальной проволоки и промывают. Если не удалось качественно прочистить, шланг меняют на новый.
- Конструкцию собирают в обратном порядке, проверяют уровень набора воды; когда нужно, настраивают его регулировкой поплавка.
После проверки шланга проверяют клапан подачи воды, в котором также может собираться ил и песок. Если просвет клапана забит грязью, ее вычищают иголкой или куском проволоки, после чего открывают кран на трубе и промывают устройство от остатков грязи. Если качественная очистка невозможна, клапан меняют на новый.
Устранение засора в сливе бачка
Одним из ответов на вопрос, что делать, если унитаз не набирает воду в бачок, станет устранение неисправности в сливе. Слив – место, через которое вода поступает в чашу унитаза. Строго говоря, если сливной механизм засорится, вода поступит в бачок и поднимется до нужного уровня, но результат будет точно таким, как если бы емкость была пуста.
Чтобы устранить неисправность, выполняют следующие манипуляции:
- Снимают крышку бачка; чтобы получить доступ к клапану, отсоединяют механизм с кнопкой слива.
- Чтобы осмотреть клапан (он находится в нижней части отсоединенной детали), нажимают кнопку и открывают его.
- Вычищают грязь любым удобным способом, действуя осторожно, чтобы не повредить деталь. Допускается использование бытовой химии (например, «Крот»), так как в сливном клапане чаще всего образуется известковый налет.
- Аналогичным образом поступают с отверстием слива, расположенным ниже клапана.
О залипшем поплавке бачка в следующем видео:
Проблема сборки системы
Иногда проблема, как отремонтировать унитаз, если в бачок не набирается вода, имеет неожиданное решение. Обычно при монтаже любых водопроводных систем требуется самая тщательная фиксация отдельных элементов, поэтому гайки и болты закручивают максимально плотно.
Сливная система унитаза является исключением из этого правила. Если при монтаже сантехники ее детали были скручены слишком сильно, плотный контакт мог привести к их взаимному смещению. Следствием становится ситуация, когда вода перестает поступать в совершенно рабочее устройство.
Чтобы восстановить функциональность сантехники, конструкцию разбирают. Затем, если надо, чистят и собирают ее по новой, но не перекручивают крепеж. Подобное мероприятие в виде полной разборки и чистки считается хорошей профилактикой, способной продлить ресурс эксплуатации устройства.
Видео описание
О чистке заливного клапана унитаза в следующем видео:
Ситуация, когда не набирается вода в бачок унитаза, имеет несколько решений, в зависимости от того, какой элемент устройства вышел из строя. Причиной проблем с набором воды может стать засорение подающего шланга или клапанов, перетянутый крепеж или залипание поплавка. Любую из этих неисправностей несложно устранить самостоятельно, сэкономив на вызове сантехника.
