Часто микролифт на крышке унитаза быстро ломается. Рассказываем, почему так происходит и как можно решить проблему.
Устройство обеспечивает плавное опускание крышки унитаза. Это не только удобно, но и практично. Во-первых, никаких громких звуков при закрывании крышки или опускании ободка унитаза. Домочадцы могут спать спокойно! Во-вторых, отсутствует риск появления сколов из-за ударов стульчака о чашу. В-третьих, это гигиенично. Достаточно просто толкнуть ободок, и он начнёт опускаться, его не придётся придерживать.
Микролифт для унитаза давно уже не является новинкой. Встретить его можно во многих домах. Другой вопрос: у всех ли механизм остался рабочим? И тут выясняется, что у некоторых устройство довольно скоро утратило функцию soft close («плавное опускание») и используется в ручном режиме. Давайте разбираться, почему так происходит и можно ли решить проблему самостоятельно.
Причины поломки
Выбирая между изделиями из пластика или дюропласта, следует отдать предпочтение последнему. Такой ободок не боится царапин и прослужит намного дольше пластикового.
Во время монтажа конструкции с микролифтом важно соблюдать все указания производителя. Необходимо тщательно отрегулировать положение ободка и крышки, чтобы избежать перекосов.
Опускание ободка унитаза или закрывание крышки — действие настолько привычное и отточенное, что мы никогда и не задумываемся, как именно это делаем. С микролифтом же приходится действовать иначе — практически одним касанием. Подтолкнули и ждём. Именно это «иначе» и является основной причиной поломки механизма. Дело в том, что микролифт нельзя торопить, но многие по привычке надавливают на ободок. Таким образом, механизм быстро выходит из строя.
Кроме того, сломаться микролифт может и по независящим от пользователей причинам. Иногда в негодность приходит смазка внутри механизма. Она может расслоиться или потерять вязкость. Случается, что состав распределяется по деталям неравномерно, и тогда начинаются проблемы. Скрип во время работы говорит о том, что механизм пора смазать.
Если обнаружен зазор между основанием с доводчиком и полкой чаши, скорее всего, речь идёт о поломке крепежа. В этом случае необходимо заменить болты.
Ещё одной причиной, по которой микролифт перестаёт работать, является изношенность деталей. Но для этого, естественно, требуется время.
Если сиденье оборудовано дополнительными функциями, например подогревом,производить ремонт микролифта следует особенно осторожно, чтобы не повредить устройство систем. В некоторых случаях резонно обратиться к профессионалам.
Как починить микролифт
К сожалению, не всегда есть возможность починить сломавшийся механизм. Дело в том, что существует два типа устройства микролифтов.
Первый состоит из штока для фиксации, пружины, обеспечивающей балансировку конструкции, и шарнирного микролифтового механизма, который и обеспечивает движение элементов.
Во втором вместо пружин и штоков установлены поршни и цилиндры. Устройство является не разборным, хотя находятся умельцы, которые чинят и такие конструкции.
Если сломана пружина или в негодность пришёл шток, починить микролифт не получится. В этом случае придётся заменять весь механизм.
