Ванная комната и туалет — помещения  компактные, но парадокс в том, что их ремонт и перепланировка являются одной из непростых задач даже для опытных строителей. Особенно если мы говорим про «скоростной» ремонт.
За первый день
Предположим, что ваша ванная комната выглядит неплохо, но скучновато. В этом случае будет достаточно одного свободного дня, чтобы провести обстоятельную генеральную уборку.
1. Отмываем ванную комнату
Вооружившись резиновыми перчатками, мочалкой и чистящим средством, хорошенько отмойте ванну, раковину и унитаз (если санузел совмещенный), настенную плитку и пол (включая швы), зеркало и шкафчики, вентиляционное отверстие.
2. Складываем вещи
Теперь пришло время избавиться от постороннего хлама: долой полупустые бутылки, банки, флаконы, старые мочалки и губки, щетки, ведра и прочий мусор: нужную химию и вспомогательные средства прячем за экран ванны. Это первый и практически бесплатный способ визуально обновить пространство вашей ванной комнаты.
3. Покупаем аксессуары
Не менее простой и эффективный способ обновить интерьер (и не только ванной комнаты) — купить новые аксессуары. В ванной с задачей преображения блестяще справятся новая шторка, коврик, полотенца и даже мыльница в комплекте со стаканчиком для зубных щеток. Замените старую фурнитуру: новые ручки, консоли полок, крючки — это не мелочи, а важный инструмент обновления ванной комнаты.
14. Меняем смеситель
Преобразить ванную поможет с виду небольшая, но очень важная деталь — смеситель. Особенно, если место скучного и подтекающего займет новая оригинальную модель. Яркий смеситель отлично отвлекает внимание от «винтажной» плитки. А чтобы результат казался более заметным, дополните его схожей по стилю фурнитурой или аксессуарами.
Учитывать нужно  не только цену нового смесителя, но и стоимость его замены. При покупке смотрите на тип подключения (на раковину, на стену) и на количество подводов воды: многие настенные модели подключаются в двух точках — придется измерять межосевое расстояние вашего нынешнего.2
5. Используем наклейки
Придать ванной комнате обаяние и свежий вид без замены плитки можно с помощью декоративных виниловых наклеек. Для «ремонта одного дня» это идеальный вариант.
Наклейки водостойкие, отлично маскируют недостатки плитки и других поверхностей, например, фасада тумбы. Наряду с сюжетными вы можете подобрать минималистичные варианты (как белые ромбы на фото). Наклейки могут выполнить роль фотообоев для плитки: специальной пленкой с напечатанным сюжетом можно затянуть даже всю стену целиком. Конечно, такой трюк подходит только для однотонной светлой плитки, которая не будет просвечивать сквозь рисунок наклеек.
6. Меняем светильник
За один день можно заменить плафон старого светильника и даже создать дополнительную подсветку — у зеркала или на стене. Попробуйте что-то новое и подберите совершенно другой дизайн, отличный от предыдущего. Это может быть хрустальная люстра вместо простой лампы — не стесняйтесь, интерьер вовсе не должен быть классическим: сейчас в моде ар-деко и эклектика. Кроме того, можно подсветить диодной лентой полки и ящички в шкафах.
Если вы решили создать в ванной дополнительный источник освещения без ремонта, проводку необходимо будет класть снаружи стены. В некоторых случаях провода кладут в стыках между плитками, но лучше прятать их в специальные короба. Выбирайте светильник и провода с маркировкой «подходит для влажных зон».
За выходные
1.Предположим, субботу вы потратили на тщательную уборку. Но глаза все еще останавливаются на грустных следах времени. Что делать?
Декорируйте плитку3Старую (но еще крепкую) плитку можно обновить и без капитального ремонта. При помощи специальной грунтовки для плитки можно перекрасить ее поверхность в другой цвет, раскрасить в шахматном порядке или создать геометрические абстракции по собственному эскизу.
2. Ликвидируйте испорченную плитку        Сколы, трещины и царапины на фаянсе и керамике отлично выровняют прозрачные или цветные мастики и замазки на полимерной основе. Если речь об одной или нескольких плитках и от старого ремонта остались запасные, их можно заменить. Как вариант — добавить ряд (например, декоративный бордюр) взамен испорченного. Для этого очистите шпателем швы по периметру поврежденной плитки и аккуратно удалите ее при помощи зубила и молотка. Очистите поверхность, загрунтуйте и приклейте новую. Если речь идет о замене нескольких соседних плиток, используйте крестики — они помогут добиться ровных швов.
3. Смените затирку 4
Именно затирка швов — та мелочь, которая сразу бросается в глаза и выдает, сколько лет назад был сделан ремонт. Если обновить затирку специальной краской, то сложится впечатление, будто плитка положена совсем недавно и ремонт достаточно свежий. Такая работа требует усердия и аккуратности, но это того стоит. Идеальный вариант для терпеливых — полностью удалить шпателем старую затирку и заполнить швы новым составом.
По тому же принципу можно повторно заделать санитарным силиконовым герметиком швы между стеной и ванной / умывальником (удалить старый, обработать составом от плесени, заполнить швы новым герметиком).
4. Добавьте места для хранения
Замените зеркало на зеркальный шкафчик, например. Повесьте полку над дверью в санузел. Для дополнительного хранения также можно использовать саму дверь — повесить на нее корзинки на крючках или органайзер. Ваша задача: найти любое незанятое место для нескольких дополнительных полок — они могут висеть даже над унитазом. Сложите аккуратно имеющиеся вещи, добавьте пару новых аксессуаров и ванная преобразится.
Ремонт ванной за неделю
Если есть возможность «помыться» у друзей или родственников, можно замахнуться на более основательные шаги в обновлении санузла. Например, отреставрировать старую ванну.
Для реставрации существует два эффективных способа: эмалирование и «наливная ванна». Первый способ менее затратен и более прост: чтобы сделать эмалирование, ванну не обязательно отключать от канализации. Купите эмаль для ванны и две кисти для нанесения — жесткую и мягкую. Смесь приготавливается в соответствии с инструкцией, а затем с помощью жесткой кисти наносится тонким слоем на поверхность ванны. Между нанесением первого и второго слоя нужно подождать около двадцати минут и повторить процесс. Для второго этапа процедуры пригодится мягкая кисть: ею аккуратно и равномерно распределите эмаль по поверхности, стараясь избегать подтеков и неровностей. После надо дать ванне высохнуть — на это может уйти около недели.5
Второй способ заключается в обработке поверхности ванны акрилом. Метод «наливной ванны» получил свое название от самого процесса работы — смесь наливается на бортики и свободно стекает по поверхности, самостоятельно образуя слой эмали. В качестве реставрационного материала используется жидкий акрил — в итоге старая чугунная ванна превращается в новую «акриловую». В этом случае срок высыхания составляет 4-5 дней. В течение этого времени нельзя подвергать поверхность ванны нагрузкам, а также нужно следить за тем, чтобы в ванну не попало ни капли воды.
В остальном же при наличии определенной суммы и толковых рабочих за неделю можно сделать полный капитальный ремонт в ванной комнате — от плитки до шторки. Но это уже совсем другая история.
