Шифер — материал с вековой историей. Велика и область его применения: им можно крыть многоэтажные и частные дома, дачи, гаражи и хозяйственные постройки — словом, любые сооружения, нуждающиеся в долговечной, надежной и недорогой крыше. Также материал используется в качестве элементов фасадов промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, применяется в качестве ограждающих конструкций (заборы, грядки). В этой статье изучим, как выбирать крепеж, крепить шифер, а также поделимся вариантами монтажа.
Выбираем крепеж
Монтаж шифера — задача не сложная, если знать, как правильно ее решить. Фиксация листов производится с использованием шиферных гвоздей и саморезов через предварительно высверленные победитовым сверлом отверстия с диаметром на 2-3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента. Обычные гвозди, а также саморезы не подходят для монтажа шифера — использовать нужно специальный крепеж: гвозди для шифера, кровельные саморезы по дереву или металлу. Они отличаются по своим характеристикам от обычного крепежа.
Перечислим общие требования к крепежу для шифера.
- Шляпка увеличенного диаметра, закрывающая собой отверстие в месте крепления подобно зонтику.
- Высокая прочность и устойчивость к коррозии. Крепеж на крыше подвержен климатическим воздействиям сильнее всего, поэтому должен быть очень прочным и долго не ржаветь. Идеальный вариант — низкоуглеродистая сталь с оцинкованным покрытием.
- Большая длина. Длины крепежного элемента должно хватить, чтобы хорошо зафиксировать шифер на обрешетке, учитывая, что фиксация производится в верхней части волны материала.
Рассмотрим подробнее каждый крепеж для шифера. Особенности шиферных гвоздей заключаются в следующем.
- Наличие широкой шляпки. Такая шляпка закроет собой отверстие в шифере. Крепеж не притягивают плотно: между шляпкой крепежного элемента и поверхностью волнового хризотилцементного листа оставляют 1-3 мм на температурно-влажностные изменения линейных размеров деревянной стропильной системы. Диаметр шляпки гвоздя составляет 14 мм.
- Устойчивость к коррозии. Такие гвозди изготавливают из прочной низкоуглеродистой стали с оцинкованным покрытием, чтобы крепеж долго не ржавел.
- Длина. Гвозди, используемые для монтажа кровли, имеют длину около 9-14 см. Ими легко зафиксировать материал через гребень волны. В целом длина гвоздя для шифера должна превышать сумму толщины гидроизоляции и волны шифера и обрешетки на 1 см. Гидроизоляционное покрытие обязательно для кровель с уклоном менее 20% и также применяется в случае использования листов нестандартного малого формата (когда длину листов уменьшают до 400-600 мм в угоду эстетике и красоте (под керамическую черепицу).
Внимание! Если крепежный элемент выходит сквозь бруски/доски обрешетки, то его конец не загибают.
В продаже также есть специальные ершеные гвозди. По телу такого крепежа нанесены специальные насечки, которые дают возможность надежно зафиксировать гвоздь внутри дерева, подобно саморезу. Такие гвозди практически не выкручиваются даже во время сильной ветровой нагрузки и держат шифер надежно.
Также для фиксации материала можно использовать специальные саморезы. Есть в продаже по дереву и по металлу, и их выбирают в зависимости от типа основания: например, кровельный саморез по дереву берут диаметром 4,8 мм, а по металлу — 5,5мм. Рассмотрим особенности кровельных саморезов.
- Наличие уплотнительной шайбы. Под шляпкой самореза есть специальная резиновая шайба, которая накрывает собой отверстие в шифере, не давая воде проникнуть через него. Диаметр шляпки кровельного сверлоконечного самореза — 12 мм. Кровельный саморез не затягивают на 1-3 мм, оставляя зазор на температурно-влажностные изменения линейных размеров стропильной системы.
- Удобство в работе. При фиксации шиферных листов саморезами отсутствует риск повредить кровлю — молоток, как при работе с гвоздями, не используется.
- Высокий уровень надежности фиксации. Саморезы сложно расшатать даже при наличии сильного ветра, они надежно фиксируют листы покрытия и не покидают своего места.
- Простота демонтажа. Если возникнет необходимость разобрать кровлю без повреждений материала, то саморезы выкрутить проще, чем удалить гвозди.
- Цвет шляпки. Верхняя часть саморезов может быть окрашена в разные цвета, и их без труда можно подобрать в тон оттенка покрытия.
Что же лучше — гвозди или саморезы? Профессионалы предпочитают использовать саморезы или ершеные гвозди, так как работать с ними удобнее, и они обеспечивают максимально надежную фиксацию. Однако дешевле всего использовать обычные кровельные гвозди.
Как крепить шифер на крышу: особенности выполнения работ
Во время монтажа кровли рекомендуется заранее высверлить отверстия в каждом листе в нужных местах. Диаметр отверстия делают на пару миллиметров больше, чем диаметр самого тела крепежного элемента. Зазор необходим для температурно-влажностных изменений линейных размеров стропильной системы.
Зачастую на практике метод гвоздевания используется чаще, чем фиксация шифера на саморезы. Как правило, чаще растрескивается некачественный шифер, поэтому важно выбрать хорошего производителя.
Волновой шифер можно укладывать со смещением или без. В первом случае при монтаже каждый последующий ряд листов смещается по горизонтали на 1-4 волны относительно предыдущего. Это позволяет сделать так, что стыки листов не совпадают в рядах, и кровля будет более надежной. Этот способ применяется чаще, потому что понятнее и проще.
Монтаж без смещения характерен для кровель узких в поперечном направлении и длинных — в продольном. В этом случае величина нахлеста волновых листов в соседних рядах зависит от уклона кровли. При уклоне кровли менее 20% (12 град) нахлест составляет от 250 до 300 мм; при уклоне кровли от 20% и более применяют нахлест в 150 мм; при уклоне кровли более 45% нахлест составляет 50-80 мм. Этот способ позволит сэкономить материал, но потребует тщательной подгонки каждого листа, который обрезается по краям, чтобы не было перехлеста 4 листов в одной точке. Если представить срезаемый угол листа в виде прямоуголного треугольника, где катет «a» — это длина вдоль волны листа, то она будет равна величине нахлеста между рядами листов. А катет «b» будет равен величине перехлеста соседних листов в одном ряду (нахлесту рядовой волны на перекрываемую волну).
Выбираем шифер
Шифер — практически универсальный вариант кровельного материала. Он идеально подойдет для скатных кровель, долговечен и достаточно бюджетный. Но для того, чтобы кровля служила десятилетиями без дополнительного ремонта, важно правильно выбрать материал.
Универсальным и оптимальным можно назвать шифер из хризотилцемента. Одним из производителей хризотилцементной продукции является бренд BF Tech, объединяющий 4 фиброцементных завода. Предприятия-производители находятся в Брянске, Стерлитамаке, Крымске и Белгороде.
Такой шифер создается на основе хризотилового волокна и портландцемента. Хризотиловое волокно — это природный и экологически чистый, не представляющий опасности для человеческого здоровья материал.
Состав хризотилцементного шифера:
- 85-90% портландцемента;
- 10-15% хризотила;
- вода.
Хризотил — силикат с волокнистой структурой, который обладает высокой прочностью и активно применяется в атомной энергетике, машиностроении, в космической отрасли и военно-промышленном комплексе. Его волокна не пропускают радиацию, не пожароопасны (имеют температуру плавления 1550 градусов), очень прочны (прочность на разрыв — более 3 000 МПа).
Таким образом BF Tech шифер на основе хризотилового волокна имеет все необходимые свойства для идеального кровельного материала, среди которых можно обозначить прочность, долговечность (срок службы составляет 40 и более лет), огнеупорность, экологичность, простоту в работе, возможность использования в любых климатических условиях. К тому же материал усиливает теплотехнические характеристики конструкций, при сооружении которых он используется. Кровельщики, успевшие с ним поработать, отмечают, что материал не ломается и не крошится во время работы при соблюдении технологии работ. Кроме того, этот шифер доступен по цене.
При выборе шифера нужно уделить внимание и числу волн (их может быть 5-8). Пятиволновой почти не используется, так как не экономичен. Шифер с шестью волнами — самый толстый и достаточно распространенный. Самыми популярными являются 7- и 8-волновой шифер. Они обладают оптимальной площадью покрытия и имеют умеренную толщину.
Если вам хочется добавить цвета на кровлю, вы можете выбрать цветной шифер, идеально подходящий по цвету под дизайн-проект вашего дома. Шифер красят по поверхности с дополнительным защитным слоем, который защищает краску от выгорания и повреждения. Срок сохранения красоты покрытия зависит от качества краски. Например, шифер BF Tech окрашивают устойчивым к воздействию факторов окружающей среды акриловым красителем.
Технология укладки
Фиксация шифера производится на предварительно подготовленное деревянное основание — обрешетку. При монтаже шифера рекомендуется делать ее сплошной или уплотненной. При использовании хризотилцементного шифера можно монтировать рядовые бруски обрешетки сечением 60х60 мм с шагом до 80 см.
Листы покрытия раскладывают на обрешетке по выбранной схеме. Элементы, расположенные в соседних рядах, укладывают с нахлестом, который зависит от угла наклона кровли: например, для кровель с уклоном менее 20% нахлест должен быть 15 см, а если уклон больше 45%, то ширина нахлеста — 5-8 см. В одном ряду листы монтируются с нахлестом в 1 волну согласно СНиП II-26-76 (ред СП 17.133330.2017). При необходимости отдельные листы подрезаются до необходимых размеров. После укладки покрытия в элементах кровли высверливают отверстия под крепеж.
Гвозди забивают молотком, стараясь делать это аккуратно. Помните: не стоит забивать шляпку очень плотно к поверхности, нужен небольшой зазор. Поэтому рекомендуется делать небольшую прокладку под каждый гвоздь. У кровельных саморезов такая прокладка уже есть под шляпкой.
Важно! При резке шифера обязательно используйте средства индивидуальной защиты — очки и респиратор. Смочите место резки водой — тогда материал не перегреется и будет меньше пылить.
После фиксации материала на кровле устанавливают коньковые элементы, воротники для труб, декор и так далее.
Работать с шифером достаточно просто, если знать как. И, конечно, при условии выбора качественного кровельного материала. Рекомендуем внимательно отнестись к выбору производителя шифера, уделить достаточное внимание и выбору крепежа и еще до начала работ изучить технологию монтажа материала. И тогда всю работу вы сможете сделать самостоятельно без расходов на специалистов.
