В какой – то момент плинтусы покупали практически все. Сейчас их выполняют очень красиво, и они имеют разнообразные оттенки.
Плинтус поможет придать помещению завершенность. Крепить плинтус самостоятельно не так просто, как кажется, это требует знаний тонкостей и нюансов этой работы. Конечно, можно нанять для этого профессионального специалиста.
Но если приложить усилие, работу можно выполнить самому, для этого нужно, в общем, понимать, как крепить плинтус, так как в этом деле есть некоторые нюансы.
Очень важным является вопрос выбора плинтуса, сейчас их ассортимент огромен, есть пластиковые и деревянные изделия. Они различаются, прежде всего, внешне.
Если у вас паркетный пол, то лучше использовать деревянный плинтус. Если стены в вашем доме неровные, то лучше подойдет пластиковое изделие, они помогут скрыть эти недостатки стен, так как сами могут изгибаться.
У пластикового плинтуса имеется короб, через который можно провести телефонный кабель. Перед тем как начать устанавливать плинтус, нужно выбрать методику его крепления и понять, как вы будете резать его углы.
Можно использовать жидкие гвозди, но этот вариант подойдет, только если у вас максимально ровные стены, чаше всего планки плинтуса крепятся скрыто, чтобы при следующем ремонте он легко снимался и устанавливался обратно.
Для работы вам понадобится:
- перфоратор или дрель с разными сверлами,
- отвертка и шуруповерт,
- ножовка по металлу или профессиональное ручное сусло,
- транспортир,
- рулетка и уголок,
- шлифмашинка,
- гвозди,
- молоток,
- карандаш и маркер,
- нож,
- шлифовальная шкурка и стамеска,
- а также пылесос.
Плинтус прекрасно дополнит дизайн гостиной и сделает его законченным.
Как лучше крепить плинтус
Гибкий пластиковый плинтус может быть установлен на саморезы. Это крепление применимо, если есть канал, в который можно скрыть кабель и крепеж. У некоторых моделей имеется крышка для кабель – канала, крепеж может быть скрыт колпачками, повторяющими цвет и текстуру плинтуса.
Для того чтобы узнать необходимый объем материала для соединений и плинтуса измерьте периметр помещения, прибавьте к этому числу 2 метра и разделите на 2,5, это обычная длина плинтуса, после чего, результат нужно округлить в сторону увеличения, вы узнаете сколько плинтусов вам нужно.
Количество уголков для плинтуса можно узнать, исходя из количества наружных и внутренних углов в помещении, число соединителей вычисляется по длине стены, если она меньше 2,5 метра, то соединитель не нужен, а если 5 – 10 м., то он требуется.
На торец плинтуса на каждом дверном проеме нужны будут заглушки. Начинайте размечать комнату с самой длинной стены, наденьте уголок на планку, ее нужно приложить к углу комнаты.
Место первого крепежа должно находиться на расстоянии 5- 6 см от угла комнаты, если у вас ровные стены, то другие отметки можно делать на расстоянии 40 см друг от друга.
Если у вас возникли зазоры, уменьшите шаг крепления, после завершения разметки отложите плинтус. Приспособьте перфоратор и просверлите отверстия, при этом удаляйте образующуюся пыль, в чистые просверленные отверстия забейте дюбели крепежа
Пластиковый плинтус легко проткнуть при помощи самореза или шипа, предварительно нужно найти место для крепежа. Для этого приложить к стене и отслонить верхнюю часть, как только увидите дюбель, нужно пробить плинтус напротив проделанного в стене отверстия.
В полученное отверстие вставьте саморез и с усилием закрутите его на дюбель, шляпка самореза должна погружаться в плинтус. Если он вмялся нужно немного отпустить шуруп, перед тем, как устанавливать последний участок смонтируйте соединитель, после чего, закрутите шуруп.
Для того чтобы при креплении последующих саморезов плинтус был уложен плотно, немного натяните его по длине по последнему крепежу. Следующий отрезок плинтуса фиксируется в соединителе, далее нужно продолжать двигаться к стене.
Когда до конца стены останется меньше куска плинтуса, замерьте расстояние при помощи рулетки, сделайте отметку на плинтусе, после чего, лишнее нужно убрать.
При разметке крайних участков учитывайте, что заглушки забирают до 5 мм. длины куска плинтуса. В канал для провода спрячьте кабели для Интернета, электропровода, и телефонный шнур.
Есть разные варианты укладки, он может быть уложен одновременно с плинтусом, тогда кабель нужно уложить в канал, находящийся под саморезами, при этом не повредите кабель шурупом.
Кабель можно уложить после монтажа плинтуса, выкрутите саморезы на сантиметр, затем поместите кабель на шурупы в получившуюся щель и верните конструкцию к исходному положению.
Если нужно вырежьте ножом отверстия под провода в соединителях и там где кабель входит и выходит из – под плинтуса. Этот вариант подойдет, если у вас планируется укладка паркетной доски, также он актуален и для других проектов.
Провод можно уложить под крышку кабель канала, есть много моделей плинтусов, в которых есть кабель канал, который закрывается крышкой. Вы сможете легко заменить или дополнить провод без крепления плинтуса.
При этом сама емкость невелика, поэтому используйте внешний кабель канал, а стационарные кабели во время монтажа можно прятать под плинтус. Установить деревянный плинтус несколько труднее.
Если вы только приобрели плинтус, не укладывайте его сразу, сначала его нужно занести в помещение и оставить там на 2 дня, чтобы он адаптировался к температурным и влажностным условиям.
В первую очередь, нужно приклеить плинтус и запилить 2 его отрезка под острым углом, тогда вы получите нужный размер плинтуса. Приложите его к внутреннему углу, если между ним и стеной получилась щель, зашпатлюйте ее, в этом случае, нужно опилить его грани.
Противоположные его концы тоже запиливаются под острым углом, чтобы обеспечить стыковку со следующими отрезками. После фиксации плинтус нужно просверлить до того как на стене не появится отметка, далее отметки делаются каждые полметра.
После чего, уберите плинтус и по отметкам проделайте отверстия для дюбелей при помощи перфоратора или дрели. Отверстия должны быть на сантиметр длиннее дюбелей, намотайте на сверло изоленту, это будут ограничители, которые помогут просверлить для дюбелей максимально точные отверстия.
При помощи сверла сделайте в плинтусе углубления, чтобы скрыть в них шляпки саморезов или гвоздей, для этого нужно взять сверло с немного большим диаметром, чем диаметр шляпок.
- Плинтусы стыкуются в углу. При помощи крестовой отвертки или шуруповерта вкрутите саморезы в заготовленные отверстия. Все другие плинтусы монтируются также. После установки плинтусов по периметру, можете начать ее шпаклевать и лакировать.
Если у вас ровные стены, то ламинированные деревянные плинтусы клеятся специальным клеем для плинтусов, также можно использовать жидкие гвозди. Плинтусы можно клеить к стене или полу, это зависит от материала, из которого построены стены, а также полы в доме и конечно от вашего выбора.
Если стену можно сверлить, и она способна выдержать ударные нагрузки, то можно крепить плинтус к ней. Для этой работы используйте только качественные инструменты и комплектующие.
