Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат– это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.
Как крепить мауэрлат – варианты фиксации
Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.
В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:
- установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
- монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.
Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.
Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса
Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.
Для этого следует выполнить указанные действия:
- Нарезать куски стальной проволоки.
- Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
- Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
- Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
- Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.
Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция
Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.
Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.
Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса
Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.
При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:
- укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
- подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
- обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
- соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.
Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.
Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом
Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.
Он позволяет решить ряд серьезных задач:
- сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
- предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
- придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.
Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:
- Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
- Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
- Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
- Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
- Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
- Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.
На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.
Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил
При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.
Используются следующие методы крепления стропил:
- стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
- вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
- выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
- металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
- металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
- монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.
Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.
Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:
- крепление отожженной проволокой;
- монтаж с помощью резьбовых шпилек;
- фиксация с использованием химических анкеров.
Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек
Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:
- габаритные размеры коробки здания;
- конструкцию кровельной фермы;
- массу стропильной конструкции;
- материал стропильных балок.
Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.
Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?
Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.
Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:
- Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
- Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
- Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
- Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.
В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.
Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками
С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.
Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:
- высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
- интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
- надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.
Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.
Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров
Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.
При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:
- выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
- соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
- выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.
По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.
Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа
При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:
- расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
- крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
- обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
- пропитку деревянного бруса антисептическим составом.
При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.
Подводим итоги
Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.
