Электроника, наполняющая современный дом, призвана сделать быт комфортным, но провода, неотделимая часть домашней техники, создают лишние проблемы. Когда я оценил количество проводки, опутавшей мой дом, то задумался, как спрятать провода и можно ли это сделать без переделок, не затевая ремонта. Хочу поделиться с несколькими практичными способами маскировки проводов, подходящих для разных ситуаций.
Почему нужно прятать провода
Многие настолько привыкли к проводам, что не обращают на них особого внимания, и кабели предоставлены сами себе. Однако иногда возникает необходимость спрятать провода, и происходит это по следующим причинам:
- Проводка в свободном доступе становится легкой добычей домашних любимцев. Проще раз и навсегда спрятать ее, чем периодически обнаруживать погрызенный кабель и менять его на новый.
- Провода – источник опасности для маленьких детей. Родителям крайне важно сделать дом безопасным для любознательного малыша; они значительно преуспеют, если спрячут эти интересные длинные штуки с глаз долой.
- Вы устали бесконечно перекладывать, поднимать и сдвигать их во время уборки. Бесконечное перекладывание рано или поздно заканчивается тем, что разъемы расшатываются и приходят в негодность.
- Вы осознали, что помещение без намека на проводку имеет более эстетичный вид.
Что можно сделать во время ремонта
Если вы не собираетесь делать электропроводку частью стилевого оформления (например, в интерьере лофт или ретро), понадобится другое решение. Еще на стадии подготовки к ремонту полезно определить будущее местоположение бытовой техники. Это поможет распланировать положение электропроводки и более грамотно распределить работы перед тем, как спрятать провода на стене или на полу.
Маскировка на стене
Наиболее надежной и долговечной считается организация скрытой электропроводки. Чтобы обустроить ее в стене из бетона или кирпича, выполняют следующие работы:
- На стену наносят разметку. Протягивать кабель по диагонали запрещено; возможна только комбинация вертикальных и горизонтальных отрезков пути.
- По разметке вырезают штробы (канавки), используя штроборез или болгарку. Процедура достаточно шумная и грязная, но позволяет надежно скрыть кабели.
- Полоски металла крепятся в штробе дюбель-хомутами. Конструкция будет поддерживать провод, защищая его от смещения.
- После укладки кабеля штробу аккуратно загрунтовывают, а стену выравнивают.
Намного проще замаскировать электропровод в гипсокартонной стене (перегородке). Особенность такой работы состоит в том, что монтаж гипсокартонных листов будет производиться поверх кабеля. Поэтому его необходимо защитить от саморезов, которыми панели будут крепиться к стене.
Для защиты по нормам ГОСТ используют термостойкую (армированную) гофрированную трубу. Она не только обезопасит содержимое от механических повреждений, но, в случае возгорания электропроводки сможет предотвратить распространение огня.
Гофра считается наиболее удобной оболочкой. Ее можно заменить коробами или трубами, но они не обладают ее качествами: гибкостью, разнообразием диаметров сечения, возможностью легкого монтажа.
Если вы не хотите штробить стены или убирать провода внутрь гипсокартона, воспользуйтесь альтернативой: кабель-каналом. Кабельный канал – это декоративный короб со специальной нишей для проводов, со следующими свойствами:
- Его изготавливают из пластика или металла, а к стене крепят саморезами. Некоторые модели имеют защитную крышку.
- Кабель-каналы разнообразны по внешнему виду, вы всегда сможете подобрать вариант, подходящий для интерьера.
- Способ отличается простым монтажом: установить декоративный короб можно собственными силами.
- Преимущества кабель-канала: это бюджетный и быстрый способ (по сравнению с штроблением стен), к тому же у вас остается постоянный доступ к проводам.
Маскировка на полу
Когда становится актуальным вопрос, как скрыть провода на полу, можно действовать тремя методами:
- Использовать цементную стяжку. Едва ли не при каждом ремонте проводится выравнивание пола, и этим можно воспользоваться: протянуть кабель в гофре, уложить ее на пол и залить бетонным раствором.
- Выбрать маскировку в пол. Способ аналогичен маскировке на стене с организацией штроб. После укладки проводку заливают цементом, а сверху настилают напольное покрытие.
- Электротехнический плинтус. Напольная разъемная планка изготавливается из химически инертного, прочного и эластичного ПВХ-пластика. С помощью плинтуса можно сделать проводку незаметной и соединить любые помещения в доме или квартире.
Что можно сделать, когда до ремонта далеко
Случается, что новая техника (например, телевизор или компьютер) появляется в доме после окончания ремонта. Из такой ситуации также есть несколько выходов; следующие идеи подскажут, как убрать провода или обыграть их, отвлечь от них внимание:
- Декор из лишнего провода. Если провод от телевизора достаточно длинный, используйте его для создания панно на стене (например, силуэт дерева). Частью панно может стать бра на стене. Чтобы облегчить задачу, сделайте сначала контур из капроновой нити.
- Декорирование. Если провод не достаточно длинный для панно, его декорируют, используя фигурки из бумаги или пластика.
- Использование электротехнического плинтуса.
- Использование органайзеров. Подойдет как покупной органайзер, так и коробка от обуви.
Коротко о главном
Провода могут испортить изящный интерьер, ими могут заинтересоваться дети или животные; исправить ситуацию можно по-разному. Проще и надежнее всего спрятать проводку в стены или в пол во время ремонта. Альтернативный путь состоит в использовании плинтусов с кабель-каналом или отвлекающих приемов из дизайнерского арсенала.
