Нередко для строительства стен выбирается шлакоблок, так как у него наиболее приемлемая стоимость. Если сравнивать этот материал с остальными, то он является самым дешевым.
Все это из-за того, что в составе шлакоблока присутствует щебень, песок, портландцемент, а также строительные отходы. В результате стоит этот материал не так дорого. Заполнителем для шлакобетона может выступать: перлит, керамзит, строительные отходы, керамическая пыль и так далее.
Следует также отметить, что шлакоблок встречается в продаже полнотелый и пустотелый. Чтобы сделать межкомнатные перегородки достаточно полублока. Что касается пустотелого шлакоблока, у него в большинстве случаев два отверстия. Но иногда бывает их и больше.
Виды кладки шлакоблока
Благодаря отверстиям в шлакоблоке увеличивается теплоизоляция будущего строения. Более того, из-за наличия отверстий шлакоблок отличается небольшим весом.
- В 1/2 блока
- В 1 блок
- В 1 1/2 блока
- В 2 блока
Зачастую производится шлакоблок пустотелым. При этом бывают блоки со сквозными отверстиями или с односторонними. В этом случае нередко начинающие строители сталкиваются с вопросом, как же правильно класть шлакоблок. Отверстия должны быть вверху или внизу?
Как класть шлакоблок — отверстиями вверх или вниз
Так вот, правильно класть шлакоблок отверстиями вниз. Таким образом, в процессе строительства раствор не будет проваливаться в дырки. Не накладывать на них раствор тоже не получится, поскольку уменьшится их теплопроводность и заметно снизится прочность сооружения.
Шлакоблок используется при строительстве жилых домов редко, так как материал этот не достаточно теплый. Больше всего он подходит для сооружения дачи. Также из шлакоблока можно построить такие постройки, как курятник, конюшню, летнюю кухню, сарай, теплицу, гараж.
Но при всем этом стоит в обязательном порядке укладывать шлакоблок отверстиями вниз. Тогда стена получится крепче, и строение будет теплее.
Советы по укладке шлакоблока
Если для кладки шлакоблока применяется цемент марки М400, то соотношение песка и цемента должно быть 4 к 1. Обязательно нужно предусмотреть при укладке первого ряда шлакоблока на фундамент, прослойку из рубероида для гидроизоляции.
В таком случае вода не будет поступать в стены из-за чего получиться предотвратить их разрушение в дальнейшем. Вместо рубероида в качестве гидроизоляции стен можно использовать и битумную мастику.
Во время укладки шлакоблока обязательно нужно смотреть за тем, насколько равномерной получается толщина швов. Оптимальной толщиной шва между шлакоблоками является расстояние в 1-1,5 см.
Следует заметить, что стены из шлакоблока подвержены влаге, поэтому после того, как они были выложены их лучше всего защитить слоем штукатурки или другим материалом.
