Словом «известь» принято называть все продукты, которые получаются в результате переработки или обжигания известняка, мела либо каких-то других пород из карбоната.
Как получается известь
На сегодняшний день существует всего лишь три вида извести, и гашенная среди них самая распространенная. Её транспортируют только закрытым способом. В зависимости от предназначения извести, в её состав могут добавлять различные примеси.
Гидратную известь (гост 77) получают в результате перемешивания оксида кальция (негашеной извести) с водой. Химическая реакция гашения сопровождается значительным повышением температуры, вплоть до 512 градусов.
Количество теплоты в результате такого процесса составляет около 64-67 кДж на 1 моль, что равнозначно 1160 кДж на килограмм оксида кальция.
Такая химическая реакция по силе приравнивается к количеству энергии, которая необходима для закипания воды либо возгорания древесины.
Пушонка (гост 9179 77) имеет такую формулу: Ca(OH)2. Стоит отметить, что в процессе получения данного материала важным фактором является температура воды, с которой будет смешиваться негашеная известь. Запомните, чем выше температура воды – тем хуже будет пушонка (гост 9179 77)
Как классифицируют пушонку
В зависимости от времени гашения, известь бывает:
  • быстрогасящая – в случае, если процесс даже для больших объёмов извести не длится более 7-11 минут;
  • среднегасящая – процесс гашения не длится более, чем полчаса;
  • медленногасящая – гашение пушонки длится более 30 минут.
Гашеную известь всегда подразделяют по характеру твердения на:
  1. Воздушное твердение. Пушонка используется в качестве строительного материала и обеспечивает быстрое затвердевание бетонным растворам. Однако, это возможно только при достаточном наличии воздуха и в сухом помещении.
  2. Твердение гидравлическое. Гашеная известь применяется только в тех растворах, которым необходимы высокие показатели прочности. Чаще всего её используют для работы в воде. Например, при строительстве мостов, портов и т. д.
По способу получения гидратная известь бывает:
  • гидравлическая;
  • высокогидравлическая.
И последняя классификация – по фракциям. В зависимости от размеров фракции известь может быть:
  1. Комовая. Как правило, её не продают в мелких количествах. Многие сбытчики предпочитают продавать её в тоннах.
  2. Дробленная. Она всегда продается только крупными партиями. Хранить её необходимо на определенных складах.
  3. Порошкообразная. Данный вид доступен в крупных партиях, однако её можно приобрести и в килограммах.
Как производят гидратную известь
Производство гашеной извести может происходить как на крупных предприятиях, так и на строительных объектах либо в домашних условиях.
На стройке пушонку производят в специальных ёмкостях, которые называются гидраторы.
В процессе гашения очень важно соблюсти все пропорции. Негашеная известь, как правило, должна занять треть объёма гидратора. Столько же необходимо добавить воды. Оставшееся пространство заполнять категорически нельзя, ведь в процессе гашения известь сильно увеличится в объёме.
Стоит отметить, что нельзя сразу после гашения добавлять известь в какой-либо раствор. Это происходит из-за того, что значительный процент пушонки останется сухим и не погасится сразу.
Государственная стандартизация гидратной извести
Любой строительный материал либо смесь может быть нескольких видов. Классификация гашеной извести зависит, прежде всего, от содержания в ней кальция и магния. По ГОСТу 9179-77 гидратная известь первого сорта должна иметь химическое соединение CaO+MgO не менее, чем 90%. Во втором сорте данное соединение должно составлять порядка 80%.
Совет:: Запомните, чем ниже сорт, тем меньше в извести оксидов и кальция.
Следственно, для гашения пушонки второго сорта необходимо меньшее количество воды. А для гашения четвертого сорта достаточно добавить воды на уровне 60% от объёма сухой массы. Удельный вес гидратной извести (гост 77) составляет около 450-600 кубических метров.
Применение гашеной извести (пушонки)
Данный материал широко применяют даже в пищевой промышленности. Однако, наибольшее распространение известь получила в строительной сфере.
Известь (гост 77) нашла применение для:
  • побелки стен и потолков;
  • для защиты древесины от гниения и пламени;
  • приготовления различных соединительных растворов;
  • изготовления бетона.
Также гашеная известь широко применяется в хозяйстве, например:
  • для производства различных удобрений;
  • для изготовления хлорной извести, которая используется при обработке деревьев;
  • для борьбы с паразитами;
  • для образования веществ с кальцием, которые необходимы для очистки сточных вод;
  • для изготовления пищевых добавок, например, Е526.
Интересно, что известь (гост 77) получила своё распространение даже в медицине. Её используют стоматологи для того, чтобы качественно дезинфицировать проходимые каналы у зубов.
Как разводить гашеную известь
Химическая реакция между водой и пушонкой сопровождается выделением тепла, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.
Совет: Запомните – вы должны гасить известь в защитном костюме.
Для начала засыпьте в вашу емкость достаточное количество сухой извести, а затем порционно начинайте добавлять холодную воду. Рекомендуется оставить известь настаиваться на 3-4 часа, но лучше на пару дней.
Если вы готовите побелку из пушонки, то обязательно дайте ей настояться, хотя бы день. Желательно для побелки использовать известь первого сорта
Гашеная известь (гост 9179 77) не подходит в качестве побелки для гипсокартона. Она используется как своеобразное промежуточное звено. Однако, пушонка (гост 77) отлично справляется с защитой от влаги. Также её можно использовать для улучшения различных строительных растворов. Например, бетонных либо цементных.
