Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется обзавестись некоторыми материалами. Так, для работы, кроме утеплителя, потребуется пленка из полиэтилена, брус из дерева для сбора обрешетки, металлические уголки для каркаса, саморезы. Также понадобится ножовка и отвертки.
Изоляцию створки изнутри помещения проводят по такой схеме:
- Перед тем, как утеплить железную входную дверь своими руками, ее необходимо снять с навесов. Створку лучше разместить на горизонтальной поверхности или табуретах.
- Всю фурнитуру следует снять: демонтировать замки, защелки, ручки.
- Удалить лист ДВП, которым закрыта створка.
- Из бруса сделать каркас, внутри которого будет размещаться утеплитель. При его сборе нужно учитывать места расположения фурнитуры, чтобы планки не мешали им. Чтобы сделать каркас более прочным и жестким, углы фиксируют металлическими уголками.
- Внутри каркаса нужно поместить выбранный утеплитель, на обрешетку нанести слой клея и прикрепить пленку из полиэтилена. Это обеспечит лучшую изоляцию.
- Все пропуски, щели нужно задуть монтажной пеной.
- Затем внутреннюю отделку из ДВП нужно поставить на место и навесить дверь на петли.
- После утепления установить всю фурнитуру на место и проверить ее работоспособность.
Многие интересуются, как утеплить железную дверь изнутри не разбирая? Сделать это довольно просто. На внутренней стороне полотна выполняют каркас, чтобы можно было не только расположить утеплитель, но и закрепить облицовочную декоративную панель. Это может быть МДФ, фанера с декоративным рисунком, искусственная кожа.
Если конструкция двери неразборная, а все швы заварены надежно, нет ни малейших отверстий, то допускается засыпать внутреннее пространство в створке перлитом или керамзитом. Хотя равномерно это сделать довольно сложно, есть риск, что часть пространства остается незаполненной.
Как утеплить металлическую дверь снаружи. Утепляем металлическую дверь снаружи
Если дверь цельная, неразборная, придётся применять вариант внешнего утепления, как только вам понадобится утеплить входную металлическую дверь. Однако было бы несправедливым не упомянуть ещё об одном, нестандартном варианте, если вы задались вопросом, как утеплить входную металлическую дверь, он может вам помочь.
Неразборную металлическую дверь коттеджа можно несколько утеплить, засыпая внутрь сыпучий материал, к примеру, тот же пенопласт, но в виде гранул. Но у этого способа есть свои недостатки.
Для этого нужно просверлить в полотне двери несколько достаточно крупных отверстий, через которые засыпать материал во внутренние полости двери. Места для таких отверстий можно определить простукиванием двери. Но, во-первых, добиться плотного заполнения полостей, скорее всего, не удастся; во-вторых, такой вариант категорически не подходит для дверей с механизмом управления дополнительными ригелями – его может заклинить; в-третьих, отверстия в металле нужно будет закрыть заглушками, но даже при самом аккуратном исполнении это может ухудшить внешний вид двери.
Для внешнего утепления нужны практически те же материалы и инструменты, что и для внутреннего утепления, с той лишь разницей, что потребуются дополнительные деревянные планки 30х20 мм для создания внешнего каркаса.
В принципе, можно использовать и металлический профиль П-образного или прямоугольного сечения. Но дерево значительно удобнее в обработке и более доступно с точки зрения приобретения.
Этапы работы по внешнему утеплению двери:
- Отмеряются по размерам двери и отрезаются горизонтальные и вертикальные рейки, а также переборки будущего каркаса.
- С помощью саморезов через предварительно просверленные отверстия рейки крепятся к полотну двери, создавая каркас утепления.
Можно обеспечить дополнительную герметичность конструкции, нанеся на рейки перед установкой очень тонкий слой герметика. Рейки должны крепиться так, чтобы нигде не возникло “выгнутости”. Шляпки саморезов должны быть утоплены в материал, для чего в рейках можно предварительно сделать дополнительные углубления с помощью сверла большего диаметра.
- Полости каркаса заполняются утеплителем аналогично процедуре внешнего утепления, с применением клея, наносимого на полотно двери.
- Отрезается и устанавливается гладкой стороной наружу лист ДВП. Здесь также можно применить немного герметика. Лист фиксируется шурупами. Шляпки шурупов также должны быть утоплены в материал.
Лучше не полениться, и просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, дабы рейки уже готового и заполненного утеплителем каркаса ни в коем случае не треснули.
- Лист ДВП декорируется любым доступным способом – от простой покраски до обшивания дермантином.
Как утеплить неразборную железную дверь. Утепление входной металлической двери своими руками
Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.
Чем утеплить металлическую дверь
Виды утеплителей:
Пенофол
Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала.
Жесткие утеплители
К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.
Примечание. Выбирая теплоизоляционный материал, отдайте предпочтение пеноплексу (пенополистирол). Он на порядок плотнее пенопласта и обеспечит двери намного более эффективное утепление.
Мягкие утеплители
В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату характеризует экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.
Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.
Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40 °С (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает. Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера.
Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме. Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).
Надувной утеплитель
Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.
Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).
Примечание: комплект материалов, который можно встретить в магазинах, для утепления наружной двери из металла малопригоден, т.к. в качестве утеплителя в них используется дермантин, поролон или синтепон.
Дополнительные материалы для теплоизоляции двери
- жидкие гвозди, метизы, монтажная пена – при утеплении жестким утеплителем;
- пленка гидробарьера, паробарьера, скотч – при мягком;
- лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);
- декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;
- уплотнитель (резиновый, силиконовый).
Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.
Примечание. При работе со стекловатой нужно позаботиться о защите дыхательных путей, рук и глаз (респиратор, перчатки, очки).
Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)
После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.
Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.
Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.
