Сегодня практически каждое здание с учетом климата в наших широтах нуждается в наличии обогрева, несмотря на то, это жилой частный дом или дачная небольшая постройка, где проживают лишь временно. Часто для сокращения бюджета строительства возводятся строения с холодной крышей. Эти постройки нуждаются в дополнительной теплоизоляции, которая будет препятствовать выходу из помещения сгенерированного тепла, получаемого от котлов и прочих обогревателей. Как известно, теплый воздух способен подниматься вверх, поэтому усиленное внимание следует уделить утеплению крыши дома. Далее рассмотрим подробнее методику утепления потолка в доме с холодной крышей.
Различия между теплой и холодной крышей.
Утепление потолка крыши должно осуществляться с учетом условий дальнейшей эксплуатации постройки. Кроме того, следует предусмотреть вид кровли (теплая или холодная), её конфигурацию, особенности стропильной системы, наличие места под крышей для дальнейшей укладки теплоизолятора.
Естественно, характеристики теплой кровли отличаются от особенностей холодной. Поэтому выбор вида крыши следует осуществлять еще на этапе планирования здания.
Из особенностей теплых крыш можно выделить основные:
-В таких конструкциях полностью утеплены скаты с двух сторон. Поэтому целесообразно данный тип кровли возводить в тех домах, где планируется проживать круглогодично.
-Кроме того, подобные конструкции возводятся в том случае, если строится мансардный этаж в здании.
-Теплые кровли рекомендуется устанавливать только в тех домах, в которых присутствует бесперебойное отопление на протяжении всего года.
-Такие конструкции имеют более высокую стоимость монтажа, нежели холодные кровли.
-При построении кровли данного типа используется поэтапное наслоение гидро- и термоизоляционных материалов.
Специфика холодных крыш представлена следующими моментами:
-Структура данной кровли отличается от конструкции теплой крыши. Здесь не утепляются скаты, а также не возводится термоизоляционный слой.
-Подходит такая конструкция для помещений, в которых имеются перебои с отоплением или оно полностью отсутствует в зимний период.
-Применяется в домах, в которых отсутствует мансардный этаж.
-Такая конструкция имеет небольшой вес.
-Подходит для «бюджетного» строительства, так как стоимость возведения холодной крыши небольшая.
-Монтаж такой конструкции выполняется быстрее и легче, чем установка теплой крыши.
Почему необходимо утепление потолка холодной крыши
Учитывая все особенности конструкции, а также эксплуатационные характеристики холодных крыш, их утепление целесообразнее проводить в потолочной зоне. Рассмотрим, преимущества и обоснование необходимости утепления холодного потолка:
-Как известно, на потолок приходится около 30% всех теплопотерь, ведь теплый воздух подымается вверх. Если положить теплоизоляционный слой в потолочной зоне, он станет основным препятствием выхода тепла наружу.
-Если проложить теплоизоляционный пласт на потолке дома, он послужит преградой для поступления нагретого воздуха с улицы в жаркие летние дни. Таким образом, в доме будет всегда поддерживаться комфортная температура.
-Слой утеплителя станет ещё и неплохим теплоизолятором. Так, в доме будет меньше слышен шум от дождя, сильные порывы ветра и т.д.
Способы утепления потолка холодной крыши
На рынке строительных материалов предлагается множество вариантов для утепления потолка холодной крыши в частном доме. Поэтому для того чтобы не растеряться в изобилии предоставляемого ассортимента, следует выбирать утеплители для кровли по следующим критериям:
1.Показатели теплопроводности. Чем меньше эти коэффициенты, тем больше тепла будет сохраняться в помещении.
2.Толщина утепления потолка. Слишком тонкие пласты утеплителя не смогут задерживать достаточное количество теплого воздуха в помещении.
3.Устойчивость к влаге. Так как монтаж утеплителя осуществляется в зоне крыши, очень важно, чтобы он имел хорошую влагостойкость.
4.Продолжительность срока службы.
5.Экологическая чистота, безопасность для жильцов. При выборе материалов для утепления потолка изнутри лучше отдавать предпочтение экологичным видам утеплителей.
6.Показатели горючести. Для обшивки потолков в частном доме рекомендуется использовать материалы, которые не поддерживают горение.
Часто применяются для утепления потолка своими руками следующие утеплители:
-Опилки, древесная стружка, пеллеты.
-Пенопласт.
-Шлаковата.
-Эковата.
-Минеральная вата.
-Каменная вата.
-Керамзит.
-Пенополистирол.
-Пласты пенополиуретана.
-Базальтовые плиты.
-Глина.
-Пакля.
-Водоросли.
-Плиты стекловаты.
-Камыши.
-Хвоя.
-Солома, высушенная листва.
-Просушенный мох.
Утепление потолка холодной крыши опилками
Это один из самых старых методов утепления деревянного потолка. Данный утеплитель без особых проблем можно достать в лесистых и лесостепных зонах.
К преимуществам данного материала можно отнести:
-легкодоступность,
-экологичность,
-дешевую стоимость,
-простоту монтажа.
Недостатками утепления потолка данным утеплителем являются:
-Высокая горючесть материала.
-Небольшой срок службы утеплителя.
Порядок утепления потолка опилками:
1.При помощи опилок чаще всего утепляется потолок помещения снаружи (то есть пол чердака). Изначально на чердачные балки укладывается слой гидроизоляционной пленки, которая предотвратит попадание влаги внутрь утеплителя.
2.Далее готовится раствор, в котором цемент (2 части) смешивается с древесной стружкой (8-10 частей) и заливается водой.
3.Приготовленным раствором обмазывается пол чердака поверх гидроизоляционной пленки. Толщина слоя должна быть примерно 25 см.
Утепление потолка холодной крыши глиной
Это классическая методика, применяемая ещё с давних времен. Глина обладает отличными теплоизоляционными свойствами и при этом является природным и экологически безопасным материалом.
Утепление потолка в деревянном доме при помощи глины проводится в следующем порядке:
1.Прежде всего, на чердачные балки укладывается слой гидроизоляционной пленки.
2.Далее готовится смесь из глины и древесной стружки. Для этого берется 4-6 ведер глины, разбавляется водой и в полученный раствор добавляются опилки. Для того чтобы хорошо перемешать такое количество смеси, рекомендуется использовать бетономешалку.
3.На гидроизоляционную пленку укладывают слой глиняной смеси. Толщина пласта утеплителя не должна быть более 25 см.
4.Затем поверхность слоя разравнивается.
4.После того как утеплитель засохнет, образовавшиеся трещины опять замазывают глиняной смесью.
Утепление потолка холодной крыши водорослями, камышом
Преимущества утепления потолка данным способом:
-Водоросли и камыш – естественные и экологичные материалы.
-Это безопасные и гипоаллергенные утеплители.
-Хорошие теплоизоляционные характеристики.
-Слабые показатели горючести.
Порядок монтажных работ:
1.Из камыша или водорослей складываются маты, которые для надежности перевязываются проволокой или шпагатом.
2.Маты укладываются на перекрытие потолка. Толщина слоя утеплителя должна быть примерно 25 см.
Утепление потолка при помощи минваты
Минеральная вата в строительстве и ремонте помещений используется сравнительно недавно. За короткий срок своего применения она заслужила большое количество положительных отзывов как со стороны строителей, так и со стороны пользователей. Понятие минеральной ваты можно с успехом применить для нескольких материалов, в зависимости от того, какое сырье было использовано при ее изготовлении. Так, минеральную вату делают из:
- Доменного гранулированного шлака.
-Песка.
-Боя стекла.
-Базальтового волокна.
Стекловата является наиболее старым из видов данного утеплителя. За счет своей высокой травмоопасности ее редко применяют в гражданском строительстве, тем более, если речь идет о внутреннем утеплении. Контакт с этим материалом за счет наличия в нем тонких волокон стекла может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, что не слишком приятно. Основным местом применения стекловаты является утепление трубопроводов, хотя, сейчас и в этой области от нее стараются отходить.
Для утепления чердака наиболее оптимальным вариантом является базальтовая вата. Материал из габбро-базальтовых волокон обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. Выпускается он как в рулонах, так и в виде матов, что гораздо упрощает работу с ним. В отличие от шлаковаты, которую нельзя применять для внутренних работ, использование для них материала из базальта вполне допустимо. Среди преимуществ данного утеплителя также можно выделить отличную обрабатываемость. Она просто режется, что позволяет укладывать её в самых труднодоступных местах
Укладку минеральной ваты на поверхность потолка чаще всего проводят со стороны чердака. Процесс этот не слишком сложный и его вполне можно выполнить своими руками. Порядок работ по утеплению потолка минватой следующий:
1.Первым делом на поверхность чердачного перекрытия укладывается слой пароизоляции. В качестве последнего чаще всего используют полиэтиленовую пленку. Укладывается он между балками внахлест не менее 100 мм с последующей герметизацией швов при помощи скотча. При настиле пленки обязательным является ее напуск на поверхность стен высотой не менее 150 мм.
2.Далее проводят укладку материала. Делать это нужно таким образом, чтобы не допускать наличия щелей между полосами или матами. Если на чердаке выходит дымоход, необходимо выдержать расстояние между ним и утеплителем.
3.После окончания утепления поверх минеральной ваты настилают пол. Конечно, можно этого не делать, но в таком случае ходить по нему будет невозможно. Наиболее оптимальным вариантом для этих целей является дощатый пол. Укладку досок на чердаке проводят таким образом, чтобы между ними и утеплителем был воздушный зазор не менее 30 мм. Это позволит обеспечить его вентиляцию.
Утепление чердака холодной крыши при помощи пенопласта
Пенополистирол является одним из самых популярных материалов, которые используются для утепления чердачных помещений. При своей отличной теплоизоляции, пенопласт обладает самым главным достоинством – низкая цена. Благодаря тому, что он не боится влаги, на его поверхность можно смело укладывать стяжку. Единственным недостатком пенопласта является его горючесть. При этом, при горении он выделяет очень токсичные вещества, из-за которых использовать его в некоторых странах запрещено. Наиболее подходящим видом пенопласта для утепления чердака является экструдированный пенополистирол. Он обладает способностью самозатухания, а также повышенной механической прочностью. Выпускается пенополистирол в виде стандартных плит различной толщины, что существенно облегчает его монтаж
Работы по утеплению крыши пенопластом проводятся в следующем порядке:
1.На поверхность перекрытия укладывается гидро- и пароизоляция.
2.Сверху изоляционных слоев раскладываются плиты пенополистирола таким образом, чтобы не было щелей. Швы между плитами заделывают при помощи скотча.
3.Поверх пенопласта снова укладывают гидроизоляцию.
4.Последним слоем заливается стяжка. Для этого процесса на поверхность пенопласта устанавливаются маяки, по которым заливается раствор.
Керамзит для утепления чердака
Так как гранулы керамзита делаются из натуральной глины, он является самым экологически чистым материалом, с отличными показателями теплоизоляции. Низкий вес керамзита сделал возможным насыпать практически любой слой данного материала, не опасаясь за состояние перекрытия. Однако, применяют его только на бетонных перекрытиях.
Благодаря тому, что производители выпускают материал разной фракции, можно регулировать плотность слоя, а значит, и его теплопроводность.
Работы выполняются следующим образом:
1.Начинают работы по укладке керамзита с очистки поверхности перекрытия.
2.Затем поверхность накрывается гидроизоляцией.
3.Поверх гидроизоляции настилают слой глины
4.Следующим шагом отсыпается слой керамзита. В зависимости от климатических особенностей региона его толщина может варьироваться от 250 до 500 мм. Рекомендуется насыпать смесь из разных фракций керамзита. В этом случае она будет более однородной и обладать лучшей теплоизоляцией.
5.Поверх керамзита укладывается стяжка или дощатый пол.
