В первую очередь нужно разобраться с тем, что подразумевает защита латуни от окисления, а затем поговорим о том, для чего это нужно и как это делать своими руками. Если применять более точную терминологию, то такой процесс называется пассивированием металлов, то есть, после обработки поверхность изделия становится пассивной и не вступает в реакцию с окружающей средой, а если проще, то не окисляется.
Пассивирование латуни
Процесс пассивации латуни (Cu — Zn) можно разделить на два основных этапа:
  1. Подготовка к обработке. Сюда входят такие действия, как очистка от грязи и удаление уже имеющегося окисления с поверхности тем или иным способом.
  2. Пассивирование изделия. На этом завершающем этапе используют лак для латуни, который препятствует ее взаимодействию с внешней средой, следовательно, цветной металл не окисляется.
Средства для очистки латуни перед пассивацией
Есть много средств, которыми можно удалять с латуни (бронзы, меди) окисление перед пассивацией:
  • Щавелевая кислота (C2H2O4). Если использовать ее в чистом виде, то на 50 г порошка нужно 2,5 л холодной или чуть теплой воды. При этом для замачивания лучше всего использовать ведро из прорезиненного пластика, так как порошок будет вступать в реакцию с металлами. Если это какое-то бытовое средство, в котором содержится C2H2O4, то нужно смотреть руководство по применению очистителя.
  • Ацетон (C3H6O). Делают ватный или марлевый тампон, смачивают его и протирают изделие, но, если там есть лаковое покрытие – ацетон не подойдет.
  • Муравьиная кислота (CH₂O₂). Достаточно 30-процентной жидкости для удаления окислов, но CH₂O₂ быстро выветривается, от чего возникает перерасход материала.
  • Поваренная соль (NaCl). Для приготовления раствора нужен стакан молочной сыворотки и 1 столовая ложка NaCl.
  • Растворы аммиака (NH3) и карбоната аммония ((NH4)2CO3). Достаточно смеси 10-15%. Наносится тампоном.
  • Сок лимона с солью. Нужно выдавить лимон, добавить туда щепотку соли и хорошенько перемешать. Смочите в растворе ватный или марлевый тампон и протирайте окисленную поверхность.
Вскрытие латунных изделий лаком
Прежде всего, лак для латуни и других металлов должен обладать следующими свойствами:
  • механическая износостойкость и ударопрочность (не растрескивается при падении, не царапается);
  • устойчивость к высоким и низким атмосферным температурным режимам;
  • быстрое высыхание после покрытия изделия;
  • хорошая укрывистость (способствует экономичному расходу материала).
Безусловно, после удаления окислов с реставрируемого изделия, на поверхности появляется чистый блеск, но после вскрытия лаком этот эффект значительно усиливается – на предмете можно увидеть свое отражение. Кроме того, тонкая пленка, обладая прекрасной механической твердостью, не растрескивается при падении изделия на пол, его невозможно случайно поцарапать, а также можно ставить на камин – украшению не боится высоких температурных режимов.
Есть разные производители лакокрасочных материалов, но для латуни лучше всего использовать продукцию от компаний MOHAWK и TIKKURILA – здесь вы стопроцентно не прогадаете с качеством. Для расфасовки лака используются разные емкости: аэрозольные баллончики, бутылки, банки и ведра, но это никак не влияет на качество покрытия – просто вы выбираете наиболее подходящую емкость в вашем случае. Вскрывают поверхность изделий классическим способом, используя для этого малярные кисти, маклавицу, тампон из натуральной ткани (чтобы не оставалось ворса) или кусочек поролона.
Заключение
В заключение хочу обратить ваше внимание на средства, которыми нельзя чистить латунные изделия, чтобы не испортить поверхность. Сюда относятся: металлические щетки, наждачная бумага, порошки с абразивными частицами, а также средства, содержащие спирт.
