Прежде чем изолировать печь от деревянной стены, рекомендуется определиться с утеплителем. Теплоизоляция позволяет снизить расход используемого топлива. Стыки дымохода и стен подвержены разогреванию во время выхода дыма. После падения температуры материал сужается.
Пошаговая инструкция
Теплоизоляционные работы проводятся с учетом определенных правил и норм безопасности. Предварительно рекомендуется определиться с методом утепления печи. В печном сооружении теплоизолируются следующие элементы:
  • дымоход;
  • стенки.
Первую конструкцию утепляют в следующих случаях:
  • снижение расхода тепла — теплоизоляционные работы проводятся при неправильном проектировании камина или печи, когда все тепло выходит через дымоход (за счет излишней тяги или использования материалов с высокой теплоотдачей);
  • утеплитель задерживает тепло;
  • устранение конденсата: если труба не утеплена, в ней собирается конденсат, он разрушает кладку трубы или стыков сварного покрытия.
Специалисты рекомендуют утеплять поверхность печи, находящуюся вблизи от стен дома. В противном случае из-за температурных колебаний произойдет растрескивание кирпича. Теплоизоляция в промежутке между стеной и печью проводится с помощью следующих материалов:
  • плиты из асбеста;
  • термофольги (в качестве отражателя тепла).
Рассматриваемый способ используется, если пространство между печкой и стеной превышает 5 мм. Если расстояние маленькое, то асбест использовать нельзя (из-за состава материала).
Можно производить теплоизоляционные работы с помощью следующей технологии:
  • упрочнение стены с использованием подвески из металлических листов;
  • установка плит керамического или асбестового изоляционного материала;
  • заполнение промежутков и швов минеральной ватой;
  • обмотка трубы внешним отражателем (фольга).
Так как минеральная вата не переносит образования конденсата, следует использовать специальный материал, изолирующий данный уплотнитель. Аналогичная технология применяется для печной теплоизоляции. При этом стена не накаляется и не греется.
Используемые изделия
Для утеплителя на дымоход можно использовать следующие материалы:
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • кирпич;
  • шлаковые плиты или термостойкий цементный раствор.
Утепление дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. Если труба стальная, тогда применяют строительную вату. Конструкция состоит из 2 частей (длина не превышает 1,5 м), что упрощает утрамбовку утеплительного материала. Размер кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.
Предварительно надевают первую часть конструкции. Затем равномерно наносят утеплитель. Насаживают вторую часть дымохода. Сооружение утепляют. Монтаж трубы производится с небольшим наклоном. Полученный зазор замазывают цементным раствором.
Стальной дымоход состоит из 2 труб разного размера. На трубу с меньшим размером (дымоход) насаживают защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой. Трубу меньшего диаметра размещают в конструкции с большим диаметром. Щель, образованную между трубами, заполняют строительной ватой.
Кирпичный дымоход утепляют с помощью следующей технологии:
  • нанесение основы;
  • установка армированной сетки;
  • заделывание полостей и щелей раствором;
  • накладывание штукатурки несколькими слоями (их толщина не должна превышать 5-7 см);
  • полная теплоизоляция;
  • минеральную вату режут с учетом размеров дымохода;
  • фиксация теплоизолятора с помощью металлического скотча либо проволоки;
  • обшивка трубы керамическими или асбестовыми плитами;
  • заштукатуривание поверхности.
Такой способ теплоизоляции позволяет:
  • в 2 раза уменьшить потери тепла;
  • уплотнить дымоход;
  • не допустить образования конденсата и разрушения дымохода;
  • повысить качество и безопасность.
Теплоизоляция печи — это необходимая процедура для высокотемпературной печи, использующейся для отопления дома.
Теплоизоляционные работы можно выполнить своими руками, придерживаясь вышеописанных рекомендаций.
