Газобетон применяется для постройки зданий, прочность которых определяется рядом факторов. Необходимо учитывать качество используемого материала и определиться с исполнением междуэтажной конструкции. Задумываясь о сооружении перекрытия нижнего этажа в доме или формировании железобетонной основы над цоколем, следует разобраться, как сделать перекрытия в доме из газобетона. Важно учитывать размеры балок, величину нагрузки на несущие брусья и сформировать железобетонную основу необходимой толщины. Рассмотрим, какими методами осуществляется монтаж плит.
Требования по устройству железобетонного перекрытия для зданий из газобетона
Перекрытия для дома из газобетона – ответственные элементы постройки. Ведь запас прочности газоблоков не позволяет возводить здания высотой более трех этажей, а газобетон проигрывает по прочностным характеристикам обычному бетону. Именно поэтому к перекрытиям газобетонных строений предъявляется комплекс требований.
Междуэтажная конструкция должна обладать следующими свойствами:
- устойчивостью к воздействию нагрузок;
- запасом прочности с учетом длины перекрываемого пролета;
- способностью поглощать внешние шумы;
- повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- пожарной безопасностью;
- сейсмической стойкостью.
Устройство армирующего пояса для зданий из газобетона является обязательным
Важный момент – равномерное распределение нагрузок, передаваемых плитами перекрытия или поверхностью опорного бруса на капитальные стены. Для усиления жесткости строения и выравнивания усилий сооружается армопояс на газобетоне. Он необходим при любой толщине стен. Железобетонная окантовка по периметру коробки предотвращает растрескивание блоков, на которые опираются балки перекрытий.
Об устройстве междуэтажного перекрытия – выбор оптимального варианта
Задумываясь о сооружении ограждающей конструкции над подвальной частью здания и между этажами, застройщикам приходится искать ответ на вопрос: «Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?». Некоторые считают, что оптимальным решением является деревянное перекрытие, отличающееся небольшим весом, доступной ценой и ремонтопригодностью. Основным аргументом в выборе данного варианта является простота установки деревянных брусьев.
Однако имеются ограничения:
- допустимый интервал между стенами составляет всего 6 м;
- древесина нуждается в антисептической обработке;
- брусья не обладают необходимым запасом огнестойкости;
- на балках возможно образование плесени и грибковых колоний.
Именно поэтому целесообразно отдать предпочтение перекрытию, сформированному на металлопрофиле, или выбрать междуэтажную конструкцию из железобетона.
При выборе варианта важно учитывать результаты расчета нагрузки, а также следующие факторы:
- функциональное назначение возводимого здания;
- расстояние между капитальными стенами;
- количество этажей будущего строения;
- величину усилий, действующих на перекрытие;
- переменные и постоянные нагрузки;
- свойства используемых стройматериалов;
- материал и размер сечения балок перекрытия.
Выбор варианта перекрытия целесообразно доверить профессиональным строителям, которые разработают проектную документацию и правильно выполнят необходимые расчеты.
Как сделать перекрытия в доме из газобетона – рекомендации профессионалов
Независимо от конструктивных особенностей перекрытия для газобетонного дома, общий алгоритм действий по сооружению междуэтажной конструкции включает следующие этапы:
- Расчет на прочность элементов перекрытия.
- Разработку проектной документации.
- Расчет потребности в стройматериалах.
- Приобретение строительных материалов.
- Подготовку оборудования и рабочего инструмента.
- Сооружение армированного пояса в верхней части стен.
- Обеспечение плоскостности опорной поверхности.
- Формирование перекрытия в соответствии с выбранным вариантом конструкции.
Свои неоспоримые преимущества имеет каждый вид перекрытий
Профессиональные строители рекомендуют:
- выбирать конструкцию перекрытия по результатам прочностных расчетов;
- использовать качественные строительные материалы;
- укладывать брусья в подготовленные пазы на газобетонных стенах;
- контролировать горизонтальность конструкции с помощью уровня;
- гидроизолировать перекрывающую конструкцию рубероидом или полиэтиленом;
- использовать листовой теплоизолятор для снижения тепловых потерь;
- производить монтаж в строгом соответствии с технологией.
Для обеспечения продолжительного ресурса эксплуатации перекрывающей конструкции важно правильно выбрать вид перекрытия и соблюдать требования технологии.
Особенности и виды перекрытий для газобетонного дома
Каждая разновидность междуэтажного перекрытия имеет свои особенности.
Для здания, построенного из газобетонных блоков, используются следующие варианты перекрывающих конструкций:
- Сборный. Для монтажа применяются готовые плиты из железобетона, произведенные на заводах ЖБИ. Фиксированная длина панелей ограничивает возможность их использования для формирования перекрытий зданий нестандартной конфигурации. Важно ориентироваться на интервал между опорами, подбирая длину панели. Учитывая увеличенный вес плит, монтаж осуществляется с использованием грузоподъемной техники. Изделия укладываются на спланированную поверхность, фиксируются анкерами. После этого осуществляется заделка торцевых швов цементным раствором
При выборе перекрытий предпочтительны материалы имеющие меньший вес - Монолитный. Главная особенность цельного варианта перекрытия – отсутствие необходимости в использовании грузоподъемного оборудования. Для обустройства цельной плиты необходимо смонтировать опалубку, изготовленную из фанеры, древесины или листового металла. Внутри опалубочной конструкции на специальных фиксаторах размещается арматурная решетка. После приготовления бетонной смеси выполняется ее заливка в опалубку. Раствор равномерно распределяется по всей площади опалубки и затем уплотняется с помощью вибрационного оборудования для удаления воздушных включений.
- Монолитно-сборный. Процесс сооружения сборно-монолитной конструкции перекрытия аналогичен способу формирования перекрытий сборного типа. Доставленные на строительную площадку панели укладываются на опорную поверхность стен с помощью крана. После выполнения анкеровки плит устанавливается арматурная сетка и производится заливка бетона, толщина которого достигает 10 см. После застывания бетонного массива формируется монолитная конструкция, отличающаяся увеличенной толщиной. Перекрытие состоит из стандартных панелей и залитого поверх них бетона.
- Балочный. Для сооружения балочной конструкции перекрытия используются деревянные брусья или металлический прокат профильного сечения. Выбор материала балок осуществляется по результатам прочностных расчетов. Перекрывающие конструкции балочного типа обладают уменьшенной нагрузочной способностью по сравнению с железобетонными перекрытиями. Они сооружаются в газобетонных домах с расстоянием между стенами, не превышающим шесть метров. Балочные перекрытия пользуются популярностью у застройщиков благодаря простоте их сооружения.
Остановимся более детально на каждом варианте перекрытия.
Сборные перекрытия из стандартных плит для газобетонного строения
Используя стандартные плиты перекрытия для дома из газобетона, несложно за ограниченное время соорудить разделяющую конструкцию над цокольной частью здания, а также между этажами. Количество железобетонных панелей определяются габаритными размерами строения. Важно правильно подобрать плиты с учетом величины пролета. При этом величина опорной поверхности на газобетонную стену должна составлять не менее 15 см согласно требованиям строительных норм и правил.
Для формирования перекрытия используются панели различной конструкции и размеров:
- гладкие, длина которых составляет 6 м. Толщина гладких плит в зависимости от исполнения достигает 20 см;
- ребристые, с длиной, увеличенной до 9 м. Высота ребристой панели для газобетонного дома не превышает 30 см.
Укладка осуществляется на спланированную поверхность газобетонных стен. На торцевую плоскость ложится тонким слоем цементная смесь.
Достоинства сборного варианта:
- ускоренные темпы монтажных работ;
- увеличенная надежность конструкции;
- продолжительный срок эксплуатации;
- повышенная нагрузочная способность;
- высокие шумоизоляционные показатели;
- теплоизоляционные характеристики;
- приемлемый уровень затрат.
Минусы конструкции:
- невозможность выполнения работ без грузоподъемного оборудования;
- необходимость подбора панелей в соответствии с габаритами строения;
- дополнительные затраты на транспортировку тяжелых изделий.
Для повышения теплоизоляционных и шумозащитных характеристик внутренние полости в плитах заполняют минеральной ватой.
Цельное перекрытие для стен из газобетонных блоков
Монолитное перекрытие сооружается непосредственно на строительной площадке. Процесс возведения цельной конструкции довольно трудоемкий, однако, он незаменим при нестандартной конфигурации строения. Застройщиков привлекает то, что монолитное перекрытие в доме из газобетона не имеет стыковочных швов и отличается ровной поверхностью.
Последовательность действий по сооружению монолитного варианта:
- Соберите опалубку для заливки цельной плиты.
- Установите опорные стойки и уплотните щели между щитами.
- Свяжите и разместите внутри опалубки арматурный каркас.
- Подготовьте бетонный раствор в необходимом объеме.
- Произведите бетонирование, обеспечив толщину слоя 150-200 мм.
- Равномерно распределите бетон по поверхности и уплотните его.
- Спланируйте верхнюю плоскость железобетонной плиты.
Технология допускает использование для сооружения опалубки металлопрофиля, что значительно упрощает выполнение работ и позволяет сформировать ровную потолочную поверхность.
Достоинства цельной конструкции:
- возможность заливки при увеличенном расстоянии между опорами;
- отсутствие стыковых участков и идеальная плоскостность.
К слабым сторонам относятся:
- увеличенная трудоемкость работ;
- продолжительный строительный цикл, связанный с твердением бетона;
- увеличенный объем расходов;
- необходимость применения бетононасоса;
- проблематичность выполнения работ при отрицательной температуре.
Цельный вариант востребован, когда необходимо забетонировать перекрытие в здании нестандартной формы.
Сборно-монолитный вариант перекрытия для сооружения потолка первого этажа
Сборно-монолитная технология позволяет формировать перекрытия различными способами:
- путем укладки стандартных плит с последующим армированием и бетонированием поверхностного слоя;
- размещением между параллельно уложенными балками полистиролбетонных блоков с дальнейшим армированием и заливкой бетоном.
Более предпочтителен второй метод, не требующий использования грузоподъемного оборудования. Он обладает рядом достоинств:
- простотой реализации технологических требований;
- повышенной прочностью монолитно-сборной конструкции;
- высокими звукоизоляционными свойствами.
С помощью гранулированного керамзита, минваты или пенополистирольных листов обеспечиваются высокие теплоизоляционные характеристики. Для сооружения перекрытия сборно-монолитным методом с использованием полистиролбетонных блоков необходимо правильно рассчитать расстояние между балками с учетом размеров блоков.
Металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме на несущие брусья
Балочная технология позволяет оперативно соорудить перекрытия в небольших газобетонных строениях на основе следующих элементов:
- деревянных брусьев;
- металлического профиля.
Первый способ монтажа не требует значительных расходов в отличие от дорогостоящего метода с использованием металлопрофиля.
Технология сооружения балочного перекрытия предусматривает:
- Укладку балок на опорную поверхность стен.
- Размещение между брусьями утеплителя.
- Формирование обрешетки с противоположных сторон брусьев.
- Укладку гидроизоляционного материала.
- Сооружение чистового пола и потолка.
Плюсы балочного перекрытия:
- простота монтажа;
- ускоренные темпы сооружения;
- невысокая себестоимость.
- возможность самостоятельного выполнения работ.
Минусы технологии:
- возможность использования в строениях высотой не более двух этажей;
- пониженная огнестойкость при пожароопасных ситуациях;
- уменьшенная продолжительность эксплуатации по сравнению с железобетонными конструкциями.
Несмотря на имеющиеся недостатки, балочный метод популярен в частном домостроении.
Подводим итоги
До начала строительных мероприятий необходимо определиться с конструктивным вариантом и изучить, как сделать перекрытия в доме из газобетона согласно требованиям технологии. Необходимо ответственно подойти к выполнению работ, от качества которых зависит устойчивость и долговечность газобетонного строения.
