Вентиляционная система является одной из важнейших составляющих комфортной и здоровой жизни человека. Качественный воздухообмен необходим для того, чтобы живущие в доме люди не испытывали проблем, связанных с головной болью и общим плохим самочувствием. Именно поэтому вентиляции уделяется много внимания, о чем уже не раз говорилось в наших статьях.
Но бывает так, что даже при тщательном и грамотном обустройстве системы возникают неожиданные проблемы. Одной из них является конденсат в вентиляции в частном доме. Проще говоря, это капли воды, образующиеся в большом количестве на внутренних стенках каналов.
Казалось бы — подумаешь, вода. Если она не капает на пол или на плиту, то ничем и не мешает. Но такой подход является грубейшей ошибкой. Постоянное воздействие влаги является разрушительным практически для все материалов, из которых построен дом. Сначала проблемы начнутся с самим вентканалами, затем все это может перекинуться и на перекрытия.
И дерево, и металл, и бетон — любой из этих материалов будет постепенно разрушаться. Сами понимаете, что на общем состоянии и прочности дома это может сказаться весьма трагично. Но еще раньше вы познаете и другие негативные явления. Например, плесень точно не заставит себя ждать. Для нее постоянная влажность является идеальной средой обитания.
Плесень распространяется быстро. Она захватит и трубы, и стены. При этом выделяемые ею споры очень плохо влияют на здоровье человека, вызывая жуткие заболевания типа аспергилеза. Справиться с плесенью очень сложно, тем более, если она зародилась где-то внутри вентиляционных каналов.
Еще одним последствием станет и неприятный запах. Затхлость, гниение — все эти ароматы будут непрерывно поступать в помещение, поэтому о здоровой и уютной атмосфере можно будет забыть.
Пожалуй, закончим на этом с нагнетанием, ведь и так уже всем понятно, что с конденсатом необходимо бороться. Причем, чем быстрее, тем лучше. Самым скоростным способом является вызов специалистов из соответствующей области. Они проведут диагностику и, как минимум, дадут рекомендации по исправлению ситуации. Но такая возможность есть не всегда, да и в материальном плане это не слишком выгодно.
В качестве альтернативы вы можете прочитать наш сегодняшний материал. Из него вы узнаете и о причинах появления конденсата, и о том, как от него избавиться и избежать его повторного появления. Итак, приступим.
Возможные причины
Вода в каналах не образуется просто так. Для этого всегда есть какие-то причины. Давайте сначала вкратце их перечислим:
- плохое утепление вентиляционных труб;
- нарушение работоспособности системы;
- нарушение герметичности труб;
- слишком высокий уровень влажности в доме.
Разберем по порядку. Что касается плохого утепления — есть такое понятие, как точка росы. Грубо говоря, это место встречи теплого и холодного воздуха. Первый, естественно, вытягивается из помещения, при этом он обычно обладает довольно высоким уровнем влажности. Второй находится снаружи. При их соприкосновении та влага, которая содержится в теплом воздухе, выпадает в виде осадка.
Собственно, то же самое явление вы можете наблюдать, выйдя ранним утром во двор — трава в это время покрыта мельчайшими точечками влаги, то есть росой. Выглядит красиво и растениям идет исключительно на пользу. Но вот когда дело касается труб, тут все не так радужно, о чем уже и говорилось выше.
Что касается нарушения работоспособности системы, то чаще всего речь идет о забитости каналов. В них иногда скапливается различный мусор — например, птичьи гнезда, листья и тому подобное. В результате, тяга нарушается, и последствия непредсказуемы. В их число входит и образование конденсата.
Нарушение герметичности труб приводит и все к тем же проблемам с работоспособностью, и к неправильной циркуляции воздуха — в общем, с этим понятно. Как и с излишне высокой влажностью. Если насыщенный водой воздух уходит недостаточно быстро, то влага может оседать на внутренней поверхности каналов.
С причинами разобрались. Любая из них может стать поводом для образования конденсата, а уж их сочетание — тем более. Например, если в канал постоянно попадает горячий и очень влажный воздух, а на улице при этом холодно, и трубы не оснащены утеплением, то из вентиляции может просто литься. Давайте теперь рассмотрим, как сделать так, чтобы не было подобных эффектов.
Утепление
- Проблему отсутствия утепления можно устранить очевидным образом. Для этого нужно утеплитьнаружную поверхность воздуховода. Существует несколько разновидностей материалов, которые можно применить в данном случае:
стекловата. Утепляющие свойства тоже на высоте. Кроме того, стекловата не горит, не гниет, на влажность ей абсолютно наплевать. Дешевизна и доступность также радуют. Но и тут есть минус. У стекловаты рано или поздно начинается распад, в процессе которого в воздух выделяется стеклянная пыль. Понятно, что дышать этим делом абсолютно не полезно. Поэтому данный материал обычно применяется в производственных помещениях. Если же вы все-таки решили его использовать, то делать это можно только в сочетании с тщательной герметизацией, чтобы исключить попадание продуктов распада в воздух жилых помещений;
минеральная вата. Обладает отменными характеристиками — в частности, очень низкой теплопроводностью, в связи с чем и обладает очень высокой популярностью в качестве утеплителя. Кроме того, она продается практически везде, да еще и по невысокой стоимости. Зачастую именно ее и используют для обмотки труб. Но есть у этого материала значительный недостаток. Минеральная вата совершенно не переносит воздействие влаги. Любую каплю она впитывает моментально, а вот высохнуть уже практически не может. При этом влажная минеральная вата теряет практически все свои утеплительные свойства. В общем, использовать ее можно, но только при одном условии — если снаружи утеплительный слой будет плотно и герметично закрыт чем-нибудь непромокаемым. Например, можно соорудить металлический короб или сделать качественную обмотку фольгированным материалом;
- пенополиуретан. Вот об этом материале можно было бы сказать только хорошее, если бы не технология нанесения. Она предусматривает использование крупного и дорогостоящего оборудования. Правда, и эффект получается очень хорошим — утеплительный слой отменно выполняет свои функции, при этом не реагируя на внешние воздействия.
Помимо этих материалов, существуют и другие, причем рассчитанные еще и на удобство установки. Например, утеплитель может продаваться в виде цилиндров, разрезанных пополам вдоль. Вам нужно всего лишь разместить его сегменты на трубе и надежно скрепить их, изолировав стыки от воздействия влаги.
Нарушение работоспособности системы
В этот раздел включим как засорение каналов, так и нарушение их герметичности. Первую проблему вы можете определить очень просто. Если поднести к вентиляционному отверстию несколько полосок бумаги (при открытом окне в помещении), то они должны втянуться внутрь. Если этого не происходит, то налицо нарушение тяги.
Чтобы убрать засор, необходима прочистка канала. Со стороны помещения вы можете сделать это длинным ершиком. Если же проблема прячется глубже, то прочистку необходимо выполнять со стороны крыши. Делать это самостоятельно не рекомендуется, поскольку высотные работы несут с собой риск для здоровья и жизни. Лучше вызовите специалиста, у которого есть и подготовка, и необходимая амуниция для проведения процедуры.
В случае с нарушением герметичности каналов тоже можно обратиться к мастерам — особенно в том случае, если изначальным монтажом системы занимались не вы лично. Специалисты произведут осмотр всех сегментов вентиляции, найдут пробоину и устранят ее. Впрочем, если у вас есть уверенность в своих силах, то вы можете сделать это и самостоятельно.
Нормализация уровня влажности
Проблемы с уровнем влажности в доме обычно возникают в том случае, когда естественный воздухообмен не успевает совершиться своевременно. Причин тому может быть много, но чаще всего на это влияет изначальный неправильный расчет при проектировании вентиляционной системы. Например, помещение кухни очень большое, а вентканал может вытянуть естественным путем только половину объема имеющегося воздуха.
Бороться с этим можно единственным способом — нужно стимулировать отвод отработанного воздуха и приток свежего. То есть, вместо естественной вентиляции вам нужна принудительная.
Как правило, высокий уровень влажности наблюдается в двух помещениях — в ванной комнате и на кухне. В первом проблема обычно решается путем установки вентилятора на входе в канал. Этого вполне достаточно.
Что касается кухни, то там оптимальным вариантом будет установка вытяжки. Это устройство обычно размещается над плитой и забирает в себя воздух, грубо говоря, сразу от кастрюль. То есть, вместо того, чтобы распространяться по помещению, влага успешно всасывается в вентиляцию и выходит наружу.
При приобретении вытяжки важно правильно подобрать мощность. Показатель, свойственный конкретному оборудованию, вы можете найти в сопроводительной документации. Там обычно указано, на какой объем помещения рассчитан прибор. Перед походом в магазин уточните параметры вашей кухни и подберите вытяжку в соответствии с ними.
Кроме этого, для качественного воздухообмена необходим и приток свежего воздуха. В противном случае может возникнуть эффект обратной тяги — а значит, все труды пойдут насмарку. Оптимальным вариантом считается установка приточного клапана. Многие модели обладают встроенным вентилятором, который позволяет нагнетать воздух в помещение в необходимом объеме.
Дорогие читатели, если вы заметили, что в вентиляционных каналах периодически скапливается вода, то не тяните с решением проблемы. Как видите, пути ее устранения не так уж сложны — но только в том случае, если не запускать ситуацию до критического состояния. Согласитесь, проще обернуть трубу минеральной ватой, чем менять перекрытия в доме.
